Alt 25.02.2022, 10:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Standard Bullauge einbauen
Zum Einbau von Bullaugen schreibt z.B. Vetus in seiner Bedienungsanleitung :
Bauen Sie ein Bullauge in eine vollkommen ebene Fläche ein! In einer gekrümmten Fläche
wird das Bullauge in geschlossenem Zustand niemals wasserdicht sein!
Nun sind ja vollkommen Ebene Flächen am Bootsrumpf m.E. seltener als gewölbte Flächen.
Mir ist schon klar, dass ein "verbogenes" Fenster nicht dicht sein kann, aber man könnte doch auch keine Unebenheiten (3mm) durch Dichtmasse ausgleichen.
Schrauben nur handfest anziehen und erst nach Aushärtung der Dichtmasse noch etwas nachziehen.
Hat das schon jemand gemacht und entsprechende Erfahrung oder ist das Murks und der Einbau nur bei wirklich 100% ebenen Flächen sinnvoll
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.02.2022, 10:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich habe eines auf einer Seite ca. 7 mm mit Dichtmasse "unterlegen" müssen, hält seit 3 Jahren und fällt optisch nicht auf. Mein Boot ist allerdings ein Garagenparker, wie es sich mit dauernder UV- Belastung verhält, kann ich nicht sagen.
Oben hab ich es halt so gut wie möglich an die Bootswand gesetzt, unten hab ich es "atmen" lassen zur Absicherung der Dichtheit. Am Foto ist es die Luke unter der Scheuerleiste...
Ich finde es auch unangebracht, Luken mit einer Genauigkeitsanforderung von 1 mm flächig zu produzieren, aber man kriegt ja nix anderes. Ich glaub, dass machen sie nur zu deren Absicherung.....
Hits:	80
Größe:	88,0 KB
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (25.02.2022 um 10:28 Uhr)
Alt 25.02.2022, 12:01
Hallo Raimund,
genau "da" habe ich auch vor ein Bullauge einzubauen.
Ich würde mal sagen, dass dort kein Boot eine vollkommen ebene Fläche hat.
Ich bin noch am Überlegen, ob oben möglichst dicht an den Rumpf gehe und unten ausgleiche oder lieber oben und unten "vermitteln"
Ansonsten denke ich auch eher an eine (amerikanische ) Absicherung der Hersteller.
Damit sich das Fenster so verzieht, dass es undicht wird, müsste man die Schrauben m.E. auch ganz schön "anballern".
Dann werde ich mich das wohl auch trauen
Gruß Lutz
Alt 26.02.2022, 23:42
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
Hallo Lutz,
Du könntest einen Dichtstoff nehmen wie neutralvernetzendes Silikon, setzt eine dicke Schicht damit auf die Kontaktflächen vom Untergrund,
darauf dann eine Trennfolie, dann das Bullauge leicht anschrauben, sodass vielleicht als Minimum 2 mm Material an der dünnsten Stelle stehen bleibt
2-3 Tage das Material aushärten lassen, Bullauge runternehmen, Trennfolie entfernen,
überstehendes Material mit einer scharfen Klinge abschneiden und Bullauge nun fest anschrauben
Detlef
Alt 27.02.2022, 19:06
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
warum so kompliziert?
Am besten mit Sikaflex 295uv (uv-stavil) arbeiten. Aber warum nicht direkt mit Sika einkleben? Dann trocknen lassen, dann noch ggf. mit Schrauben nachziehen.
Müsste wohl ziemlich lange halten.
Alt 27.02.2022, 22:35
das ist doch nicht kompliziert, man muss doch das Bullauge auch mal ausbauen können und wenn man es voll verklebt, dann wird das aber ziemlich schwierig
Gruss Detlef
Alt 27.02.2022, 23:29
Boot: MacGregor26m
Echt? Ausbauen?...
Klar kann Mann, aber Scheiben werden ja auch geklebt und geschraubt... Und im Not... Demontage Fall muss man halt den Kitt schneiden.
Geändert von kurz (27.02.2022 um 23:34 Uhr)
Alt 28.02.2022, 16:37
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
Detlef
Hallo Detlef,
dazu müsste das Bullauge an er Stelle total plan sein, also ohne Rillen/ Sicken.
Und selbst dann könnte, wenn die Folie nicht total plan am Bullauge liegt, durch Lufteinschlüsse eine unebene "Dichtfläche" entstehen.
Zu diesem Zeitpunkt kann ja keine Kraft drauf gegeben werden.
In der Theorie wohl keine schlechte Idee, aber ob das praktisch so gut wird
Und Bullauge ausbauen, bei meinem letzten Boot in 20 Jahren nicht einmal.
Gruß Lutz
Alt 28.02.2022, 16:39
Ich warte jetzt die Lieferung ab, aber so werde ich es dann wohl machen und berichten.
Gruß Lutz
Alt 02.03.2022, 02:23
Hallo Detlef,
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
da muss doch nichts plan sein, der Dichtstoff ist doch pastös und der passt sich doch genau den jeweiligen Untergründen an und durch das Abbinden des Materials bleibt dann doch eine Dichtung stehen die genau alles ausfüllt, die Trennfolie ist ja so dünn, dass sie keine Rolle spielt.
Letztlich ist dann der Dichtstoff nur an einem Untergrund fest verklebt und nicht an beiden Materialien
Detlef
Geändert von dampfer (02.03.2022 um 16:33 Uhr)
Alt 02.03.2022, 15:49
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
wenn die das nicht so in die Bedienungs- Einbauanleitung schreiben würden, gäbe es sicher Schlaumeier, die das in größte Wölbungen reinkneulen würden und dann nach Wassereinbrüchen genau wüssten, was ihr Googleanwalt dazu zu schreiben hätte.
Ggf. haben die genau solche Erfahrungen gesammelt.
Katzen soll man ja auch nicht in der Mikrowelle trocknen nachdem man sie gebadet hat.
Allzeit eine Handbreit Wasser in der Bilge !
Owi
Gruß Lutz
Alt 03.03.2022, 07:46
Genau das habe ich auch gedacht, reine Absicherungsmaßnahme des Herstellers.
Mit etwas GMV eingebaut sollte das gehen, weil ja auch der Rahmen nicht nur Alufolie ist und gleich verbiegt.
Aber im nachfragen ist immer gut, Danke für Eure Antworten
Gruß Lutz
P.S. Jetzt müssen nur noch die Bullaugen geliefert werden
Alt 03.03.2022, 09:40
peanuts peanuts ist offline
Boot: Neptun 25 KS
Rufzeichen oder MMSI: DG6997 - 211555830
meine Empfehlung: Butyl-Dichtung in Form von Klebeband, Knetmasse, Dichtstreifen ...; bleibt immer elastisch und dicht, salzwasserfest, wärmebeständig, schmiert nicht, läßt Demontage zu, - einfach satt montieren und das Herausgequollene sauber abschneiden - feddich
PN bitte mehrmals versuchen, ich erhalte sie, wenn überhaupt, nur mobil. Mobil kann ich meist auch anworten.
Alt 03.03.2022, 12:42
Butyl-Dichtmasse gibt es auch als Kartusche in iweiß
oder besser als Knetmasse, dann aber grau
Oder doch Sika 295 UV
Habe eigentlich nicht vor sie so bald wieder auszubauen .
Gruß Lutz
Alt 03.03.2022, 12:57
Boot: Neptun 25 KS
Ich habe mittlerweile alle Fenster, Lukendeckelrahmen, jeglich Stutzen ... mit Butylmasse / - band (gibt's in verschiedenen Stärken und Breiten) eingesetzt, lässt sich sauber und trocken verabeiten. Sika verwende ich in diesen Bereichen nicht mehr.
Gruß Georg
ach ja, alles silbrig-grau
Geändert von peanuts (03.03.2022 um 13:20 Uhr)
Alt 03.03.2022, 18:35
Gruß Georg
Irgendwie ist Sika immer geschmatter (oder ich bin zu ungeschickt dafür )
Silbrig grau würde ja zu Alu passen.
Gruß Lutz
Luke/Fenster/Bullauge in Scheibe einbauen? Conni Technik-Talk 14 09.08.2015 07:45
Bullauge einbauen, Sikaflex oder Teroson Scheibenkleber verwenden hp2sport Technik-Talk 3 18.06.2013 15:54
Bullauge in Sea Ray 210 OV einbauen Felix1112 Technik-Talk 2 29.01.2013 23:14
bullauge elyptisch owi Motoren und Antriebstechnik 4 16.03.2010 09:33
Suche Dichtung für Bullauge Skorpion Technik-Talk 8 18.03.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
