Alt 06.05.2022, 20:34
Benutzerbild von dklueh
dklueh dklueh ist offline
Boot: RIO 600 Cruiser
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lanauflagen mit Rollen ergänzen
Hi Zusammen!
Beim Slippen unserer Rio 600 gab es beim slippen leichte Probleme - Runter ging gut, aber wieder rauf war trotz herunter gekurbelter Langaufkagen und versenktem Trailer nicht so doll...
Ich überlege nun Rollen zusätzlich an den Auflagen nachzurüsten.
Soll so sein wie auf dem Bild.
Beim Aufnehmen würde ich also auf die Rollen gehen. Wenn's oben ist, Auflagen hoch und Rollen runter....macht das so Sinn?
Hits:	106
Größe:	114,5 KB
Albert Einstein (*1879 †1955)
„Ich bin [mir] nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen."
Alt 06.05.2022, 21:05
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Moin ,
so hab ich es auch und es funktioniert super ,Trailer versenke ich nie.
Ich habe feste Doppelrollen die sich in Längsrichtung ausgleichen können.
Die Langauflagen dreh ich einfach hoch bzw. runter.
Alt 07.05.2022, 10:43
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Bei mir war es genauso.
Habe die Kurbel Langauflagen noch vorne gebaut.
Und Doppelrollen hinten verbaut.
Die Langauflagen benutzte ich nur zum Transport und Lagerung.
War vorher fast unmöglich zu Trailern.
Jetzt muss ich nicht mehr do tief ins Wasser.
Das Boot stubse ich Kurz an dann rollt es rein.
Auch beim rausslippen wesentlich leichter.
Eigentlich ne frechheit wie Trailer serienmässig ausgeliefert werden.
Gruss Roland
Alt 08.05.2022, 17:47
Danke für eure Antworten.
Ich überlege statt der beiden Rollen sowas zu nehmen....scheint mit herunter gekurbelten Langauflagen auch schon zu helfen....
Hits:	59
Größe:	38,2 KB
Alt 08.05.2022, 21:09
Nein
ist nur ne Sliphilfe
die habe ich auch aber zusätzlich
die Rollen sind nicht dafür gebaut das Gewicht des Bootes zu tragen.
Gruss Roland
Alt 10.05.2022, 14:12
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...wenn die letzte Stoltz Rolle noch aus dem Wasser rausguckt ist die perfekt Position gefunden, um das Boot mit der Winsch hochzukurbeln. Dein Trailer hat schon alles was das slippen leichter macht.
Gruß Carsten
Alt 10.05.2022, 16:58
ich würde die Langauflagen gegen Rollen tauschen, alles andere ist ein mehr oder weniger schlechter Kompromiss
Alt 11.05.2022, 07:25
So, Rollen bestellt. Die Langauflagen kurble ich dann Runter…dann sollte das hoffentlich besser funzen
Alt 11.05.2022, 23:09
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Da widerspreche ich, Langauflagen für Transport, aber nur dass das Boot nicht kippt. Seitliche Rollen sollen beim Slippen das gleiche bewirken.
Ich hatte immer die Langauflagen runter gedreht und dann die Rollen etwas hoch. da gab es nie Probleme. Rollen auf Transport als Stützen finde ich die Punktbelastung zu groß.
Hits:	66
Größe:	198,4 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Geändert von Peter R. (11.05.2022 um 23:13 Uhr) Grund: Bild dazu
Alt 12.05.2022, 08:31
Clooney Clooney ist offline
Boot: Monterey 254 FSX
48 Danke in 12 Beiträgen
Nur mal so nebenbei, ihr habt keine Langauflagen.
Das sind lediglich stützen, damit das Boot nicht kippt.
Und da die gummiert sind, müsst ihr die ggf. beim slippen runter kurbeln.
Echte Langauflagen gehen über fast die komplette Boots Länge.
Hits:	53
Größe:	31,7 KB
Mit freundlichen Grüßen,
Jochen
Alt 14.05.2022, 17:35
Shit, Doppelrolle passt am Heck nicht... die hätte mir sonst die Klappen gekillt.
Egal...nun in der Mitte und für hinter bestelle ich dann noch ne Einzelrolle- die sollte passen.
Hits:	46
Größe:	84,1 KB
Alt 14.05.2022, 20:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Rollen beim Slippen, Auflagen beim Transport.
Rollen fest montiert mit 1 cm abstand zum Bootsboden.
Auflagen kurbelbar, werden beim Slippen runteer gedreht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 17.05.2022, 12:35
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Wie sieht das mit der Transportsicherung aus wenn das Boot nur auf den Rollen aufliegt besonders in Längsrichtung bei Vollbremsung. Das dürfte der Windenstand nicht überleben. Wie soll man bei Luftrollen und Spanngurten die nötige Spannkraft herstellen.
Bei Längsauflagen kann da die nötig "Reibungskraft" mit den Spanngurten ( aber keine Umreifung sondern jeder Seite mit seine eigenen Spanngurten) hergestellt werden. Oder?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 18.05.2022, 00:58
So könnte es sein
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2022, 17:06
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
So könnte es sein
Vorne passt
hinten geht es von den Ösen nach Vorne in einem Winkel, damit das Boot nicht nach hinten rutscht.
Die hinteren Gurte sind Falsch (nicht senkrecht runter, hebt nur nach unten) und vorne ist schon gesichert - überflüssig).
Außerdem von den Klampen weg ist immer schlecht, da man übers GFK mit dem Gurt muss.
hier im Bild siehst du die Gurte hinten, an der Kante ist ein Schutz
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=73374
links offiziell: https://skipper.adac.de/wp-content/u...te_ansicht.pdf
https://www.gib-acht-im-verkehr.de/w...-transport.pdf
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (18.05.2022 um 17:09 Uhr) Grund: Bild
Alt 19.05.2022, 21:01
So, nun doch ganz anders: Damit sollte das vom letzten WE nicht mehr passieren, dass sich der Kahn bereits schief auf die erste Rolle schiebt.
Hits:	43
Größe:	119,0 KB
Alt 20.05.2022, 09:44
Das ist die einzige Lösung die nachträglich hilft
Gibt von Stoltz auch noch ne extra Wippe mit zwei seitlichen Hilfen rechts und link...
Beim nächsten Trailer den mit Einfahrt nehmen, das erspart das nachrüsten
für mich best solution ever
mit besten Grüßen
Dirk
Drehzahlmesser ergänzen - Vorteil Retro gegenüber neu!? Detto Technik-Talk 17 24.01.2020 20:43
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 18:47
Bootsbock mit Rollen Micro Allgemeines zum Boot 11 03.12.2011 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
