Alt 20.04.2022, 08:45
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Standard Hilfe Volvo Penta D4-260 Werder
letzten Mittwoch das Boot ins Wasser gelassen, vor Start natürlich die Bilge gecheckt, alles trocken. Nach 20m Fahrt kommt der Öldruckalarm. In die Bilge geschaut, alles voll Öl.
Dann versucht jemanden in Werder zu finden der sich das anschauen kann….keine Chance.
Kennt jemand von euch evt eine Firma die da „kurzfristig“ sich das anschauen könnte und auch Volvo Penta wirklich kann ?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 20.04.2022, 10:34
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Na mache doch erstmal eine grobe Diagnose. Nach 20 m Fahrt alles voll Öl , da lässt sich doch sicher was eingrenzen.Ein Lüfter der alles verteilt ist ja im Boot nicht.
Vermutung: im Winter Ölwechsel gemacht und dabei Fehler gemacht?
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 20.04.2022, 11:04
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Rene,
Ölfilter nicht richtig montiert.?.?
es passiert schon mal dass der Dichtring am Motor kleben bleibt, und der neue Ölfilter montiert wird, somit ist dann eine Dichtung zu viel...
Werner
Alt 20.04.2022, 11:12
So etwas vermute ich auch, dann könnte halt jeder helfen , der schon einmal einen Ölwechsel gemacht hat.Da braucht’s keinen der Volvo Penta kann
Viel mehr ist ja außen auch nicht , was so intensiv Öl schmeißen kann.
Gruß Ralf
Alt 20.04.2022, 11:17
Wo liegst du in Werder?
Gruß Ralf
Alt 20.04.2022, 11:47
Benutzerbild von Federball
5.244 Danke in 2.996 Beiträgen
Den 7I0er Deckel vergessen? - ist doof, aber es muss ja was gravierendes sein, wobei es selbst ohne Deckel länger als 20m dauern sollte.
Grüße, Reinhard
....mir selbst dieses Jahr nach den Slippen passiert, dass ich ohne Impellerdeckel losgefahren bin : da kam nach ca. 200m der Pieper - passiert schon....
Alt 20.04.2022, 16:47
Ich bin letztes Jahr noch ca 100 km gefahren nach dem Service, also kann das von alle dem nichts sein.
Alt 20.04.2022, 16:53
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.397 Danke in 4.240 Beiträgen
Dann sind wir bei Winterfest .
Gruß Bergi :
Alt 20.04.2022, 16:59
Die Vermutung hab ich auch das der Block gerissen ist. Wurde aber von einer Firma eingewintert. Es war eine Plane drüber und so kalt war es auch wieder nicht.
Alt 20.04.2022, 17:24
Ich habe für meine Einspritzpumpe die Firma Viertel Motoren aus Schieuditz beauftragt, da ich in Werder auch niemand wusste
Gruß Ralf
Alt 20.04.2022, 17:27
Kenne ich die Firma. Hab jetzt einen der sich das „zeitnah“ anschaut
Alt 10.05.2022, 15:45
Das Problem besteht immer noch. Das „zeitnah“ bezieht sich auf Ende Juli. Wie es aussieht, ist es der Ölkühler. Also wenn jemand einen weiß der das machen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Rene
Alt 10.05.2022, 19:49
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard D4
Der hinterste Deckel des Kombikühlers ist aus Kunstoff.
Der knallt durch wenn nicht richtig eingewintert.
Dann müsste aber auch Wasser mit in der Bille stehen.
Muss Donnerstag 2 D4 machen mit dem gleichen Problem😂
Gruß Rene
Alt 10.05.2022, 22:39
Du bist aber sicher nicht aus der Nähe von Werder ?
Alt 11.05.2022, 08:33
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
GGf mal bei Aquamarin nachfragen, die sollten sich mit Volvo auskennen, aber ob zeitnah möglich??
Grüße Micha
Alt 11.05.2022, 10:03
Die nehmen garnichts an.
Alt 11.05.2022, 11:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.411 Danke in 4.969 Beiträgen
Und warum ton Dübel fühlt sich die Bude die das Boot "eingewintert hat" nicht da für verantwortlich?? Sollte das wirklich der Öl-oder Kombikühler sein dann ist doch vergessen worden den Seekühlkreislauf komplett zu entwässern oder wie viele(ich auch) es machen, eine gehörige Portion Frostschutz nach warmlaufen mit durchzujagen.
Servicedilletanten Deutschland, bei einem Freund hat der Einlagerungsbetrieb trotz schriftlicher An-und Einweisung "vergessen" die Servicebatteriebank zu erhalten("Wussten wir gar nicht, dass da ein vierter Block mit Batterien ist").
Mann mann mann! Manche "Fachfirmen" sind heute noch nicht mal in der Lage Eigneranweisungen verstehend zu lesen, vom selber denken und recherchieren mal ganz abgesehen.
Gruß Hein
Alt 11.05.2022, 17:36
Hallo Hein, die Firma ist pleite.
Alt 11.05.2022, 20:11
Kein Wunder, aber manche Haftpflichtsachen können je nach Gesellschaftsform auch noch nachwirken bzw beim Insolvenzverfahren geltend gemacht werden.
ich selber würde noch nach alternativen Verfahrensweisen und Gesprächsformen mit den Verantwortlichen sehen
Gruß Hein
Alt 11.05.2022, 20:35
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Hallo René Versuch es doch bei Motorenfranke in Magdeburg.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 12.05.2022, 14:35
Hallo Holger, danke aber Magdeburg ist zu weit
Alt 12.05.2022, 16:07
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.478 Danke in 496 Beiträgen
Gruß Rene
1) Vulkan Werft
2) Propeller Schmidt
3) Wolfgang Altmann
4) Bei der Sunset Marina (Nähe Heerstraße) gibt es auch noch jemanden, der eine kleine Werft (aber nur Motoren- und Antriebsarbeiten) betreibt und der mir damals geholfen und wirklich gezaubert hat (Kontakt per PN).
Alt 13.05.2022, 07:49
Alles schon durch, da hat keiner Zeit. Hab aber jetzt was gefunden im Yachthafen Podsdam. Das ist auch noch Volvo. Am Dienstag kann ich das Boot hinschleppen.
Alt 13.05.2022, 08:14
Okay. Zu 1) schade. Zu 2) Gott sei dank. Viel Glück!
Alt 14.05.2022, 00:15
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Stade
Claudia & Jens
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 16:07
Volvo Penta Werkstatt Raum Potsdam/Werder? 1.Klausi Allgemeines zum Boot 6 13.11.2013 13:23
Werder-Magedeburg-Werder in 1 Woche? Lupi Deutschland 21 05.04.2013 02:19
Tour Werder => Werder Stoertebeker2010 Deutschland 5 28.07.2010 21:22
Volvo Penta AQ 260 A... HILFE!!! Higgins Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2008 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
