Alt 16.03.2023, 00:21
Wolf Videos Wolf Videos ist offline
19 Danke in 3 Beiträgen
Standard Baubericht 14-ft Kohlefaser-Kanadier in Gorewood Technik, 09.09.2021 - 30.04.2022
Hallo liebe Bootsbaugemeinde. Ich bin Karl-Heinz und lebe am Bodensee auf österreichischer Seite. Da liegt es nahe, Dinge zu bauen, welche schwimmen und das mache ich jetzt seit ich 2019 endlich eine Werkstatt habe.
Ich habe meine Bauberichte bis jetzt im Canadierforum eingestellt, hier mein erstes Projekt: https://www.canadierforum.de/t14020f18-ft-Segelkanu-in-Gorewood-Technik-1.html#msg10033107
Vielleicht gibt es aber auch hier Interesse am Kanadierbau in Gorewoodtechnik, wie ich finde eine sehr einfache und effiziente Technik.
Nach meinem 16-ft Canadier "chillout" habe ich einen 14-ft Canadier mit Carbonhaut, etwas mehr Kielsprung und damit für leichtes Wildwasser gebaut - die "azzurro".
Das Ergebnis ist vor allem wegen des Eschenholzsüllrandes besser als beim Vorgänger. Geöltes Echtholz ist halt einfach edler als gebeiztes und mit Glasfaser versiegeltes wie bei der "chillout".
Ich habe keinen Baubericht gemacht, sondern ein Bauvideo auf meinen Kanal gestellt. Ich finde Videos sagen mehr und man muss nicht so viel lesen und scrollen
https://www.youtube.com/watch?v=Fkw_1bsil4w
Auf meinem Kanal findet ihr auch meine Kanutouren mit den beiden Kanadiern.
Hits:	49
Größe:	201,3 KB
ID:	980999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	160,4 KB
ID:	981000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	188,2 KB
Hits:	59
Größe:	122,9 KB
ID:	981002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	134,8 KB
Alt 16.03.2023, 07:23
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.296 Danke in 396 Beiträgen
Standard Sprachlos...
und überwältigt.
Wunderschön!!!
Grüße aus Berlin von Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 17.03.2023, 20:39
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
681 Danke in 115 Beiträgen
Wirklich ein tolles Projekt. Die Bauart kannte ich noch garnicht. Aber das Ergebnis überzeugt.
Deinen Film finde ich sehr gelungen. Leider habe ich keine so schönen Aufnahmen von den einzelnen Stationen bei meinem Projekt.
Viel Spaß mit den Booten.
Ps. Tut es nicht in der Seele weh, man mit einem solchen Boot eine Grundberührung hat? Einen Riss im Carbon und das Pappelholz zieht Wasser. Könnte man auch einen Schaum nehmen?
https://fkw-projekte.de
Alt 17.03.2023, 23:27
Auf der Lech hatten wir Niedrigwasser und die Boote haben gehalten: https://youtu.be/POXZe6t0QMw?t=363
Auf der Drau hatte ich eine üble Steinberührung: https://youtu.be/6i-q0B1qmHE?t=248
Das Carbon aussen hat gehalten aber das Holz ist gebrochen und die Glasfaser innen gerissen. Nach gründlicher Trocknung Bruchstellen verstärkt und wieder versiegelt, geht jetzt wieder problemlos. Ich gebe dir aber Recht, dass die Boote empfindlicher sind und man von den Steinen weg bleiben sollte
Mein nächstes Projekt ist eine Abformung der azzurro mit so einer Kernlage: https://shop.hp-textiles.com/shop/de/product_info.php?info=p1803_soric---sf-3-mm---hp-core-sf-3.html&no_boost=1 hast du da Erfahrung und Tipps? Werde vom Bau berichten,
LG,
Karl-Heinz
Alt 20.03.2023, 14:18
haru haru ist offline
Boot: Jolle
145 Danke in 51 Beiträgen
hier https://www.rc-network.de/threads/gr...1939971/page-2
gibt es eine Beitrag wie man bei Handlaminat vorgehen kann.
Havarietour 2021/2022 Oldskipper Allgemeines zum Boot 321 11.10.2022 17:28
Kranen im Bereich Banjol Preise für 2022 bzw. wieviel hat es 2021 wo gekostet? bootsfreunde.com Mittelmeer und seine Reviere 18 29.12.2021 05:57
Winterarbeiten 2021/2022 Batterien Thor Sten Technik-Talk 5 11.09.2021 15:48
Kohlefaser wird knapp Ixy Allgemeines zum Boot 16 11.02.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
