Servus liebe Gemeinde,
ich benötige mal wieder eure Hilfe Mit wieviel Nm werden die Motorbefestigungsschrauben eines Suzuki DF 115 B angezogen? Oder gibt es da keinen Wert?
MfG Walter |
55Nm sagt das Rigging manual für den DF115A. Das könnte für den 115B evtl. auch passen. Gruß Ulf
Mit Schmiermitten auf Schraubverbindungen wäre ich vorsichtig. Einmal stimmt dann die Reibung gegen das Lösen nicht mehr und die Anpresskraft der Schraubverbindung steigt erheblich an. Die original Bolzen die beim Außenborder dabei sind, sind auch kein einfachen VA 2/4 Schrauben. Und bei 55 Nm frißt sich da auch nichts.
Nochmal Danke für die Info.
Motor ist Montiert, aber 55Nm ist schon heftig auf GfK. Bei 48 Nm hab ich aufgehört.
MfG Walter |
Für meinen Motor stehen auch 54 Nm in der Montageanleitung. Die schreiben da aber sinngemäß auch rein: Zitat:
Aber 48 Nm werden schon auch halten Gruß Ulf
Da der Motor neu ist, ist bald der erste Kundendienst fällig.
Mit wieviel € muss ich da in etwa Rechnen? Nur so als Anhaltspunkt.
MfG Walter |
Frag einfach die Werkstatt, denn die kann Dir das genau sagen.
Warum wird bei solchen Fragen immer das Internet befragt?
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
Dann bräuchte man auch kein Forum mehr😫
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
| Anzugsdrehmoment der Schrauben für die Motorglocke/Transom Volvo 280er Z- Antrieb | Achterlichquerab | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.07.2021 08:57 |
| Anzugsdrehmoment für Bravo One | Elbspritzer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.12.2011 19:29 |
| Bestimmtes Anzugsdrehmoment für Motorbolzen beim Aussenborder? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 25.03.2009 08:59 |
| Anzugsdrehmoment für 3.0 Mercruiser | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 26.03.2008 12:21 |
| Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben Renault Clio gesucht | AlexH | Kein Boot | 2 | 22.04.2005 22:14 |
