Alt 29.04.2022, 16:49
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
75 Danke in 39 Beiträgen
Standard Echolotgeber Kabel durchgeschnitten
Moin ihr Lieben
Leider haben wir heute versehentlich das Kabel vom Echolotgeber beim Garmin Striker 4 durchgeschnitten 🤫. Kann man die litzen einfach wieder zusammenlöten und es funktioniert ?Es ist alles irgendwie abgeschirmt, darum die Frage.
Liebe Grüße Detlef
Alt 29.04.2022, 17:13
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Versuch macht klug...
Ne andere Möglichkeit gibt es sicher nicht...
Außer tauschen
Alt 29.04.2022, 17:30
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
153 Danke in 65 Beiträgen
das sollte auch bei Dir funktionieren. etwas experimentieren, wahrscheinlich hast du auch 4 litzen drin. 2 sind wohl temperatur sensor mit weniger widerstand, die anderen eher hochohmig für den piezo sender/empfänger. bei mir hat es auch nach mehreren versuchen geklappt.
falls es aber ein aktiver sensor mit NMEA1 oder 2k ist, dann sind die versorgungsspannungen kritisch, meistens rot+ und schwarz-.
es gibt viele schaltpläne im netz für alle arten von adaptern, einfach mal nach den genauen typbezeichnungen suchen.
viel erfolg und lass uns mitraten....
Donautics
Alt 29.04.2022, 17:47
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
822 Danke in 314 Beiträgen
Ich hab das Kabel zu meinem Geber auch durchtrennt (sogar mit Absicht) und wieder verbunden. Ich wollte kein großes Loch bohren, wo dann der Stecker auch durchgepasst hätte. Alles wuder verbunden, auch den Schirm. Funzt.
Ist ein Lowrance ai 3 in 1 Geber.
Alt 30.04.2022, 12:49
Nun hab ich alles wieder zusammen gelötet.
Leider misst das System im Maurerkübel 12 m Wassertiefe��.Das müsste doch eigentlich richtig funktionieren,oder?
LG Detlef
Alt 30.04.2022, 12:58
LG Detlef
Kann man nur im richtigen Wasser testen bei der geringen tiefe und den Wänden ( Reflektionen) kann das nicht gescheit anzeigen
Alt 30.04.2022, 19:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wenn der Sender im Echolot sitzt und der Schwinger nur die Sonarantenne, hast Du ein Problem.
Zusätzliche Parameter durch die Verbindung (Veränderung des Wellenwiderstands der Leitung) verfälschen das Ergebnis.
Neu kaufen ist daher besser.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2022, 23:01
teste mal in richtigem Wasser,
in einem Bottich funktioniert das nicht
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Kabel vom Aussenborder durchgeschnitten swalter Motoren und Antriebstechnik 20 12.06.2017 10:21
Radarantennenkabel durchgeschnitten - was nun? rockstarhamburg Technik-Talk 8 09.04.2017 18:18
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Echolotgeber am Notebook Hagrid Technik-Talk 9 31.10.2003 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
