Alt 10.03.2022, 13:04
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Standard Behr/Mahle Thermostate für Oldtimer: im Bezeichnungsdschungel verirrt
Moin.
Ich suche ein Schlauchthermostat, Bauform siehe Bild. Solche Thermostate gibt es z.B. von Behr/Mahle. Die nahezu beliebigen Kombination aus Durchmesser der Anschluss- und der Bypass-Leitung sowie der Öffnungstemperatur erschwert eine Suche ungemein, zumal ich bei Behr/Mahle keine alten Produktlisten finden konnte.
Aus den Typenbezeichnungen, z.B. 37L2, sind keine Rückschlüsse möglich. Ebensowenig sind kann man aus den Daten eine Typenbezeichnungen ableiten.
Hat jemand von Euch Infos zu ebensolchen Thermostaten, vielleicht sogar eine korrekte Typenbezeichnung (Daten siehe unten)? Oder Infos zu Alternativen? Themostatgehäuse, in die passende Einsätze eingebaut werden können? Viel Freiheiten zum Einbau anderer Bauarten habe ich nicht..
Ich suche:
Anschlüsse 38mm, Bypass 22mm Öffnungstemperatur 71°C (ggf. auch 75°C),
Danke schon mal,
Gruß Frank
Hits:	24
Größe:	73,8 KB
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (10.03.2022 um 16:50 Uhr) Grund: Bild geändert
Alt 10.03.2022, 15:59
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Schau mal beim Thermostat vom 2002 BMW. Das sieht zumindest ähnlich aus. Ob die Maße und Temperaturen passen habe ich auf dem Schirm.
Alt 11.03.2022, 13:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
z.B.: https://www.agrar-profi24.de/landwir...c_208114_13857
den Schlauch solltest Du auch auf den 24mm Stutzen bekommen.
In einer 87°C Ausführung: https://www.oldtimer-jehle.de/shoppi...stat-2872.html
Langsam werde ich alt:
Monitor Zweikreiskühlung - Thermostate? andyy Motoren und Antriebstechnik 10 05.03.2012 15:50
Unterschiedliche Thermostate Manta0773 Motoren und Antriebstechnik 2 30.09.2011 11:56
Jacht-Kapitän verirrt sich vor Bremerhaven Markus Nbg Allgemeines zum Boot 18 13.09.2010 14:12
Thermostate prueffen ? Sind aus 1985 und 1986 mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
