Alt 03.08.2022, 20:27
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 5,7L EFI piept
ich habe eine Sea Ray 310 mit 2 * 5,7L V8 Mercruiser Motoren. Wenn der Steuerbord-Motor warm ist (über 50° Celsius) piept der alle paar Minuten, eine rot LED (Sea Ray Control board) geht kurz an, der Motor ganz kurz aus (die Nadel des Drehzahlmessers zuckt kurz) und läuft dann weiter. Lt. Schaltplan von Sea Ray ist ein TemperaturSCHALTER, also nicht der des Anzeigeintsrumentes dafür verantwortlich. Jetzt meine Frage: wo sitzt der TEMPERATURSCHALTER, also nicht der Sensor am Thermostatgehäuse. Irgendwo muß da noch ein anderer Schalter am Motor versteckt sein. Ich hab' leider nichts gefunden. Genau so muß es noch einen SCHALTER für Öldruck geben.
Danke schon mal
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 03.08.2022, 20:34
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Es gibt am Thermostat Gehäuse 2 Geber, einer links, einer rechts. Bis 70 Grad Celsius fängt da aber nix an zu piepen und schon überhaupt nicht bricht dabei die Drehzahl ein.
Da suchst du an der falschen Stelle.
Gruß Stefan
Alt 04.08.2022, 15:07
Diesen beiden Geber meinte ich ja auch nicht. Außerdem sind das die analogen Geber für die Wassertemperaturanzeige (links) und für das MEFI-System (rechts).
Es muß noch einen anderen SCHALTER geben
Heinz- Jürgen
Alt 04.08.2022, 15:33
Nein, gibt es nicht. Zumindest nicht für die Temperatur!
Gruß Stefan
Alt 04.08.2022, 16:19
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Es ist aber nun so dass der eine Sender mit dem beigen Kabel für die Temperazuranzeige und der andere beige/blaue für das Warning Horn zuständig ist. Was piepst also ein anderes als das Waringhorn das beim Starten ertönt?
LG Michael
Alt 04.08.2022, 18:19
Uhhh... das ist ja ein TBI also da ist es doch etwas anders da geht der Sender mit dem beigen Kabel zur Anzeige und der andere mit dem gelben und schwarzen Kabel zuerst ins Steuergerät und kommt aus dem selben Stecker beige/blau wieder raus zum Warning horn.
Also was pfeift und was zeigt die Temperaturanzeige dabei an?
Und eine Motornummer würde wirklich helfen sonst ist es mühsam alles zu durchsuchen. Wir sind nicht Allwissend.
LG Michael
Alt 04.08.2022, 20:41
Die Motornummer ist 0L082898. Wie fügt man hier eine .jpg Datei ein?
Heinz- Jürgen
Geändert von Chanor (04.08.2022 um 20:53 Uhr)
Alt 04.08.2022, 20:55
Hits:	34
Größe:	50,0 KB
Heinz- Jürgen
Alt 04.08.2022, 21:48
Ok hier die Kabel Diagramme vom Motor und vom Schiffsystem.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wiring Diagrams.pdf (1,40 MB, 19x aufgerufen)
Dateityp: pdf Wiring Diagrams2.pdf (2,68 MB, 19x aufgerufen)
Mercury 30 efi 4 takt Piept Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 6 07.06.2017 20:47
Mercury 50 HP EFI piept shortinger Technik-Talk 13 15.04.2015 04:14
Mercruiser 5,0 MPI piept 2mal/Minute FourWinns180 Motoren und Antriebstechnik 0 12.08.2012 19:50
Mercruiser 4.3 MPI piept ab 3300RPM XqzMe Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2012 21:24
Mercruiser im Standgas Piept Motorkontrolle Carlos1 Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2011 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
