Alt 27.08.2003, 08:10
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.690 Danke in 606 Beiträgen
Standard GFK-Boot, ab welchem Alter ist mit Osmose zu rechnen
Möchte mir Boot zulegen, entweder Stahlverdränger oder GFK, habe Angebot für Nimbus 26 AK, ca. 30.000,- Euro, was ist zu beachten, spezeill Osmose oder andere Schäden.
Alles wird gut
Alt 27.08.2003, 09:08
wenn ich das richtig sehe, bist Du neu hier, also erst einmal: Herzlich willkommen
Dann zu Deiner Frage mit de rOsmose... ich denke nicht, daß Du das anhand des Alters festmachen kannst... Osmose kannst Du schon im ersten Jahr haben, wenn z.B. der Rumpf an einer kleine Stelle ein Schaden hat und Wasser ins GFK eindringen kann...
saludos
Carlos
Alt 27.08.2003, 09:21
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
moin - in einem früheren Thread (da ging es um die Frage, ob man bei älteren Booten vorsorglich Epoxi-Grundierungen streichen sollte)wurde mal gesagt, daß Osmose meistens innerhalb der ersten 7-8 Jahre auftritt. Wenn ein älteres Boot osmosefrei ist, kann man offenbar halbwegs sicher sein, daß man verschont bleibt.
Jürgen
Alt 27.08.2003, 09:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jürgen
Das habe ich auch mal gehört. Hat das Boot in den ersten 10 Jahren keine Osmose, dann bekommt es auch keine.
Aber nur wenn der Rupf keine Schäden hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.08.2003, 11:26
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Habe auch gehört das Osmose in den ersten Jahren auftritt. Bekannte haben nach zwei Jahren Osmose am Boot gehabt, also ist ein neues Boot kein Garant für Osmosefreiheit.
Wie sieht es denn mit Alterungserscheinungen bei GFK aus? Denke da an Versprödung durch UV etc.? Kennt sich da jemand aus?
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 27.08.2003, 12:03
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Wenn das Gelcoat immer gut gepflegt wird und du es nicht Ewigkeiten im Mittelmeerraum der Sonne und vor allem dem Salzwasser aussetzt haelt es genauso lange wie alle anderen Materialien auch.
Lediglich das Laminat an sich ist UV-empfindlich. Aber das wird ja durch das GelCoat geschuezt.
Hier hab es mal eine Diskussion das das Gelcoat in UV-Starken Gebieten (ich glaube es war auch Hawai dabei) dazu neigt zu "kalken". Soweit ich mich erinnere ist das aber nicht besonders schaedlich !??
Mfg.
Dirk
Alt 27.08.2003, 12:25
Benutzerbild von JanK
JanK JanK ist offline
Zum Thema Alterserscheinung kan ich nur folgendes sage:
Nachdem mein Zwischenboden ziemlich nass geworden war (hatte den tube nicht ausgeleert) stand ich eine Etage tiefer. Das GFK war gerissen und der Holzboden darunter schon etwas länger vermorscht.
Aber nach 25 Jahren darf so etwas auch mal passieren. Also alles raus und neu laminieren. Fahren kann ich sowieso nicht, denn unser Rhein hat zu wenig wasser....
gruss
p.s. obwohl das Boot, als ich übernommen habe, absolut runtergekommen war (lag mehrere jahre im Wasser, ohne pflege), hatte es keine osmose...
Alt 28.08.2003, 01:33
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Ich will die Diskussion nicht wieder anfachen, nur so als Tipp und mit einfachen Worten.
Das mit dem Alter ist soweit richtig, da es sich bei Osmose nicht um einen Alterungsprozess handelt, sondern um den Potentialausgleich von osmodischem Druck (Stichwort unterschiedliche Konzentration gelöster Stoffe).
Wenn die Osmose nach zehn Jahren nicht auftritt ist es auch für die Zukunft eher selten. Cyrus hat recht, solange das Gelcoat und(oder Laminat nicht repariert, oder sonst wie verändert wird.
Kreidendes Gelcoat ist zerstörtes Gelcoat (zumindest an der Oberfläche) man kann das wieder aufarbeiten und sollte es auch tun. Das Gelcoat ist die Wasserdampfdiffusionssperre, wenn die nicht mehr funktioniert kommt es unweigerlich zu Osmose. Kreidung (chalking) kann nur durch das Aufbringen von Opferschichten wirksam verhindert werden. Im einfachsten Falle ist das eine Wachsschicht, aber niemals Silikon. Silikonöle werden nämlich (vor allem wenn zu dick aufgetragen) von Wasser / Wasserdampf unterwandert, deshalb ist Schutz nur bei dünnem Auftrag zu erreichen und auch dann eher minderwertig. Silikonöle werden eingesetzt um die Verarbeitbarkeit zu vereinfachen und auch bei schlechter reinigung eine Glanz zu erreichen (da glänzt sogar der Dreck). Wachse werden nicht so leicht unterwandert, da sie aufgrund ihres "Tack" mit der Oberfläche relativ fest verbunden sind.
Ergo, keine Angst vor altem GfK (GRP) - wenn es keine Osmose hat, bekommt es wahrscheinlich auch keine, gut Pflege vorausgesetzt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
