Alt 28.12.2021, 09:24
Angler 1 Angler 1 ist offline
Boot: Terhi 410 R
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury Betriebsstunden auslesen
Ab welchem Baujahr sind Mercury Außenbordmotoren 4 tackter15-25 Ps auslese fähig ?
Gruß Arno
Alt 28.12.2021, 13:03
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
sobald sie eine Benzineinspritzung statt eines Vergasers haben.
-the mechanic-
Alt 28.12.2021, 19:43
Boot: Terhi 410 R
Also Baujahr 2011 dürfte noch einen Vergaser
haben. Richtig?
Gruß Arno
Alt 29.12.2021, 09:27
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
123 Danke in 54 Beiträgen
meinen MERCURY F25 EFI von 2006 konnte man nicht auslesen.
Viele Grüße!
Christoph
Alt 29.12.2021, 17:21
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich glaube das dies erst ab der 40PS Klasse möglich ist, den das Mercury VesselView Mobile funktioniert auch erst ab 40PS.
Aber ein Mercury Mechaniker müsste das auf Anhieb wissen.
Alt 30.12.2021, 13:12
grundsätzlich lassen sich alle EFI-Modelle von Mercury ab 15PS aufwärts auslesen. Möglicherweise bist Du an einen unmotivierten oder schlecht ausgerüsteten Mechaniker geraten.
Lebenshilfe: vielleicht mal bei einem Tohatsu-Händler vorstellig werden. Mercury baut keine eigenen Motoren mehr bis 30PS sonder kauft diese bei Tohatsu zu. Daher auch das "made in Japan"-Schild bei diesen Motoren...
-the mechanic-
Alt 01.01.2022, 17:55
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Wenn bei dir unter der Motorhaube ein 10-poliger Stecker (Data link connector) rumliegt der keine besondere Bedeutung zu haben scheint dann ist der Auslesbar.
Beachte jetzt mal nicht die LED oder die Metallbrücke, die sind nur dazu da um die Zündung einzustellen.
Hits:	55
Größe:	297,4 KB
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Tohastu TLDI Betriebsstunden auslesen Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 14 24.11.2024 08:26
Mercury Betriebsstunden auslesen Berlin ChrisMOL Motoren und Antriebstechnik 0 29.05.2019 18:04
Betriebsstunden Mercury 115 EFI auslesen noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 13 20.06.2016 20:46
Merc 3,0 TKS Betriebsstunden auslesen ? bisy1 Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2013 09:20
Suzuki DF 9.9: Betriebsstunden auslesen Chris78 Motoren und Antriebstechnik 4 15.11.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
