Alt 21.03.2022, 23:09
Monty_HVL Monty_HVL ist offline
Boot: Bayliner
Standard Starflite Evinrude 100PS V4 Anschluss
Hab mir ein V4 100PS Evinrude Außenbordmotor gekauft, ich hatte vorher ein 70 PS Evinrude Außenbordmotor gehabt. Der alte 70PS Motor hatte 2 Schaltzüge und am neuen kommt nur einer ran?! Warum? Geht dann die neuere OMC Fernschaltung an dem 100PS Motor?
Alt 22.03.2022, 00:42
Schwer zu glauben
Bemüht man die Bildersuche bei google findet man ein paar dieser Motoren, und die haben alle zwei Züge.
Der hier zB eindeutig:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...14040-211-4415
oder der:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...62723-211-4969
Dürften beide baugleich sein.
Ohne Worte
Alt 22.03.2022, 09:25
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Es ist richtig dass dein Motor nur einen Zug hat, und zwar den Gaszug. Weil er elektrisch geschaltet wird. Dafür braucht man auch die entsprechende Schaltbox.
Die gezeigten Motoren vom Metalfriese haben mit deinem nichts zu tun.
Alt 23.03.2022, 00:51
Boot: Bayliner
Oh ok und wie fährt der dann rückwärts? Oder Habenseite kein Rückwärts Gang?
Alt 23.03.2022, 05:08
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Na, wie schon geschrieben, wird mit Strom geschaltet.
Dazu hast du an der Schaltbox zwei Knöpfe. Zumindest war das früher so.
Dietmar
Alt 23.03.2022, 07:12
Boot: Bayliner
Ach jetzt hab ich verstanden. Danke
Alt 23.03.2022, 08:24
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Sogar das Teil findet man noch in der offiziellen Ersatzteilliste http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...9-f82a2137977b. Die ist eigentlich für Evinrude-Nutzer immer eine ganz gute Informations Quelle.
Das alte Brötchen war seiner Zeit aber gut voraus. Die haben tatsächlich per elektro-Magnet unten im Getriebegehäuse geschaltet. Technisch echt ne schicke Lösung, aber ob's auf Dauer gehalten hat ?
Gruß Ulf
Hits:	22
Größe:	95,3 KB
Geändert von ulf_l (23.03.2022 um 08:36 Uhr)
Alt 23.03.2022, 08:56
Boot: Bayliner
Das blöde ist, es gibt keine zu kaufen. Im ganzen Netz nicht. Ob man auch selber Schalter anbauen kann? Aber ohne Schaltplan bestimmt schwer
Alt 23.03.2022, 09:35
Boot: Derzeit ohne
Hast Du mal in die Ersatzteilliste geschaut ? In der Gearcase group sind zwei Spulen (Teil 52 und 70). Da kommt anscheinend nur ein Kabel raus. Da würde ich jetzt annehmen, daß man da jeweils +12V anlegt und dann schaltet die Kupplung den jeweiligen Gang rein. Da mußt Du halt mal suchen, wo das oben am Motor raus kommt. Ob die 12V da auf Dauer dran sein müssen (würde ich annehmen) damit der Gang drin bleibt, mußt du halt mal ausprobieren. Bei den Schaltern muß Du möglichst welche nehmen, die gegeneinander verriegelt sind, damit nicht mal beide gleichzeitig geschaltet werden.
Da braucht man eigentlich noch nicht unbedingt einen Schaltplan dafür. Das kann man ja relativ gefahrlos alles bei stehendem Motor ausprobieren.
OK, hier https://www.ebay.com/itm/324717976125 (PaidLink) sieht man ein Schaltbild von einem 100PS Motor. Da ist die Rede von zwei Shift solenoids für Rückwärts und Leerlauf. Da scheint wohl der Vorwärtsgang als Ausgangslage gemacht zu sein. Macht ja auch Sinn.
Mußt Du halt etwas googlen, da finden sich schon Infos dazu.
Nur mal so unter uns: Geb doch mal ein paar genauere Daten zu dem Motor an dann hilft es sich evtl. auch etwas leichter.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (23.03.2022 um 09:42 Uhr)
Alt 23.03.2022, 09:54
Boot: Shetland 498
Bei +12 V schaltet das Getriebe in den Rückwärtsgang. Bei Spannungsfreiheit in den Vorwärtsgang.
So ist immer gegeben, dass man fahren kann.
Dietmar
Alt 23.03.2022, 11:55
Boot: Bayliner
Cool vielen lieben dank. Ihr seit echt klasse. Ich sende heut Abend mal Bild vom Motor. Leider weiß ich nur 100PS V4 Langschaft und bj gute Frage…
Alt 23.03.2022, 13:15
Electric Shift: Das gab’s bis in die 70er Jahre…
Noch: das spez. Vorgeschriebene Getriebeöl verwenden!
https://www.boote-forum.de/showthrea...sche+Schaltung
#14; #21; #34
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2022, 00:16
interessehalber - Leerlauf? Ist ja beim starten/Warmlauf ganz praktisch, oder beim rangieren.
Wird zwar in beiden freds erwähnt, aber wie das funktionieren soll....
Ohne Worte
Alt 24.03.2022, 08:57
Boot: Derzeit ohne
Der Leerlauf muß auch elektrisch geschaltet werden. Da sind zwei Magnetspulen im Getriebe. Die eine schaltet eben zwischen Rückwärts und Vorwärts, die zweite Zwischen "Antrieb" und Leerlauf.
Gruß Ulf
pictons neue 21ft checkmate Starflite, Liegeplatzbau und Dackelzucht Picton14ft Offshore 2773 04.02.2018 10:41
Fragen zu einem alten Evinrude Starflite Rallemann Motoren und Antriebstechnik 28 26.01.2013 17:26
RIB Zar 47 und 100PS 4-Takt cc-rider Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2006 22:51
zoll yamaha 4 takt bj2002 100ps steuerkette oder zahnriemen? ursus01 Technik-Talk 2 20.02.2005 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
