Alt 16.03.2007, 09:09
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Vermeidung von Frostschaden
Liebes Forum
Ich muss nächste Woche mein Boot durch eine kalte Gegend transportieren.
Kann ich zur Vermeidung eines Frostschadens einfach das Wasser aus dem Motor lassen indem ich den Motor ohne Wasser ein paar Umdrehungen drehen lasse?
Ok, ich weiss dass dabei der Impeller drauf geht, das ist aber egal, der wird eh ersetzt.
Das sollte doch funktionieren. Nicht?
Besten Dank im Voraus
Marc
P.S: Der Motor ist ein Volvo Penta AQ130c mit Einkreiskühlung
Alt 16.03.2007, 09:11
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.070 Danke in 4.259 Beiträgen
ich kenne zwar deinen Motor nicht, aber die haben doch m.E. alle Ablaufhäne die man öffnen kann. Evt. noch die Schläuche ab und das Wasser ablaufen lassen und schon ist alles chick.
Nelson Mandela
Alt 16.03.2007, 09:14
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Vermeidung von Frostschaden
Zitat von Marcos
Liebes Forum
Marc
Ablaßhähne/Stopfen öffnen.
Du hast mind am Block und am Ölkühler einen!
MFG René
MFG René
Alt 16.03.2007, 09:15
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
hmm da müsste die gegend aber sehr kalt sein...
Glysantin hilft sicher auch und ist günstiger als ein Impeller.
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 16.03.2007, 09:33
Der Impeller ist eh schon alt. Möchte auf Nummer sicher gehen, das ist mir einen Impeller wert.
Da ich das Boot dann gleich einwassern möchte ist es unpraktisch, wenn der Motor noch voll Frostschutz-Wasser ist.
Marc
Alt 16.03.2007, 09:41
Marc
Einfach ablassen.
Das ist doch nicht so schwer.
Lad dir die Anleitung bei Volvo Penta runter da ist das beschrieben.
MFG René
MFG René
Alt 16.03.2007, 09:43
Boot: Azimut
ich meinte auch nicht komplett vollmachen =) je nach dem wo du jetzt rumfährst brauchst du ja nur ein bisschen einlaufen lassen
rück mal raus wo du fährst wo es sooo kalt ist °!°
Alt 16.03.2007, 09:46
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
...einfach laufen lassen reicht sicher nicht.... Die Kühlwasserpumpe pumpt Wasser in den Motor, saugt aber nicht ab. In Bögen und Vertiefungen wird Wasser stehen bleiben...
Deshalb: Unbedingt Wasser ablassen!!!
Peter
Alt 16.03.2007, 10:13
Das mit den Ablassen ist ein guter Rat, frage mich nur gerade warum ich da nicht selber draufgekommen bin
Ich bleibe in der Schweiz, es soll recht kalt werden hier nächste Woche.
Alt 16.03.2007, 12:22
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Marcos,
ich fahre den gleichen Motor, und meines Erachtens ist das Spülen mit Frostschutz die beste Variante ( auch wenn Du bald darauf wassern willst ). Ich handhabe das so schon seit Jahren ohne Probleme. Wichtig ist, den Motor richtig warm laufen zu lassen, damit das Thermostat öffnet!
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 16.03.2007, 14:09
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist und man den Motor vor einem Frostschaden schützen will, reicht ablassen des Wassers.
Bei längeren Standzeiten mit Frostschutz einwintern, das konserviert zuätzlich
Alt 16.03.2007, 15:18
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Da hätte ich jetzt auch noch eine Frage. Was macht ihr mit dem Frostschutz wenn ihr das Boot dann wassert? Vorher ablassen oder einfach rein ins Wasser und starten?
Jürgen
Alt 16.03.2007, 15:43
eher vorher ablassen.
Wobei dann würden die Fische nicht erfrieren
Bin nicht sicher, glaube aber das Zeugs ist nicht ganz ungiftig
Marc
Alt 19.03.2007, 10:46
Spülanschluss dran und mit klarem Wasser spülen. Wenn man eine Wanne o.ä. drunter deponiert, wird der Frostschutz direkt aufgefangen und kann sogar im nächsten Jahr ( mit etwas neuem Frostschutz aufgefrischt ) wieder verwendet werden. Wobei die Variante mit den nicht frierenden Fischen auch was hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
