Alt 09.06.2022, 16:09
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Volvo Gashebel Spiel einstellen
Ah… weil ich gerade Gaszug gelesen habe.
Ich hätt da gern noch mal ein anderes Problem.
Folgendes:
Bei meinem Volvo TAMD31 hatte ich vor zwei Jahren mal den Gasbowdenzug wechseln müssen. Funktioniert auch, aber mit einem kleinen Manko.
Der Gashebel geht immer ein kleines Stück zurück beim Gasgeben.
Das heißt: Wenn ich auf 1400 U/min kommen will muss ich erstmal auf 1600 hoch-"drücken", damit ich dann bei 1400 lande. Einfach gesagt ich muss immer ein wenig mehr Gas geben, als am Ende gewollt.
Es handelt sich um den klassischen Volvo-Hebel: verchromt mit dem orangenen Knauf.
Hat jemand einen Tip, wie ich das wieder "tight" bekomme?
Alt 15.06.2022, 13:04
Keiner – schade. Bin anscheinend der einzige mit diesem Problemchen.
Oder der einzige, der es für eins hält ;)
Hatte die ganze Geschichte schon mehrfach geöffnet, aber irgendwie nicht erkennen können, wo man da was einstellen kann.
Was ich mir aktuell noch vorstellen kann, wäre den Bowdenzug deutlich mehr zu fixieren.
Alt 15.06.2022, 13:55
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Hängt das vielleicht mit der Länge des Gaszuges zusammen
Im Owners Manual auf Seite 5 ist m.E. die einzige Einstellmöglichkeit beschrieben.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.06.2022, 14:00
Danke dir @B4-Skipper!
das Manual hatte ich gar nicht. Super. Ich schaue morgen gleich mal ob das was bringt.
All zu lang ist der Gaszug eigentlich nicht.
Alt 15.06.2022, 14:38
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Eventuell läßt sich der Gashebel auch zu leicht bewegen und kommt deswegen zurück. Das kann man auf der Achse fester einstellen.
Alt 15.06.2022, 14:42
Hallo Uli, genau dafür habe ich eben nichts gefunden, nach Sichtprüfung.
Aber danke, dann habe ich das ggf übersehen.
Wenn man den straffer stellen kann/könnte, wäre das Problem gelöst. Ich gucke mir das an. Bin ab nachher bis Freitag auf dem Kahn.
Alt 03.07.2022, 18:13
Problem gelöst. Wobei ich nicht ganz genau weiß, woran es lag.
Ich habe nur festgestellt, dass das Gas gegenüber dem Getriebe ein leichtes Spiel hatte.
Daraufhin habe ich das mal auseinander genommen. D.h. die Madenschraube am Hebel ab und den Mitnehmerbolzen entfernt. Konnte dann aber nichts weiter feststellen außer, dass es wohl das Spiel zwischen Mitnehmer (Nut) und Bolzen sein kann. Hatte schon überlegt, was man da improvisieren könnte aber erstmal wieder zusammengebaut.
Der Bolzen ging dann eher schwer wieder rein. Was ja gut ist. Auch die Madenschraube habe ich wieder festgezogen und was soll ich sagen. Geht wieder schön tight ohne nachfedern.
Vielleicht war auch nur die Madenschraube etwas locker. Genau weiß ich es im Nachhinein leider nicht.
Alt 03.07.2022, 18:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Exakt getroffen.
Nachziehen der Madenschraube wär's gewesen.
Wie bei nahezu allen Einhebelschaltungen.
Eine Friktionsbremse.
Geändert von sporty (03.07.2022 um 18:47 Uhr)
Alt 03.07.2022, 19:21
Das hättste auch mal eher sagen können. ;)
Alt 03.07.2022, 19:54
Hi
Nein, ging leider nicht.
War " wegen angeblicher Störung des Forumsfriedens" zu der Zeit
seitens der Moderation gesperrt.
"wat dem denen seen Uhl, is dem andern seen Nachtigall"
Ist halt so.
Alt 03.07.2022, 20:03
Richtig so. Leute, die die Lösung erst posten, wenn das Opfer es selbst gelöst hat, gehören weggesperrt.
Spaß.
Widerstand Gashebel Volvo Penta einstellen cgraf89 Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2024 07:21
Gashebel einstellen Patrick163 Allgemeines zum Boot 7 15.03.2020 17:19
Teleflex Lenkung, Spiel einstellen Proppellores Motoren und Antriebstechnik 6 19.08.2016 14:45
Gashebel Bowdenzug? einstellen mikelom01 Allgemeines zum Boot 3 13.08.2012 21:20
Volvo Gashebel-Innenleben Doc Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2008 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
