Alt 23.01.2022, 18:37
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Steckdoseneinsätze
jemand ne Idee wo ich diese Steckdoseneinsätze bekomme?
Grüße und Danke
Hits:	71
Größe:	59,5 KB
ID:	946029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	54,5 KB
Alt 23.01.2022, 19:45
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Die Abdeckungen passen nur zu den Einsätzen des Herstellers. Also mal nach dem Hersteller auf der Abdeckung suchen.
Alt 23.01.2022, 20:00
Brauche nur Einsätze, Blenden fertige ich neue an. Die originalen sind beim Hersteller nicht mehr zu bekommen.
Alt 24.01.2022, 08:52
7.945 Danke in 4.810 Beiträgen
Einsätze und Abdeckungen gibt es, soweit ich das weiß, nur zusammen als Satz und kann man nicht einzeln kaufen.
Alt 24.01.2022, 09:23
36.530 Danke in 21.961 Beiträgen
genau
https://www.amazon.de/Kombi-Steckdos...018248045&th=1 (PaidLink)
hier ein Beispiel.. gibt es auch in jedem Baumarkt...
doppelsteckdose für einzelsockel.
Alt 24.01.2022, 11:04
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.751 Danke in 1.713 Beiträgen
Doch das geht, aber meist nur im gewerblichen Großhandel, da bekommt man auch jeden Rahmen usw. einzeln zu kaufen. Auf dem Foto erkenn ich aber keinen Hersteller der üblichen Sorte, da wirds dann schon wieder schwierig.
Alt 24.01.2022, 11:10
Mit Vitamin B oder über die Menge geht fast alles.
Alt 24.01.2022, 12:26
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
291 Danke in 124 Beiträgen
Ich bin davon überzeugt, die Abdeckungen bekommst man weder im Baumarkt noch im Elektro-Grosshandel. Die Befestigunsgschrauben sind exzentrisch, das ist alles nur nicht normal.
Ich würde mal beim Wohnmobilzubehör suchen. Reimo und ähnliche.
Besten Gruß
Martin
Alt 24.01.2022, 12:31
Der Te möchte das Innenleben einzeln und die Abdeckungen baut er sich selbst
Alt 24.01.2022, 12:37
genau ... das oben ist eine ganz normnal Abdeckung einer Doppelsteckdose in einer Unterputzdose... diese gibt es wie im link zu sehen serienmäßig und ist in jedem Baumarkt zu bekommen...
genau die oben abgebildete wird es nicht geben .. abr dann tauscht man die Steckdose und hat auch gleich die Abdeckung dabei.
Alt 24.01.2022, 12:40
genau
das ist schon nicht schlecht, aber ich bräuchte ein Version die flacher ist und nicht so vorsteht. Der Rahmen ist lediglich eine 5mm dicker schwarzer Plastikrahmen. Ich werde heute Abend mal ein Foto einstellen.....
Alt 24.01.2022, 12:45
der Rahmen ist ja bei der Steckdose dabei... für was brauchst du dann noch den Bestehenden ?
Alt 24.01.2022, 12:47
hier auch niedriger
https://www.bauhaus.info/steckdosen/...ose/p/20586739
wie gesagt gibt es in jedem Baumarkt...
Alt 24.01.2022, 12:59
hier auch niedriger
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
hab die mal bestellt... mal schauen ob ich nur das innenleben verwenden kann... ohne rahmen
Alt 24.01.2022, 15:46
Der Rahmen muß ja die Steckdose in der Höhe auch abdecken. Wenn zwei Steckdosen in eine Unterputzdose gebaut werden baut das schon ganz schön auf. Da muß die Aufbauhöhe der Steckdose und der Rahmen schon zusammenpassen. Sonst bauste eben eine einzelne Steckdose in die Dose ein. Du wirst es schon machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
