Alt 01.07.2022, 16:02
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
118 Danke in 62 Beiträgen
Standard Welcher Batteriewächter ist der Richtige?
Neben einer 105 AH Starterbatterie betreibe ich an Bord auch zwei Exide ER 550 - 115AH Starter/ Verbraucherbatterien als zusammengeschaltete Bank. Die beiden Exide Batterien sind ständig im Betrieb sowohl für den Motorstart als auch für die beiden Kühlschränke. Auf die Starterbatterie wird nur im Notfall umgeschaltet über den Batterie Hauptschalter.
Ich möchte die beiden Batterien jetzt mit einem Batteriewächter vor Tiefentladung schützen. Denn wenn am Steg mal der Landstrom ausfällt ziehen die Kühlschränke die Batterien leer bis zum Exitus!
Der Batteriewächter muss aber auch den Startstrom für den Anlasser aushalten können. Keine Ahnung wie hoch der ist. Es ist ein Mercruiser 5,0 Liter MPI verbaut.
Kann mir jemand sagen was ich da für einen Batteriewächter nehmen kann?
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 01.07.2022, 16:18
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Hallo Martin,
solltest Du durch Zufall WAECO/Dometic Ladegeräte verbaut haben , geht das hier
https://www.dometic.com/de-de/outdoo...c-mpc-01-24553
Gruß Andreas
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 01.07.2022, 16:36
Hallo Andreas,
Vielen Dank. Ich habe tatsächlich ein Dometic Ladegerät aber mir geht es nicht um ein Gerät was mir den Batteriezustand anzeigt, sondern um eines was die Batterie vom Bordnetz trennt ab einem bestimmten Entladezustand!
Grüsse Martin
Alt 01.07.2022, 16:42
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Bin überzeugter Victron-Anwender und habe Victron Batteryprotect 65A (PaidLink) ins Bordnetz verbaut. Für das Bordnetz reichen die 65A vollkommen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Manual-Smart-Battery-Protect-12V-24V-65-A-100-A--220-A-DE.pdf (705,6 KB, 34x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (01.07.2022 um 16:53 Uhr)
Alt 01.07.2022, 17:20
Hallo Heinz,
verstehe, einfach die beiden Zuleitungen zu den Kühlschränken über den Victron laufen lassen und gut ist’s. Oh je, da muss ich jetzt erst das halbe Boot auseinander schrauben um den Sammelpunkt für die Zuleitung zu finden.
Oder man könnte ja auch in jede Zuleitung so ein Teil einbauen!
Manchmal hat man echt ne Blockade im Kopf.
Grüsse Martin
Alt 01.07.2022, 22:52
Boot: Doral 170 BR
Habe nur eine Batterie und wollte nur das Bordnetz überwachen, da mir die Verbraucher (Radio, Kompressorbox Ladegeräte Handy, etc.) im Bordnetz am meisten Sorgen bereiteten. Die Zuleitung (Pluspol) für das Bordnetz habe ich direkt an den Batterietrennschalter geklemmt damit beim auschalten wirklich alles stromlos ist (achte darauf dass an der richtigen "Seite" angehängt wird!). Kurz danach ein kleiner selektiver 12V-Sicherungsautomat für das Bordnetz dazwischen geklemmt und erst danach den Victron-Batteriewächter montiert. Die Verbraucher habe ich danach nochmals an einen 12V-KFZ-Sicherungsverteiler angeschlossen wo diese entsprechend abgesichert sind.
Gruss Heinz
Echolot an Bleigelakku - batteriewächter/Tiefentladeschutz nötig? peterpawlow Technik-Talk 3 07.07.2015 13:32
Batteriewächter mit oder ohne Sicherung in Steuerleitung? Was ist sinnvoll? Lenovo Technik-Talk 25 08.06.2014 07:41
Batteriewächter haraldo Technik-Talk 4 21.06.2010 00:13
Gesucht: Batteriewächter-/ Monitor für Elektroboot s.chiemsee Technik-Talk 15 12.05.2010 13:28
Anschluss Batteriewächter Bayliner Charisma Technik-Talk 18 01.06.2006 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
