Alt 21.07.2022, 19:27
niki15x niki15x ist offline
Boot: SeaRay 230 Signature
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Tiefen langen Kratzer im Boot richten
ich habe mir eine tiefen langen Kratzer eingefahren . Das Boot wurde früher mal von einem Vorbesitzer lackiert in Dunkelblau.
Der Kratzer geht durch die Lackschicht und durch das originale Gelcoat, an einer Stelle sogar bis ganz leicht an das Gewebe.
Jetzt habe ich verschiedene Varianten bereits gehört. Von GFK/Gelcoat-Repair/Spachtel und lackieren/beilackieren über Gelcoat-Repair mit Einfärben und schleifen/polieren danach.
Nun wollte ich mal hier nach Erfahrungen oder Herangehensweisen fragen.
Bild der Beschädigung siehe Anhang.
Freundliche Grüße
Name:	Screenshot 2022-07-21 192603.jpg
Hits:	144
Größe:	65,9 KB
Alt 22.07.2022, 08:27
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Wenn das Boot schon lackiert ist, kannste auch wieder lackieren.
Da sich der Kratzer im Überwasserbereich ist, brauchst du auch keine Epoxy Spachtel nehmen.
Polyesterspachtel und dann mit Epoxyfüller drüber und dann 2 K Lack
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.07.2022, 08:46
User: 3512
Zur Rettung der Saison würde ich mir erstmal blaues Wachs besorgen (Reparaturwachs aus dem Möbelbau) und damit den Kratzer schließen.
Reparatur dann im Winter.
Nach einem Tipp hier im Forum habe ich das mit weißem Wachs an der ein oder anderen kleinen Spinnennetz-Riß stelle bei uns gemacht, deren Reparatur extrem aufwändig wären. Erst gut gewaschen, mit Aceton gereinigt und dann das Wachs eingerieben. Sieht nach 2 oder 3 Wäschen noch super aus und es sammelt sich kein Dreck mehr drin.
Alt 23.07.2022, 14:42
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Zur Rettung der Saison kann man auch gar nix machen, oder ein Stück blaues Tape drauf kleben.
Was ich dev. nicht tun würde, diese Stelle mit einem Trennmittel (Wachs) behandeln.
Gruß, Jörg!
Alt 23.07.2022, 16:57
Benutzerbild von turbopapst
4.240 Danke in 2.876 Beiträgen
ich würde einen "Smart Repair" Lackdoktor kommen lassen.
Werner
Alt 25.07.2022, 21:19
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Für nur „wachsen“ find ich den Kratzer zu groß und es wird fast unmöglich sein, diesen wieder restlos zu entfernen.
Besorg dir Epoxy-Spachtel, tön das blau ein und spachtel es zu.
Überhalb und unterhalb mit Klebeband abkleben, dann glatt schleifen und polieren.
Wenn es dann noch stört im Winter überlackieren.
Thorsten
Alt 27.07.2022, 21:07
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
was macht man denn am besten bei 1-2 mm tiefe Kratzer (wie mit einem Stichel gezogen) bei einem folierten Boot?
Lässt sich die Original Quicksilver Folie reparieren oder muss das Boot nach der GFK Ausbesserung neu foliert werden?
Die Kratzer sind über der Wasserlinie und wir würden die Saison gerne noch nutzen und
später die Reparatur angehen.
Torsten
Alt 27.07.2022, 21:55
Wenn die Kratzer nicht ins Gewebe gegangen sind, kann man die Saison ruhig zu Ende fahren.
Und in der Zwischenzeit mal bei QuickSilver nachfragen.
Thorsten
Fluss und Schleuse,Tiefen und Breiten michmich321 Deutschland 33 02.01.2012 18:16
VDO-Tiefen-und Geschwindigkeitsmessgerät deffekt-neu-welches ? tyrion Technik-Talk 2 14.08.2011 17:35
Wie reparier ich `nen tiefen Kratzer? schwarzer Korsar Technik-Talk 2 30.07.2010 12:06
Suche Tiefen-/Geschwindigkeitsmesser Flybridge Segel Technik 1 24.08.2009 22:17
Übernachten bei langen Reisen mit Boot? *Ayascha* Mittelmeer und seine Reviere 15 23.08.2006 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
