Alt 18.11.2021, 10:40
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Merc. 898/305 Öltemperaturgeber nachrüsten
Hallo Moin,
Mercruiser 898 5,0L
ich möchte einen Öltemp. Geber nachrüsten
meine Frage ist, wo am besten montieren?
an einem 5,7er habe ich gesehen das der Sensor mit einem Adapter am Ölfilterblock montiert ist (ich denke ist wohl ein guter platz)
geht das am 898er auch?
Wenn ja, welches Gewinde ist im Block vorhanden?
Mfg. Jörn
Alt 18.11.2021, 13:58
früher gab es auch Geber für den Ölmeß Stab und für die Ölablaßschraube, keine Ahnung ob es die noch gibt, Öltemp ist auch recht selten weil es nicht viel Sinn macht
Alt 19.11.2021, 20:55
Boot: VIP V21
moin,
die meßstabgeber gibts glaube ich immer noch, finde ich nicht so prall mit dem Kabel gedöns
Ölablassschraube, ok wäre gut, ich finde den platz am Ölfilter aber doch am besten von der Verkabelung her...
Mfg.
Alt 21.11.2021, 10:41
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
Hallo Moin,
Mercruiser 898 5,0L
Mfg. Jörn
Wenn du doch ab einem 5,7er nach sehen kannst, weshalb schaust du nicht, ob du die Anschlüsse hast?
Aus meiner Sicht sollte oben, recht vom Verteiler noch eine schraube sitzen, da war auch teilweise der öldrucksensor eingebaut.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 21.11.2021, 13:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Hallo Moin,
Mercruiser 898 5,0L
Mfg. Jörn
Die Ölablassschraube ist eine Möglichkeit, auch gibt es Sandwich Adapter für remote oil filter systeme, die zwischen Filter und Block montiert werden. Die haben den Vorteil, dass man hier auch einen Ölfilter nachrüsten kann.
Wenn der Motor nicht mehr Leistung hat als original, bringt eine Temperaturmessung für das Öl aber nicht viel.
Mit 160° F Thermostat wird das Öl kaum wärmer als 110° C, mit 140° F Thermostst bleibt es noch kühler.
Götz
Alt 22.11.2021, 10:35
Boot: VIP V21
hallo, und genau dort sitzt auch der öldrucksensor.
Mfg. jörn
Alt 22.11.2021, 13:33
Mfg. jörn
Weiß ich ja nicht. Aber die andere Stelle ist ja dann frei
Alt 22.11.2021, 13:46
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
welche andere Stelle?
An der Brücke sitzt der für den Alarm und auf BB über dem Ölfilter der für die Anzeige aber beides Druck. Also entweder den Adapter für den Ölfilter, ein T Stück auf der BB Seite oder mit Glück eine Ölwanne haben die auf BB einen Blindstopfen hat. So ist das bei mir da passt genau der Tempsensor vom Thermostatgehäuse rein.
Alt 22.11.2021, 20:35
Boot: VIP V21
Hallo Marco, die andere Stelle ist die oberhalb des Ölfilters (schraubenkopf)im Block. Die hatte ich für öltemp sensor gedacht.
Mfg. Jörn
Hits:	40
Größe:	106,2 KB
Alt 22.11.2021, 20:41
Boot: VIP V21
So, ich hatte diese Teile, in einer meiner Gramuselkisten
gefunden, sind das Öltemp. Geber?
Leider keine Nr drauf...
Mfg. Jörn
Hits:	39
Größe:	67,7 KB
ID:	941028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	60,3 KB
Alt 23.11.2021, 06:35
Südschwede
Mfg. Jörn
ich hätte jetzt gesagt dass da der zweite Öldrucksensor rein gehört
Alt 23.11.2021, 06:36
Südschwede
Mfg. Jörn
ja, das sind Öldruckgeber
Alt 23.11.2021, 06:53
Boot: VIP V21
moin Marco,
danke für die schnelle Antwort.
Mein 898er ist anfang der 80er da hatten die wohl noch keinen zweiten
Öldruckgeber...
Mfg. Jörn
Alt 23.11.2021, 18:41
Die meisten Motoren haben einen Geber für die Öldruckanzeige und einen für die Öldruckwarnleuchte(bzw. den Buzzer).
Götz
Alt 23.11.2021, 18:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Und die Öltemperatur gehört dort gemessen wo das meiste Öl ist....in der Ölwanne und nicht in einem Druckkanal.
LG Michael
Alt 25.11.2021, 10:31
Boot: VIP V21
LG Michael
hallo Michael, das ist nachvollziehbar aber dort komme ich im eingebauten zustand des Motors nicht hin.
Außer ich würde mir die Arme brechen...
Lg. Jörn
Alt 25.11.2021, 10:34
Boot: VIP V21
Götz
Hallo Götz,
meiner leider noch nicht, ist aber in Planung.
Gruß Jörn
Alt 25.11.2021, 11:05
Südschwede
LG Michael
deswegen sitzt mein Öltemperaturgeber ja auch in der Ölwanne
Hier war bei mir aber bereits original ein Gewinde drin.
Alt 26.11.2021, 10:18
Boot: VIP V21
und wenn der Motor mal rauskommt werde ich das auch machen
gruß Jörn
898 Merc Lima vs Regler mfk Motoren und Antriebstechnik 16 30.04.2018 15:26
Öltemperaturgeber nachrüsten Hickory Roots Kleinkreuzer und Trailerboote 2 12.12.2017 11:30
Wohin mit Öltemperaturgeber am Volvo B20 ? Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 10 21.08.2011 22:22
Instrumentenanzeige: Öltemperaturgeber und Wassertemperaturgeber 2,3l OMC dukes69 Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2009 10:27
Mercruiser 898 (2BBL) 305 Bj. -1982, nachträglicher Einbau eines Öl-Temperaturgebers arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 12 30.01.2008 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
