Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 10.05.2021, 13:25
Conquestbob Conquestbob ist offline
Boot: Conquest 1950cc
Standard Drehzahlmesser von KUS ohne Signal
Guten Tag.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen mit meinem Problemchen!
Ich fahre seit kurzem eine Conquest 1950CC mit dem Volvo Penta 250a.
Der originale Drehzahlmesser hatte ne Macke und ich kam auf die Idee mir einen Drehzahlmesser von KUS einzubauen da ich schon den Tacho von der Marke bereits verbaut habe.
zum Problem.:
Drehzahlmesser eingebaut ( Zündung +/- Beleuchtung funktioniert ) laut Plan angeschlossen an Klemme 1 an der Zündspule. Drehzahlmesser laut Tabelle auf richtigen Wert eingestellt.(2.0). Hatte zuerst das originale ( graue Kabel ) angeschlossen bekomme aber kein Signal am Drehzahlmesser.
Neues 1,5 Quadrat Kabel verlegt und angeschlossen und das gleiche Problem.
Drehzahlmesser geht nach Motorstart auf 3000 u/min und bleibt dort stehen bis Zündung aus
Hat jemand von Euch noch einen Tipp für mich was ich noch ausprobieren kann ?
Danke im voraus für Eure antworten.
Grüße Conquestbob
Alt 10.05.2021, 13:57
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Muss normal an Klemme W der lichtmaschine
Alt 10.05.2021, 14:04
Boot: Rettungssloep
4.083 Danke in 1.841 Beiträgen
Billi , dies ist ein Benziner. Brille nicht auf
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2021, 14:09
Volker .Wäre Klemme W Lima auch möglich beim Benziner?
Alt 10.05.2021, 14:11
Boot: Rettungssloep
Du hast auch mit Sicherheit Klemme 1 von Zündspule nicht mit Pin 1 am Drehzahlmesser verwechselt.
Sorry, will Dich nicht beleidigen, aber überprüfe nochmals Deine Anschlüsse am Gerät
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2021, 14:16
Boot: Rettungssloep
Ich vermute, Du wirst gar keinen W Anschluss bei einer Lima für Benziner haben.
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2021, 14:17
Klar...
Hat jede lichtmaschine meist nur abgedeckt mit einem blinddeckel
Das war meine lichtmaschine beim Ausbau... beim beschließt auf Funktion prüfen lasen und kleine W freigelegt ( die schwarze Spitze kappe)
Hits:	162
Größe:	42,2 KB
Alt 10.05.2021, 14:18
Das ist egal...
Alt 10.05.2021, 14:23
Boot: Rettungssloep
Hast ja Recht
Aber ohne Brille und Ahnung was sich hinter der Abdeckung verbirgt, geht es eben nicht.
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2021, 14:28
Hast ja Recht
30 Sekunden bei Google
Drehzahlmesser Anschluss volvo penta
Die weiße Abdeckung muss weg
Hits:	328
Größe:	52,9 KB
Hi. Nein das geht auch garnicht da der Stevker am gerät nur eiunmal passt und die Pinne vorgegeben sind . Könnte nur sein das es vom Hersteller falsch belegt wurde. Werde es mal kontrolieren.
Alt 10.05.2021, 14:31
Danke. Probiere es an der Lichtmaschine aus. Hatte mich nur an den Original Schaltplan vom Motor orientiert. Da geht nämlich das graue Kabel von der Zündspule zum Drehzahlmesser. Gr. Björn
Alt 10.05.2021, 14:32
Kenne den Anschluß. Hatte Dir in der vorigen Antwort schon was dazu geschrieben .
Alt 10.05.2021, 14:41
Der Benziner geht von der zündspule aus das KUS Gerät verwendet aber das lichtmaschinensignal ... oder den speziellen Sensor den es zu kaufen gibt
Alt 10.05.2021, 15:14
Hier mal aus dem Katalog
https://www.svb.de/de/kus-drehzahlme...min-85-mm.html
Hits:	78
Größe:	31,8 KB
Alt 10.05.2021, 18:53
Danke für deine Antwort. Werde die Tage das Kabel auf die Lichtmaschine umlegen. Werde dann noch berichten.Schönen Abend noch
Alt 22.06.2022, 08:59
Penta3.0 Penta3.0 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Gibt es eine mittlerweile eine Lösung für das Problem mit dem KUS-Drehzahlmesser. Bei mir bleibt die Drehzahl auch stehen beim Anschluss an das graue Kabel der Zündspule.
Alt 22.06.2022, 09:09
Der Kus muss an die Lichtmaschine oder den Sensor Kaufen..
Steht doch eindeutig in der Beschreibung in #16
An der Zündspule funktioniert er nicht
Alt 22.06.2022, 10:01
Sorry, das hatte ich übersehen. In meiner Beschreibung von KUS steht nix mit Anschluss an die Lichtmaschine. Wenn das wirklich so ist, hätte ich das Teil erst gar nicht gekauft. Ich probiere den Drehzahlmesser mal mit der Klemme W aus. Ich hoffe ich habe diese.
Ich habe übringens diese Variante welche von 0,5-250 einstellbar ist. Diese funktioniert anscheinend nicht mit der Klemme 1 der Zündspule.
Geändert von Penta3.0 (22.06.2022 um 10:17 Uhr)
Alt 22.06.2022, 10:33
Jede Lichtmaschine hat diese bei mir war halt noch eine Blindkappe drauf...
Alt 22.06.2022, 10:54
Weißt du noch was du für eine Übersetzung (SpeedRatio) am Drehzahlmesser bei der Verwendung an der Lima eingestellt hast?
Habe in einem anderen Thread das hier gefunden:
Einstellfaktor = ØKurbelwellscheibe/ØLimascheibe*Bürstenzahl
(wieviel Bürsten hat den so eine Lichtmaschine im Normalfall?)
Alt 22.06.2022, 10:59
Ich hab den Kurs nicht eingesetzt hab ein Komplettsets von Faria gekauft... Das geht an der Zündspule...
Alt 22.06.2022, 11:08
Der Faria, der verbaut war (leider defekt), war an Klemme 1 der Zündspule angeschlossen. Ich dachte einfach tauschen und gut, ist wohl leider nicht so einfach.
Alt 22.06.2022, 11:18
Faria gegen Faria Plug and Play..
Faria gegen Kus... Funktioniert nicht
KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS user1610 Technik-Talk 7 24.06.2024 08:14
Drehzahlmesser von KUS ohne Signal Conquestbob Technik-Talk 3 11.05.2021 12:10
KUS Drehzahlmesser an Honda Fernbedienung? chianti0 Motoren und Antriebstechnik 1 27.07.2018 17:23
Kus Drehzahlmesser NMHB-BS-7KL bogo14 Technik-Talk 5 16.05.2018 22:48
tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser flo1541 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2017 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
