Alt 05.12.2021, 18:31
stephanOtto stephanOtto ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Verschiedene Schrauben am Motor
Liebe Freunde ich bin noch neu.
Bei dem Boot was ich gekauft habe ist ein 40 Ps Honda Aussenborder.
Am Motor ist eine Schraube 11-1/4 x 13.
Im Bug liegt eine 10,5 x 13.
Was ist der Unterschied und was bewirken die beiden. Tempo? Drehzahl? Übersetzung?
Alt 05.12.2021, 19:03
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Unterschied: Tempo und maximale Drehzahl des Motors.
Übersetzung bleibt gleich, da sie sich im Getriebe befindet.
Wie groß sich die Änderungen bemerkbar machen, und wann welcher Propeller genutz werden sollte, können andere besser erklären.
Langsam werde ich alt:
Alt 05.12.2021, 19:12
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
die Angaben sind in Zoll
Prop. 1
- Duchmesser 11 1/4 Zoll
- Vortrieb bei einer Umdrehung 13 Zoll
Prop. 2 - siehe deine Zahlen
Bei Änderung des Durchmessers um 1 Zoll geht die Drehzahl ca 300 UPM hoch (kleiner) oder runter (größer)
bei Wechsel der vorhandenen Props hättest du ca 200UPM mehr bei Vollgas.
Wechsel von 3 auf Vierblatt bei gleicher Größe "kosten" dich auch ca 300 UPM
3blatt für max Endgeschwindigkeit, 4blatt für mehr Schub "untenrum", aber nicht ganz so schnell bei Vollgas.
Mal schnell gegoogelte: Höchstdrehzahl deines Motor 5-6000 UPM
Jetzt musst du halt wissen, wie hoch dreht dein Motor bei mittlerer Beladung bei Vollgas?
Und dann halt rechnen, welchen Prop. du dann benötigst um auf max. 5500UPM zu kommen
Aber einen Reserveprop an Bord schadet nie ...
Geändert von Die Nadel (05.12.2021 um 19:19 Uhr)
Alt 05.12.2021, 19:48
Super danke. Der kleinere hat drei Blätter, der grosse 4. Ich probiere es einfach mal aus.
Alt 06.12.2021, 01:08
Dann sollte der Unterschied zwischen den Beiden Props bei ca. 500 UPM
Berichte mal, welche Drehzahl du bei "Hebel auf den Tisch" du erreichst
Alt 29.04.2022, 16:44
So Ihr Lieben,
Ich habe jetzt beide Propeller ausprobiert.
Mit dem 10,5 er dreht das Boot nur 3500 und erreicht nur 20 km.
Mit dem 11/4 dreht es 4200 und läuft schon dreissig.
Um auf 5500Umdrehungen zu kommen, welchen Propeller würdet Ihr empfehlen?
Alt 29.04.2022, 17:40
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
11er steigung beim 3 blatt weil damit kommst du offensichtlich nicht ins gleiten.
9/10er steigung beim 4blatt
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Fehlende Schrauben Motor/ Hyrdauliklenkung Juli81 Technik-Talk 5 25.07.2019 14:47
2 verschiedene Ölablass-Schrauben am Volvo Penta SP-C makana Technik-Talk 11 28.03.2009 15:27
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2004 20:16
Kennzeichnung Schlauchboot für verschiedene Motoren? michaelabg Allgemeines zum Boot 8 12.12.2003 23:04
2-Komponenten Primer verschiedene Hersteller GinTonic Technik-Talk 1 03.04.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
