Alt 03.09.2021, 14:24
Lazy Lazy ist offline
Boot: Terhi 400
10 Danke in 1 Beitrag
Standard Terhi 400 Riss
Moin aus Hamburg,
war heute los zum Angeln und sehe beim Losfahren einen ca. 4-5 cm Riss in der Innenschale bei meinem Terhi 400. Das Boot ist erst 3,5 Jahre alt und von meinem vorherigen Angelboot Terhi Sunny (12 Jahre bei Wind und Wetter ganzjährig im Wasser) kannte ich das bisher nicht. Im Anhang ein paar Bilder des Risses. Das Boot liegt im Hafen ohne Persenning. Ich nehme den Lenzstopfen nach der Fahrt einfach raus und trotz Gewicht des Motors läuft nur minimal Wasser ins Boot. So etwa eine 2 -3 Liter Pfütze. Allerdings liegt der Riss dann zum Teil im Wasser. Hab daher vorhin etwas Ballast vorn rechts ins Boot gelegt. Damit liegt der Riss erstmal trocken.
Frage an die Experten: Was kann man, oder ich da machen ? Es gibt dieses Terhi Fix Reparaturset. Taugt das was ? Habe auch was von Schweißen gelesen.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Hamburg
Achim
Hits:	117
Größe:	170,9 KB
ID:	933710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	195,4 KB
ID:	933711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	159,5 KB
Alt 03.09.2021, 18:02
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
nach 3,5 Jahren sollte so etwas bei einem Terhi eigentlich nicht vorkommen!
Hatte selber einen 475 Twin und war sehr zufrieden damit.
Als erstes würde ich damit beim Verkäufer vorstellig werden- den dürfte das bestimmt auch interessieren, da diese Boote sonst sehr robust sind.
Falls er oder du sich an Terhi wenden, würden die bestimmt die Reparatur dafür übernehmen (bzw. in Auftrag geben)- alles andere wäre doch peinlich vom Hersteller- zur Entschädigung kommen dann vielleicht noch neue Polster zum Einkaufpreis dazu…
Wenn du es selber richten möchtest, würde ich den Riss verbreitern und es über die Winterzeit austrocknen lassen.
Für die Reparatur würde ich Terhi Fix verwenden (wurde mir so von einem Bootsbauer empfohlen) und anschließend den richtigen Farbton auftragen.
Viel Erfolg dabei.
Gruß, Chris
Alt 03.09.2021, 19:03
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Achim,
Freund von mir hatte einen ähnlichen Riss im Spiegel, wurde von Terhi anstandslos auf Garantie behoben...
Boot war gebraucht aus 2. Hand.
Werner
Alt 03.09.2021, 19:21
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Terhi fix funktioniert definitiv super, danach noch etwas von dem Lack von terhi drüber. Habe ich selbst schon ein paar mal angewendet.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 04.09.2021, 08:33
Boot: Terhi 400
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.
Ich habe eben versucht Kontakt zum Verkäufer aufzunehmen. Die Firma elbboote scheint es nicht mehr zu geben :-(
Ich finde im Netz leider keine email Kontaktadresse von Terhi in Finland. Ich habe daher mal an den deutschen Importeur geschrieben. Mal sehen ob man mir da weiterhelfen kann. Ansonsten muss ich das dann mal versuchen selbst zu reparieren. Ich weiß auch nicht, ob, oder wieviel Wasser durch diesen Riss in den ca. 2 - 3 Wochen vom Schaum schon aufgenommen worden ist. Saugt der sich sofort voll, oder dauert es länger ?
Alt 04.09.2021, 21:45
die Boote sind aus Thermoplast, kann man also schweißen
ich würde mal die Werft anschreiben,
Alt 04.04.2022, 14:22
Boot: Terhi 400
Moin zusammen,
ich wollte mal Bericht erstatten wie es gelaufen ist.
Ich hatte auf Euren Rat den deutschen Importeur im September 2021 angeschrieben und nett gefragt ob er einen Kontakt zu Terhi für mich herstellen könnte. Ein sehr freundlicher Mitarbeiter von boat-solutions.de hat sich dann kurz darauf bei mir gemeldet und bat um Bilder des Risses und vom Boot, sowie den Kaufvertrag. Er würde dann Alles zusammen bei Terhi einreichen. Er meldete sich dann ca. 4 Wochen später bei mir und teilte mir mit, Terhi würde eine Heckspiegelverstärkung anfertigen und die Reparatur in Auftrag geben. Alles auf Kulanz. Boat-solutions gab den Reparaturauftrag dann an an eine kleine Werft weiter, keine 200 m von meinem Liegeplatz entfernt.
Ich muss sagen, ich bin sowohl von Terhi als auch von Boat-solutions und deren Service rein auf Kulanz extrem begeistert. Es hat mich keinen Cent gekostet
Ebenfalls vielen Dank für Eure Tips
Grüße aus Hamburg
Name:	neuer Heckspiegel.jpg
Hits:	97
Größe:	23,3 KB
Terhi 400 Motorisierung Zwergpirat Kleinkreuzer und Trailerboote 1 19.10.2019 22:35
Kaufberatung: Terhi / Alu / sonstiges um 4,50m / Vergleich Terhi Nordic und 445 allegoric Kleinkreuzer und Trailerboote 14 14.06.2016 09:58
Terhi 440 oder Terhi Nordic 6020 DarkSide89 Allgemeines zum Boot 0 01.08.2009 09:34
[Reparaturtipps gesucht] - 3cm GFK-Riss mit Wassereindrang bei Terhi Sunny Raabiat Restaurationen 5 06.07.2007 16:03
Welche Motorisierung für das Terhi 410 R? toymind Allgemeines zum Boot 1 20.06.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
