Alt 23.06.2022, 20:24
IngoC IngoC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5CC
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Problem mit Kobra Anker
ich habe mir für mein 6.5m Boot einen 6kg Kobra Anker gekauft.
Der Anker ist für Boote bis 8m empfohlen.
Hauptgrund für diesen Anker war, das Gewicht.
Fahrgebiet ist Ostsee.
Der Anker hält das Boot super, auch bei Wind.
Allerdings muss ich tauchen und den Anker von Hand richtig positionieren,
damit er sich eingräbt.
Wenn ich ihn einfach in Wasser werfe, gräbt er sich einfach nicht ein.
Mache ich etwas falsch?
Wer har Erfahrungen mit diesem Anker.
Ingo
Jeanneau Cap Camarat 6.5CC mit Yamaha 200PS
Alt 23.06.2022, 20:34
Pepper Pepper ist offline
5.051 Danke in 2.031 Beiträgen
Verwendest du eine(n) Kette(nvorlauf)?
Bei Sand und mit Kette funktioniert der Kobra eigentlich prima. Soviel Leine/Kette geben, dass sich die Kette vor dem Anker auf den Boden legen kann, dann zieht sich der Anker beim Einfahren in den Sand rein - eigentlich ...
Geändert von Pepper (23.06.2022 um 20:40 Uhr)
Alt 23.06.2022, 20:36
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
379 Danke in 201 Beiträgen
Ingo
Hallo Ingo,
hast du eine Kette am Anker oder nur eine Leine?
Wenn du eine Kette nutzt, fährst du den Anker ein? Also rückwärts fahren bis er offensichtlich greift.
Nachtrag, Andreas war schneller.
Dieter
Alt 23.06.2022, 20:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Kette, Leine zu kurz ?
Oder keine Kette sondern Leine drann ?
Der Anker liegt nicht flach genug, zug der Leine oder Kette zu steil nach Oben ?
Gruß Jogie,
Alt 23.06.2022, 20:44
Ich habe bisher keine Kette dran, habe es aber schon mit viel Leine versucht.
Alt 23.06.2022, 20:53
zooom zooom ist offline
Kettenvorlauf oder Ankerleine mit 10m Bleieinlage, damit dürfte ich das Problem lösen lassen
Und den Anker natürlich einfahren, einfach werfen reicht nicht.
Geändert von zooom (23.06.2022 um 22:37 Uhr)
Alt 23.06.2022, 21:33
Ich werde es mit einer Vorlaufkette versuchen.
Reichen 6mm mit 5m Länge?
Ingo
Alt 23.06.2022, 21:39
Ingo
Hatte in deiner Bootsgrösse damals 10m Vorlauf dran.
Gerade bei Wind hält die Kette den Anker unten
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.06.2022, 21:58
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Meinst Du das wörtlich?!
Wenn ja, dann entschuldige bitte, hast Du keine Ahnung vom Ankern.
Wie läuft denn dein Ankermanöver ab?
Gruß Mirko
Alt 23.06.2022, 22:45
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Wenn Du mal unter Wasser gesehen hast, wie leicht selbst ein kleines Boot bei wenig Wind eine Kette im Wasser anhebt, dann weißt Du recht schnell, dass 5 Meter Kette keine gute Idee sind.
Bei meinem kleinen Rib mit 6,8 Meter habe ich schon 10 Meter Kette im Vorlauf.
Gruß Rüdiger
Alt 23.06.2022, 22:47
Ich hatte an meinem Kobra1 mit 5m angefangen, das war bei Schlickgrund aber manchmal ein Geduldspiel, dass er sich richtig legt und eingräbt. Jetzt habe ich 10m (6mm) - da hält das Boot schon alleine durch die Kette, die sich langsam in den Schlamm gräbt. Ist natürlich etwas mühseliger beim Einholen mit der Hand und beim Ankern am Strand muss immer die ganze Kette raus (wegen Belegung der Ankerleine an der Klampe - ich habe noch keine Kettenkralle). 10m ist aber die richtige Entscheidung gewesen!
Da ich auch häufig in der Strömung ankere, ist es ein besseres Gefühl.
Alt 24.06.2022, 00:03
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Anker werfen = Anker fallen lassen, bis er den Grund berührt (Gewicht ist weg), Boot treiben lassen, und Leine / Kette geben. Auch nur mir Leine muss der Anker halten - aber viel Leine : ca. 10fach ! Leine stoppen + belegen. Da MoBo : rückwärts fahren bis der (sehr gute Cobra) Anker sitzt.
10 fach kann auch zu wenig sein: meine 7m an 30m Leine war bei Wind 8 zu wenig - erst weitere 30m haben die Fuhre gestoppt = 20 fach Lösung: 30m Kettenvorläufer ran + gut war.
Grüße, Reinhard
.....ach ja: diese 30m Vorlauf habe ich (jetziges Boot) am Hauptanker, 2.Anker + Kaffee Anke in 10, 8 + 6mm - haben sich bewährt
@ Pepper Andreas: ich habe auch keine Kralle, sondern 1 einfacher Karabiner an einer ca. 1,5m 6er Leine. Damit kann ich auf die Klampe, + die Leine hält seit 40 Jahren - auch meine 3,6to bei Wind 8
Alt 24.06.2022, 06:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Ich fahre auch den Kobra- Anker, traue allerdings dem Klapperatismus nicht so recht und habe diesen ausser Funktion gesetzt......, ansonsten eigentlich ein guter Anker
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.06.2022, 08:40
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Der Klappmechanismus ist grottenschlecht unbedingt fixieren, der ist bei mir schon 2mal übernacht beim Schwoien eingeklappt. Kettenvorlauf 6m nur mit 8er Kette, sonst 10m
....Dann habe ich den durch einen Jambo ersetzt.
Seit dem ist Ruhe. Ankern immer beim ersten Versuch und.... fest. Erfahrung aus 10 Jahren nur in Buchten geändert auch bei Sturm. Hafen/Marina was ist das[emoji6]
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 24.06.2022, 12:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Mit dem klappbaren Kobra und Ankerleine mit Bleieinlage hatte ich bei meinem 5,5m Boot auch nur schlechte Erfahrungen gemacht, zumindest hier im Havelrevier. Er hat sich erst im 3. bis 4. Anslauf richtig eingegraben, sonst ist er durchgerutscht. Hatte dann auf einen Edelstahl M-Anker mit der gleichen Ankerleine gewechselt, der hat immer auf Anhieb gehalten. Ich kann mir nicht erklären, waum der Kobra in Tests so toll abschneidet und der M-Anker so schlecht.
Gerhard
Alt 29.06.2022, 22:41
Ingo
Vielen Dank für alle Tipps und Hinweise.
Eine 6mmx6m Vorlaufkette hat das Problem gelöst.
Heute bei viel Wind und Welle hat der Anker super gehalten.
Ingo
Schinke Werft Typ: Kobra ?? Jan RLP Allgemeines zum Boot 1 12.07.2016 17:53
Kobra-Anker für 6,5 m-Gleiter, 6 oder 8 kg vbh_m Technik-Talk 14 10.01.2015 16:04
Bootshersteller: Kobra Boote ??? Wer weis was ??? Jan RLP Allgemeines zum Boot 0 07.01.2010 14:16
Suche Informationen zu einer Bertinetti King Kobra Bj.70 King Kobra Allgemeines zum Boot 2 28.05.2006 21:14
Kobra-Anker Paul Petersik Technik-Talk 5 19.10.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
