Alt 11.02.2022, 14:27
Riddler92 Riddler92 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser Motorennummer
Hallo ,
Ich wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann welchen Motor ich verbaut habe anhand der Motornummer ?
Ich glaube es ist ein 2,5l Mercruiser mit 120ps
Motornummer wäre 5554846
Danke schon mal
Alt 11.02.2022, 14:47
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Zitat von Riddler92 Beitrag anzeigen
Hallo ,
Danke schon mal
da fehlen vor der Nummer noch zwei Buchstaben...
Werner
Alt 11.02.2022, 15:05
Mehr steht leider nicht drauf 🙈 kann man das noch anderst herausfinden was da verbaut ist ?
Alt 11.02.2022, 15:13
  1. Die Motornummer ist nahe des Starters (Blechschild) am Schwungradgehäuse
  2. auf dem Ventildeckel (Aufkleber)
  3. oder auf der Flammschutz-Abdeckung (Aufkleber
Werner
Alt 11.02.2022, 15:18
Kommando zurück !!!!
laut dieser Homepage müsstest Du einen 2,5 mit 120 PS haben Baujahr 1979 -1982
http://www.mercruisermotor.com/4Motors.html
Werner
Alt 11.02.2022, 16:34
Okay vielen Dank
Bringt des eigentlich was den Motor umzubauen auf kontaktlose Zündung ?
Alt 11.02.2022, 16:56
Okay vielen Dank
bringen wird das nichts, außer dass du den Unterbrecherkontakt nicht mehr wechseln musst...
Werner
Alt 11.02.2022, 17:13
Okay gibts vllt sonst was, was man an dem
Motor machen bzw. achten sollte ? Sorry für die Fragen bin Anfänger im Thema Boot 😂🙈
Alt 11.02.2022, 19:31
Hallo ..............,
  1. Motorölwechsel jährlich (Ende der Saison)
  2. Motor mit Frostschutz (= gleich Rostschutz) Einwintern
  3. Öl im Antrieb wechseln, und kontrollieren ob evtl. Wasser im Öl ist (milchiges Öl)
  4. Bälge am Antrieb kontrollieren
  5. Antrieb abschmieren (5 Schmiernippel)
  6. usw.
Einwintern: Checkliste
Motor
Motoröl und Ölfilter wechseln
Motor winterfest machen (Frostschutz)
Impeller kontrollieren & ggf. ersetzen
Luftfilter auf Schmutz kontrollieren & ggf. reinigen
Keilriemen bei Rissen oder Ausfransungen ersetzen
Volltanken
Luken & Türen zum Durchlüften offen lassen
Wassersystem (wenn vorhanden)
Wassertank ablassen & reinigen
Boiler ablassen
ggf. an Tank und Pumpe weitere Ventile ablassen
Außendusche nicht vergessen!
Fäkalientank ablassen & reinigen
Wichtig: Jeden Tank mit Frostschutzmittel versorgen
Reinigung und Pflege
Bilge lenzen
Winschen reinigen & fetten
Algen und Muscheln vom Rumpf entfernen (Tipp: Hochdruckreiniger)
Ankerkette & Ankerkasten von Schmutz- und Salzrückständen reinigen
Kette, Wirbelschäkel & Sorgleine kontrollieren
Ankerwinde reinigen & fetten
Propeller reinigen
Unterwasseranstrich erneuern (Antifouling)
Werner
Alt 11.02.2022, 20:19
Okay vielen Dank hab jetzt erstmal einen neuen Boden eingebaut, ist ein Renken 900, den Z- antrieb überholt und jetzt kommt der Motor dran ��. Das Motoröl war milchig, des wird gewechselt, denke weil des Boot 10 Jahre lang gestanden hat. Hoffe nicht das er einen Schaden hat
Ventile und Zündung werden noch eingestellt und der Vergaser gereinigt.
Dann kann ich mal ne Probefahrt machen und hoffen das es Spaß macht mit 120PS ��
Abgasknie ist auch schon neu da es kaputt war ��
Alt 11.02.2022, 21:06
Renken 900 ?????? (ist mir nicht bekannt)
das milchige Motoröl, kann von dem defekten Knie kommen, musst Du halt im Auge behalten.
Werner
Alt 11.02.2022, 21:40
Ja des kennt irgendwie keiner am Anhang ist ein Foto
Hits:	26
Größe:	21,6 KB
Mercruiser OC536125 Motorennummer 3,0l - welcher Alpha One? mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 1 31.01.2016 20:13
Motorentyp über Motorennummer ? Muggl Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2012 04:28
Motorennummer fehlt an AB Motor Mr. Touring Allgemeines zum Boot 10 18.08.2010 15:50
Alter anhand Motorennummer? Oskj Motoren und Antriebstechnik 4 04.01.2008 22:38
Motorennummer Mercruser 140 Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 11 09.02.2006 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
