Alt 23.07.2010, 08:46
effzett effzett ist offline
Standard Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas
Hallo Freunde!
Habe einen Tohatsu MFS 15 viertakt BJ 2004. Der Motor hat leider ein Problem. Zunächst mal springt er im kalten Zustand schwer an, muß nach dem Pumpen mindestens 10 x ziehen "bis er will". Im warmen ist es dann kein Problem mehr.
Und dann habe ich seit neuestem ab dreiviertel Gas ein hämmern im Kraftkopf - richtige Aussetzer, die nicht schön klingen.
Die Aussetzer habe ich sowohl in Fahrt (als mit Gang) als auch ohne Gang bei Vollgas.
Was kann das sein? Falsche Zündeinstellung, ein Vergaserproblem, die Choqueeinstellung?
Wäre schön, wenn mir jemand Helfen könnte.
Danke
Alt 23.07.2010, 08:51
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Wie sieht denn die Zündkerze aus? Rehbraun oder schwarz oder grau
Alt 23.07.2010, 14:03
Die Kerzen sehen eigentlich gut aus.. Braungrau (schwer zu sagen), aber nicht schwarz.
Bitte um Eure Meinungen zu den Aussetzern!
Danke
Alt 24.07.2010, 16:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
HI Namenloser
Hast Du den Motor schon länger? War das vorher anders?
Ansonsten würde ich meinen, daß Du dem Motor im kalten Zustand mehr Kraftstoff zuführen mußt. Vorschlag: nach dem ersten Ziehen nachpumpen, voll Choke und wenn vorhanden mit der Beschleunigerpumpe (mehrfach Vollgas geben vorm Starten) Kraftstoff einspritzen. Hilft bei meinem Mercury F20 jedenfalls. Zu den Aussetzern: Hört sich an als wenn Dein Motor in den Drehzahlbegrenzer läuft. Im Leerlauf ist das normal, da solltest Du auch nicht so viel Gas geben. Mit eingelegtem Gang ist evtl. Dein Propeller zu klein oder der Motor zieht Luft.
Wenn vorher alles ok war, habe ich allerdings keine hilfreiche Idee.
Alt 25.07.2010, 16:36
Klar, ohne Gang gibt man nicht so viel Gas - mach ich auch sonst nicht.
Habe aber seit dem "Hämmerphänomen" einen anderen Prpeller drauf. Da er aber nur eine geringfügig kleinere Steigung als der Vorgänger hat, dachte ich nicht an Drehzahlbegrenzer oder ähnliches.
Mir scheint aber, daß es das Problem ist.
Werde den 1. Prop. wieder draufschrauben und sehen, ob es besser wird.
Vielen Dank schon mal für den hilfreichen Tip!
Bin aber für weitere Meinungen dankbar!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
