Alt 08.03.2007, 08:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.720 Danke in 12.457 Beiträgen
Standard Z-Antrieb
Z-Antrieb defekt?
Hab gestern Abend entdeckt das der obere Flansch wo die flexible Abdichtung sitzt an der Stelle wo der Antrieb des Motors rauskommt teilweise zerbröselt ist.
Ungefähr bis zur 1. Nute die sich außen über den Flansch zieht. es sind einige Späne auf dem Fett des Lagers zu sehen.
Woher kommt so ein Schaden?
Bekommt man sowas noch einmal abgedichtet?
Motor Mercury 3 L 4 Takt Nr 4626696
Antrieb Mercruser 4951527
4 Zyl Benziner
Bilder sind nicht einfach an der Stelle aber ich werde es nachher mal probieren.
Stephan
Alt 08.03.2007, 16:13
Bilder kann ich leider nicht hochladen hab keine Seite von wo ich Sie mal eben rüber schieben könnte.
Stephan
Alt 08.03.2007, 16:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Stephan
Bilder im entsprechenden Format werden hier problemlos geladen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.03.2007, 16:21
Stephan
Welches Format hatte unter 200kb und ging nicht von meinem Rechner hochzuladen
Stephan
Alt 08.03.2007, 16:26
Stephan
Stephan
JPG geht bis 2MB.
Don P
Alt 08.03.2007, 16:28
Gibt es sonst noch was limitierendes ? Vielleicht der Name für den Ort zu lang? Hatte ich schon mal.
Stephan
Alt 08.03.2007, 16:30
neuer Versuch
Hits:	636
Größe:	47,2 KB
ID:	41931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	47,2 KB
Alt 08.03.2007, 16:36
Super Klappt mit kürzerer Adresse
hier noch ein paar Bilder von der defekten Stelle
Hits:	620
Größe:	37,4 KB
ID:	41933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	21,8 KB
Alt 08.03.2007, 16:55
Stephan
steht alles hier drin.....
http://www.boote-forum.de/rules.php
oder hier
http://www.boote-forum.de/faq.php
Alt 08.03.2007, 16:58
der Balg sieht aus, als wäre er runtergerutscht....
wann wurde der Bald das letzte mal gewechselt...?
Alt 08.03.2007, 17:02
Keine Ahnung, hab das Boot braucht gekauft.
Hab ich doch oben schon beschrieben, der Kragen oder Flansch ist auf ca. 6 cm weggebrochen kann man leider nur knapp erkennen ist nicht so viel Platz zum Fotografieren
Stephan
Alt 08.03.2007, 17:19
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Stephan
Also Stephan ich denke mal Du meinst diesen Kragen.
Aber ob man den reparieren kann weiß ich leider nicht. Sieht bald so aus, als wenn da ein neues Gimbal House fällig ist. Evtl. werden Dir hier einige Leute noch was dazu sagen können.
Gruß Rüdiger
Hits:	593
Größe:	19,9 KB
Alt 08.03.2007, 17:29
Versuchen,schweißen zu lassen,oder Kaltmetall.
Neues Gimbal Housing kostet ca. 2000 €.
Don P
Alt 08.03.2007, 17:36
Ich will dir ja nicht den Tag versauen aber das Gimbal Housing ist reif für die Tonne.
Versuch mal das Teil zu zerlegen. Wenn alles gangbar ist brauchst du "nur" das Housing und kannst deine restlichen Teile weiterverwenden.
Boot: was schnelles
Da hat der Don Recht. Ein neues ist sehr kostenintensiv. Und wenn sich das Schweißen läßt, kommst Du auf jeden Fall günstiger von ab.
Natürlich muß Du erst mal den Z-Antrieb mit den Bälgen runter nehmen, um
das Ganze genauer eingrenzen zu können.
Gruß Rüdiger
Alt 08.03.2007, 17:40
Bedenke aber das das ganze nach dem Schweißen schön glatt sein muß damit der Balg auch wieder dichten kann.
Alt 08.03.2007, 17:52
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Kann man da nicht einfach, sofern es der Platz für die Bewegung des Antriebes es zulässt, eine größeren Ring von außen aufschweißen? Balg müsste dann natürlich auch größer sein, aber das sollte doch machbar sein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.03.2007, 15:57
Wer weiß den aus welchem Material das Gimbel Housing ist.
Mir scheint es Aluguß zu sein.
Stephan
Alt 09.03.2007, 16:22
Stephan
Aluguß ist richtig
Alt 09.03.2007, 19:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Stephan
Aluguß ist richtig
und kann man auch schweißen mußt aber aufpassen das der Balg nachher richtig sitzt.
Alt 10.03.2007, 05:54
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
schweissen geht, allerdings nur in ausgebautem zustand
auf der werkbank und nicht auch noch in zwangslage am boot
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.03.2007, 12:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Sieht aus als ob dein Kreuzgelenk von der Antriebswell ausgeschalgen ist.Habe es schon bei 2 Booten gemacht.Habe erst ein Ring aus Alu gedreht.Dann den beschädigten Bereich glatt geschliffen.Den Ring passend getrennt und mit einem WIG Schweißgerät eingeschweist.Wobei es viel stärker Beschädigt war wie bei Dir. Ist machbar!!!!!!!!!!!
Alt 10.03.2007, 12:18
Es geht auch am Boot!!
Alt 10.03.2007, 13:25
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Schau mal hier, habe noch liegen !
MfG Michael
Hits:	301
Größe:	45,8 KB
ID:	42077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	55,3 KB
Alt 11.03.2007, 17:06
Woran siehst de denn auf dem Foto das mein Kreuzgelenk ausgeschlagen ist?
Ich weiß allerdings noch nicht wie der Schaden überhaupt entstanden sein kann
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
