Alt 05.04.2022, 13:29
OMC ich OMC ich ist offline
Boot: Treveler
Standard OMC 3,7l geht nicht aus
hallo zusammen,
habe mal wieder ein Problem mit meinem Boot.
Der Motor springt sauber an, lässt sich jedoch nicht über das Zündschloss abschalten. auch das abklemmen der Batterien brachte nix. Nun muss ich immer warten, bis das restliche benzin verbraucht ist, nachdem ich den Benzinhahn geschlossen habe. Nervig.
dieses Problem trat zum ersten mal auf, nachdem ich die Batterien getauscht habe. Hab nochmal jemanden drauf schauen lassen. es ist alles richtig angeschlossen.
was könnte die Lösung meines Problems sein? danke im Voraus
Alt 05.04.2022, 13:32
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Was ist das für ein Motor?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 05.04.2022, 13:40
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Glückwunsch, deine Lima funktioniert noch.
Was wurde wo geschraubt beim Batteriewechsel?
Allererste Diagnose wäre ja mal, Zündschloss defekt, da das aber zeitgleich mit einer Änderung auftrat, vermute ich da mal irgendeinen Zusammenhang.
Erstmal Bilder vom Motor, Batterien etc. bitte.
Noch ein kleiner Tip, solange das nicht geklärt ist, klemme die Batterien ab, wenn der Motor nicht läuft.
new boat coming soon
Alt 05.04.2022, 13:41
Ach ja habe es gerade gesehen, OMC 3,7, entschuldige bitte.
Bei meinem OM636 wird der Motor über ein Seilzzg ausgemacht bzw. Ich habe da eine elektrische Lösung die den Seizug auf Knopfdruck betätigt.
Guido
Alt 05.04.2022, 13:42
Seilzug soll das heißen...
Guido
Alt 07.04.2022, 21:34
Boot: Treveler
hallo, danke für den Tip mit dem Abklemmen der Batterien.
Beim Neueinbau der Batterien habe ich lediglich die Polklemmen von den alten Batterien entfernt und an die neuen verbaut. Bilder packe ich hier mit rein.
das mit dem Zündschloss werde ich morgen mal probieren. also ein neues bestellen und dann einbauen.
Hits:	59
Größe:	95,8 KB
ID:	952181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	86,5 KB
ID:	952182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Batterien.jpg
Hits:	50
Größe:	88,7 KB
Alt 07.04.2022, 21:38
Ups, ich kritisiere mal heftig deine Verkabelung
Ist das so, wie Guido schreibt, dass der Motor mit einem Seilzug ausgemacht wird?
Alt 07.04.2022, 21:54
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo "OMCich",
  1. Batterien abklemmen.
  2. Verkabelung in Ordnung bringen/Neu Verkabeln
  3. Gefahr auf Kurzschluss
Werner
Alt 07.04.2022, 22:24
Boot: Treveler
hallo;
die Verkabelung war bereits beim Kauf so. Nein nicht mit einem Seilzug wird er Motor abgestellt. alles ging über das Zündschloss. dies hat 3 Positionen
1. aus
2. Zündung an
3. Start
was auffällt ist, das beim anklemmen der Batterien die Ölkontrolllampe angeht. die sollte sicher erst angehen wenn die Zündung an ist.
ein neues Zündschloss ist auf dem Weg zu mir. bin gespannt
LG Ralf
Alt 07.04.2022, 22:26
Boot: Treveler
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo "OMCich",
denke auch, das dies in den nächsten Tagen dran ist.
danke
Alt 08.04.2022, 06:45
hallo;
1. aus
2. Zündung an
3. Start
LG Ralf
Ja das ist bei mir auch so.
1. Aus
2. Zündung an
3. Start
4. Runter drücken und rechts drehen = vorglühen.
Ich habe den Motor auch nicht ausgekommen.
Ich musste die Zündung erst wieder einschalten damit der Taster "Motor aus" reagierte.
Wie auch immer, viel Erfolg bei der Fehlerermittlung!
Guido
Alt 08.04.2022, 09:00
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Ich gehe mal von einem Benziner aus. Der glüht nicht vor.
Ich denke auch, dass es am Zündschloss liegt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 08.04.2022, 09:01
Hallo Ralf,
trägt zur Lösung des Problems erstmal nichts bei.
aber mir ist immer noch nicht ganz klar welchen Motor du hast.?.?.?
ist das ein 6 Zylinder Reihenmotor????
Werner
Alt 09.04.2022, 11:52
Boot: Treveler
Hallo Ralf,
hallo Werner,
es ist ein V6, 3,7 l Benziner
beste Grüße
Ralf
Alt 11.04.2022, 21:45
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Ralf
Wenn eine PKW Lichtmaschine eingebaut ist,installiere eine Sperrdiode in das dünne +Kabel das zur Lima geht.sollte dein Problem lösen.
mfg heli
OMC Ford 5,8L V8 geht beim schalten aus und lässt sich 2Min lang nicht starten Lucifer Motoren und Antriebstechnik 12 16.04.2018 22:01
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
omc johnson motor geht nicht aus!!! audiosound07 Motoren und Antriebstechnik 10 24.08.2013 12:15
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
