Alt 19.06.2022, 17:26
zooom zooom ist offline
Standard 2 Laderegler 12 + 48V parallel an 2 Panele?
Von meinem PV Projekt sind ein paar 410Wp Module übrig geblieben, von denen 2 für mein Boot projektiert sind.
Anforderung:
Es soll eine LiFePo4 Batterie 48V 280Ah mit einem 48V Laderegler (IVT) aufgeladen werden, aber auch eine 12V200Ah Verbraucherbatterie (auch LiFePo4). Die 48V Batterie natürlich hauptsächlich über Landstrom.
Meine Frage:
Kann ich an den Paneelen parallel für die beiden Laderegler abgreifen, d.h. sowohl den 48V und den 12V Laderegler anhängen, oder spricht da was dagegen?
Alt 19.06.2022, 17:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
sofern die Module rund 60V liefern und du entsprechende mppt regler verbaust spricht da nichts dagegen. Die leistung wird dann ebend zwischen den beiden aufgeteilt.
Wie sinvoll es ist ein 48 und ein 12v netz zu betreiben steht auf einem anderen blatt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2022, 18:41
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Nach meinem Verständnis vom MPP-Regler geht das nicht.
Ein MPP-Regler versucht die Spannung und den Strom am Modul so eizustellen, daß es den höchsten Ertrag ergibt. Wenn zwei das gleiche versuchen, gibt das vermutlich Kollision. Besser einen arbeiten lassen und danach die Energie nach Wunsch aufzuteilen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 19.06.2022, 19:39
Natürlich ist Trennen die vernünftigste Lösung, so eine 12V 200Ah Batterie braucht ja nicht ewig zum Laden.
Die Frage, warum 2 verschiedene Spannungen, ist leicht beantwortet.
Die 48v für den Antrieb, die 12V für Instrumente, Kühlbox und Co.
Alt 19.06.2022, 20:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Nein, Parallelschaltung der PV Regler ist nicht möglich.
Ich würde je nach Moduldaten (die fehlen) entweder 12 oder 48 V laden.
Die andere Akkubank über A2B Lader anbinden.
Falls 48 V möglich sind, A2B.
Falls nur 12 V möglich sind, B2B da 48V per Landstrom die 12V laden können, die 12 V bei genug Sonne damit auch die 48V laden könnten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.06.2022, 23:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Wenn Du B2B statt A2B schreibst stimmt's.
Elektromotor: 24V 2kW volllast oder 48V 4kW teillast mehr Reichweite? Moretti Motoren und Antriebstechnik 42 22.04.2022 22:31
LiFePo4 Batterie 48V laden zooom Technik-Talk 8 13.04.2020 22:57
23V Solarpanel über MPPT an 48V-Batterien? Mar-Thar Technik-Talk 7 15.04.2018 16:11
Solarflex Panele befestigen Albert1150 Technik-Talk 4 09.06.2015 07:32
Victron Sinus Wechselrichter Phönix 48V 350VA IEC Woody Werbeforum 0 04.02.2014 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
