Alt 07.08.2010, 21:41
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.645 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Mit Schleifstaub spachteln?
Hi, mal wieder ne Frage von meiner Seite. Kann man mit Schleifstaub von Feinspachtel und Polyester ne Spachtelmasse zusammenrühren. Ich habe meinen Geräteträger fertig und nen 10 Litereimer voll Schleifstaub. Den würde ich dann noch kurz durchsieben. Das Zeug ist so fein, das fließt wie Wasser.
Marco,
Alt 07.08.2010, 22:09
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das geht schon.
Wenn Du es in Harz ein rührst sollte das Funktionieren .
Nur solltest Du beachten das das nicht zu dick angerührt wird ,was aber den Nachteil von schlechterer Schleifbarkeit hat.
Im Unterwasserbereich würde ich das nicht nehmen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 08.08.2010, 00:08
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Alle Epoxyde, Polyester haben nach dem aushärten Antihafteigenschaften, damit auch der Schleifstaub. Machbar ja, Sinnvoll in Bezug zur Feuchtedichte wohl kaum.
Die Schleifbarkeit wird über die Härte bei Polymeren bestimmt und hat nichts mit dem Schleifstaub der gekapselt würde zu tun.
mfg
Alt 08.08.2010, 00:36
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
mfg
Klingt son büschen abgelesen und den Mitteltext vergessen
Klar kannst Du das und nen büschen Spucke dazu dann backt dat
Ne im Ernst, was gibt es für einen Grund den Scheifstaub zu verarbeiten
Nimm EP und Gelcoat
Alt 08.08.2010, 00:58
Warum sollte ich den nicht verarbeiten?
Das ich damit außen nix mache hab ich mir egentlich schon gedacht. Aber im Inneren, um ne Holzplatte die ein Loch verdeckt bündig zu spachteln, dafür sollte es doch reichen, oder? Oder um bei Klampen das Unterlegblech gegen das Laminat. Für solche Fälle halt.
Marco,
Alt 08.08.2010, 01:04
Am besten, einfach machen, da kann kaum etwas passieren, nur wenn...
mfg
Geändert von Moreno (08.08.2010 um 11:36 Uhr)
Alt 08.08.2010, 01:17
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Am besten, einfach machen, da kann kaum etwas passieren.
mfg
Und Bilder einstellen!
Ich würde es entsorgen, ist Abfall, rühr neues an und Du gehst auf Nummer Sicher!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 08.08.2010, 02:05
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Ich würde ihn auch entsorgen, was ist der Grund dafür das du den alten Staub noch mal unterrühren möchtest? Sparst du dadurch wirklich so viel Geld, das das eine überlegung wert ist?
Gruß Andreas
Alt 08.08.2010, 09:33
Na ja, Spachtelmasse hab ich schon noch genug, dachte halt blos das man das Zeug noch irgendwo verbraten kann.
Marco,
Alt 08.08.2010, 10:57
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
kannst du auf alle fälle benutzen nur vorher gründlich durchsieben und dann ist es auch egal ob du es in epoxy oder polyester einrührst
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 08.08.2010, 11:35
Die Hauptbestandteile des Schleifstaubes sind:
Bisphenol-A und
Epichlorhydrin
.....was damit einer zu tun hat, bedarf kaum einer Erklärung. Manche gut gemeinte Ratschläge sind alles andere als gut gemeint.
mfg
Alt 08.08.2010, 14:50
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zu DDR Zeiten hben wir Giessharz und Talkum zu Spachtel verrührt.Es gab kaum was anderes.Allerdings schwer schleifbar.
Heute gibt es bessere Füllmaterialien.
Alt 08.08.2010, 19:00
Boot: Excellent 750
Ich würde das auch nur als Verlegenheitsspachtel nehmen.
Manchmal hat der Laden schon zu und es ist Wochenende.
In so einem Fall hatte ich das auch schon gemacht.
Nur nicht bei hochbelasteten Teilen nehmen.
Gruß Andreas
Alt 09.08.2010, 12:15
Talkum wird in vielen Bereichen bei Epoxiden noch verwendet. Da Talkum Feuchteresistent ist, bekommt ein Epoxid mit einer solchen Pigmentierung eine hohe Feuchtedichte, ähnlich wie bei den Schuppenpanzer- Beschichtungen. Das war also nicht das schlechteste was Ihr da gemacht habt, im Gegenteil. In solcher Zusammensetzung ist in Bezug zur Feuchtedichte ein solches System einen VCTar2 oder Gelshield weit überlegen.
mfg
Alt 09.08.2010, 12:35
mfg
Das heißt also ich besorge mir 5 Kg Talkum und rühre es ins Polyesterharz um es dann auf das Unterwasserschiff zu schmieren?
Hrüße
Marco,
Alt 09.08.2010, 12:37
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Der Staub kann ohne Probleme verarbeitet werden, selber schon genügent Erfahrungen damit gesammelt. Ich hab auch schon mal Mehl in Epoxi eingerührt...keine Probleme.
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 10.08.2010, 22:51
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin zusammen,
kenn ich nur von Holz um den Farbton zu bekommen. Da wird Schleifstaub mit Leim angerührt. Funktioniert prima.
Gruss Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
