Alt 25.02.2025, 18:40
Benutzerbild von Jubaea
Jubaea Jubaea ist offline
Boot: Motor Mercury 25hp 2 Takt
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury 25hp 2 Takt Bj 1984 springt nicht an.
Ich habe einen Mercury mit Tillotson Vergaser.
Ich habe den Vergaser per Ultraschall gereinigt und die Dichtungen erneuert.
Kerzen sind neu und haben einen Zündfunken.
Der Motor will aber nicht anspringen.😡🤬
Langsam weiß ich nicht mehr wo ich suchen soll.
Bin für jede Idee dankbar..🥺
Alt 25.02.2025, 18:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Schwimmerstand
Gemicheinstellung
Drosselklappen anschlag
Benzinpumpe
Tannksieb
Benzinfilter
Kompression
Zündzeitpunkt
Faules Benzin
Flatterventile
Könnte noch vieles schreiben..............
Gruß Jogie,
Alt 25.02.2025, 19:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.064 Danke in 6.559 Beiträgen
Meine Empfehlung: Etwas Geld in die Hand nehmen und eine Werkstatt machen lassen....
Bootfahren kostet und ein funktionierender Motor ist MUSS!
Gruß Heinz,
Alt 25.02.2025, 19:12
Da hast du wohl was falsch gemacht.
Sehe gerade das er davor noch halbwegs gelaufen ist,
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=335408
Hol dir jemand dazu der weis was er macht.
Gruß Jogie,
Alt 25.02.2025, 19:21
Was hast du mit dem Vergaser nach der Ulraschallreinigung gemacht ?
Hast du den dann gleich zusammengebaut oder sonst noch was mit dem Vergaser gemacht ?
Um eventuel helfen zu können müsstest du alles sehr genau im deteil schreiben was du gemacht hast um den fehler zu finden.
Gruß Jogie,
Alt 25.02.2025, 19:38
Vergaser wurde zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt.
Danach alles trocken geblasen und die Dichtungen getauscht und wieder genauso zusammengebaut.
Gemisch Leerlauf Schraube voll eingeschraubt und 1.5 Umdrehungen wieder raus.
Alt 25.02.2025, 19:48
Danach alles trocken geblasen.
Das wollte ich hören.
Hort sich soweit alles gut an.
Aber wieso er dann nicht anspringt weis ich dann auch nicht.
Sind die Menbranen auch neu und richtig rum drin ?
Gruß Jogie,
Alt 25.02.2025, 19:57
Ja einen komplett neuen Dichtsatz gekauft Richtig drin sind Sie auf jeden Fall , da habe ich x mal geprüft��.
Morgen werde ichmich nochmal dransetzen, wenn ich dann den Fehler nicht habe muss ich wohl doch in die Werkstatt.
Alt 26.02.2025, 19:29
So heute nochmals alles durchgesehen, dann gestartet.
Nun springt er nach 5- 6 mal ziehen an.
Warum er gestern nicht wollte??
Keine Ahnung
Alt 27.02.2025, 12:56
Nur von sehen repariert sich nix.
Was hast du verändert oder genau gemacht.
Oder war es Wunderheilung durch Handauflegen?
Gruß Jogie,
Alt 27.02.2025, 13:44
Tatsächlich habe ich nichts verändert bis jetzt.
Heute morgen hab ich aber festgestellt das der Chokearm nicht ganz auf das oben liegende Ventil drückt. Da eine Gummiabdeckung drüber ist , war dies nicht zu sehen. Es hat aber noch ca 1mm gefehlt um das Ventil ganz einzudrücken .
Also die Choke Verstellschraube 2 Drehungen weiter rein.
Nun springt er viel besser an .
Nun muss ich nur noch den Leerlauf in den Griff bringen, dann läuft er wieder wie ein junger ;)
Mercury 25hp geht aus ? Jubaea Motoren und Antriebstechnik 15 27.02.2025 08:26
Reparaturanleitung Mercury Big Foot 25HP Majo_meyer Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2019 21:54
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Stator Mariner 25HP lexa Motoren und Antriebstechnik 0 23.09.2011 18:25
Reparaturhandbuch AB JOHNSON 25HP, Bj. 1979 derpaps Technik-Talk 2 25.07.2007 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
