Alt 06.10.2006, 13:41
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Standard Startprobleme Yamaha
Hallo, hatte im Urlaub folgendes Problem.
AB Yamaha 55 BE
Bj. 1982
L309164
Kerzen, neu: Bosch W 3 AC, 0 241 256 512-7C3 (sind die überhaupt richtig?)
Kaltstart ging ohne Probleme, dann ca. 15 km gefahren und Boot im Hafen festgemacht, nach 10 Minuten Tuckerfahrt bei 6 km/h...
ne Runde durch die Stadt, lecker Kibbeling gefuttert...anschließend 15 Minuten georgelt bis Motor wieder anspringt..
und das ganze am nächsten Tag wieder...
woran könnte das liegen? Habt ihr ne Idee?
Benny
Alt 06.10.2006, 13:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Von Bosch-Kerzen würde ich abraten.
Die Umschlüsselung ist meistens nicht genau.
Entweder Champion oder NGK.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.10.2006, 13:59
Hallo Don, könnten Kerzen anderer Hersteller mein Problem schon beheben?
Benny
Alt 06.10.2006, 14:01
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Benny,
mach mal einen Kompressionstest kalt und warm! Ich hatte mal nen 10 PS Evinrude: Kalt sprang er beim Ersten ziehen an, aber wenn der Motor warm war, hab ich ca. 30-40 mal angerissen bis er lief.
Beim Kompressionstest stellte sich dann raus; kalt 7,5 bar auf beiden und Warm 4 bar
Sven
Alt 06.10.2006, 14:02
Wenn die Startschwierigkeiten nach längerer Tuckerfahrt auftraten,
ist möglicherweiser der Wärmewert falsch.
Ausprobieren.
Don P
Alt 14.03.2007, 09:08
könnte eine zu niedrige Oktanzahl die mögliche Ursache sein?
Kann jmd. irgendwo nachschaun ob ich Benzin oder Super tanken sollte?
Hab noch keine weiteren Tests angestellt, aber es wird mal Zeit.
Benny
Alt 14.03.2007, 14:27
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Hallo!
Grade Yamaha-Aussenborder reagieren empfindlich auf falsche oder alte Zündkerzen. Es empfiehlt sich die Originalkerzen von NGK zu verwenden.
Zwar reicht eigentlich Normal-Kraftstoff aus, besser ist es aber, Superbenzin zu verwenden. Der Preisunterschied ist ja auch nicht sooooo gravierend.
Für meinen 50-er Yamaha ist grade das Beste gut genug. Jetzt hat er ca. 750 Betriebstunden ohne Macken hinter sich. Das soll auch so bleiben!
Gruss Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 14.03.2007, 15:48
Benutzerbild von divefreak
Ja! Hab mal bei nem 45er Honda erlebt was mit Champion Kerzen passiert.
Boot ins Wasser Motor läuft 5min auf
3
2
1 Zylinder
Und ging dann aus.
Elektroden platt gekloppt.
MFG René
MFG René
Alt 14.03.2007, 17:43
ähm werden denn NGK die selben Kennungen haben wie Bosch-Kerzen?
Wie finde ich die richtige Kerze für meinen Motor?
Benny
Alt 14.03.2007, 18:40
Fletcher Papst
Hi!
Ich weiss nicht, ob dir das hilft, aber ich fahre seit Jahren meinen Yamaha 115 mit BR 8 HS 10 - Kerzen, also NGK!
Alt 14.03.2007, 19:15
Zitat von Oudee
Hi!
hm leider nicht denn ich weiß nicht ob wir die gleichen
Kerzen fahren dürfen.
Benny
Alt 14.03.2007, 20:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.967 Danke in 4.660 Beiträgen
Aber bitte japanische Kerzen kaufen, die in Frankreich produzierten machen auch oft Probleme
Gruß Jörg
Alt 14.03.2007, 20:09
Ich laß meine Mutter morgen die richtigen Kerzen für deinen Motor raussuchen. 82 waren wir noch Yammi-Händler. Wir haben die erst später "rausgeschmissen" bzw die Verträge nicht erneuert.
Ich komm auch auf BR-8HS-10 aber das ist für den 84er
MFG René
MFG René
Alt 14.03.2007, 21:03
Fletcher Papst
Es ist die B8 HS 10, nicht zu verwechseln mit der BR 8 HS 10 !
Oder die B8 HS
Für Yamaha 55 ab Baujahr 1979 ist es die B8 HS 10!
Mehr konnte ich nicht herausfinden.
mfG
Andi
Alt 14.03.2007, 21:06
Oder die B8 HS
mfG
Andi
Du kennst den Unterschied zwischen B und BR?
Oder B und BP?
Oder gar was ne BPR ist?
MFG René
MFG René
Alt 14.03.2007, 21:08
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Jörg
Alt 14.03.2007, 21:09
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von divefreak
Oder die B8 HS
mfG
Andi
Oder B und BP?
MFG René
R ist glaub ich nur funkentstört, oder?
Gruß Jörg
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
mfG
Andi
Hoi Andi,
was ist denn so graviernden an den "BR 8 HS 10"? Bisher habe ich immer in dem Glauben gelebt, dass das "R" für Funkentstörung steht...
Lass mich gerne aufklären.
Christoph
Alt 14.03.2007, 21:11
Hallo Skier,
hast du noch mehr Infos zum Vorteil von SUPER gegenüber NORMAL? Habe einen 40er (50er-Modell) aus Mitte der Achizger. Oder ist es eher eine Glaubensfrage...?
Besten Dank
Chris
Alt 14.03.2007, 21:19
Fletcher Papst
B ist Gewindedurchmesser
R ist Entstörwiderstand
8 ist Wärmewert
H ist Gewindelänge
S ist standardtyp
10 ist elektrodenabstand
und wenn nichts steht, ist es standard, also 1 mm??
Alt 14.03.2007, 22:14
8 ist Wärmewert
H ist Gewindelänge
S ist standardtyp
10 ist 1 mm
15 ist 1,5mm
Normal ist 0,7 oder 0,8
MFG René
MFG René
Alt 14.03.2007, 22:41
Zitat von reppiks
Hallo Skier,
Besten Dank
Chris
ist eine Glaubensfrage,
2 Taktern ist es egal ob ob sie Super Super-Plus oder Normal verbrennen
Alt 15.03.2007, 08:32
guten Morgen, bleibt es bei der B8 HS 10 ?
Benny
Alt 15.03.2007, 16:34
Fletcher Papst
Warte auf Renes Antwort, ich habe bei NGK nachgesehen, die können sich auch irren
Alt 15.03.2007, 16:38
Hab die Kerzen bestellt, hab mit René geschrieben.
Danke nochmal...
werde berichten ob die Probleme damit behoben sind...
Benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
