Alt 06.04.2025, 20:23
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
311 Danke in 141 Beiträgen
Standard Kratzer in der Edelstahlreling
Hallo liebe Community,
meine Edelstahlreling hat einen ca. 6 cm langen, deutlich fühlbaren Kratzer.
Es sieht so aus, als wäre die Reling an etwas vorbeigeschrabbt, oder es ist jemand darangekommen. Aber das WIE ist nun auch nicht wichtig, da nicht zielführend für meine Frage, zu der ich nun komme.
Wie könnte ich den Kratzer am Besten bearbeiten, damit man ihn bei der Berührung nicht mehr so stark spürt?
Ich möchte die Reling dafür aber nicht demontieren.
Ein Foto habe ich heute probiert anzufertigen,
aber man kann nicht wirklich das Problem sehen ( war eben nur das Smartphone).
Vielen Dank im Voraus.
P.S.: Ich habe hier zwar einen ähnlichen Thread gefunden, in dem von Schleifen die Rede ist, aber ich würde ein paar mehr Infos benötigen, da ich handwerklich noch Luft nach oben habe. 🤪
Sven
Alt 06.04.2025, 21:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Wenn der Kratzer tief ist, dann Aufschweißen, Schleifen und Polieren dann ist die stelle nacher nicht mehr zu sehen.
Das können Metallbaufimen machen die Edelstahlgeländer bauen.
Willst du den Kratzer nur etwas glätten dann kannst du das selber mit einem mini Bandschleifer mit sehr feinem Schmirgelband und anschleißend Polieren.
Mini Bandschleifer z.b.
https://www.hbm-machines.com/de/p/hb..._&gad_source=1
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2025, 21:33
Boot: Aqualine 550
Hallo Jogi,
vielen Dank.
Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
Muss oder sollte man Nassschleifen?
Sven
Alt 06.04.2025, 21:44
Das Schleifband wird nicht zum Nassschleifen geeignet sein.
Nassschleifen braucht man nicht bei metall.
Das mache ich nur bei Lack und ab 400er Papier weil das sich beim Nassschleifen nicht vom Lack zusetzt.
Da ich nicht weis wie tief der Kratzer ist und ob du nur etwas glätten oder komplett rausschleifen kannst, kann ich dazu nichts genaues sagen.
Um so feiner das Schmirgeln ist umso weniger muss nacher Poliert werden.
Da du aber keine Schweißnaht abtragen musst würde ich nur sehr feines Schmirgel benutzen.
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2025, 22:16
Boot: Aqualine 550
Okay, danke.
Ein Kratzer in der Tiefe zu beschreiben geht in der Tat nicht. Von daher habe ich Deine Antwort verstanden.
Sven
Alt 07.04.2025, 08:03
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Ich habe mit einem Scotch Schleifflies für meinen Einhandwinkelschleifer gute Ergebnisse erzielt. Vielleicht wäre das ja auch was für deinen Anwendungsfall.
Rolf
Kratzer in der Acrylscheibe Bäda Restaurationen 4 26.04.2016 07:18
Edelstahlreling - Werkstoff Bergsteiger82 Technik-Talk 5 23.02.2013 15:16
Edelstahlreling Smutjem Selbstbauer 8 12.04.2010 17:24
Edelstahlreling verändern buerob47 Technik-Talk 3 12.04.2008 15:14
Kratzer in der Windschutzscheibe !!! xxeenn Kleinkreuzer und Trailerboote 8 14.06.2007 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
