Alt 03.11.2021, 13:20
Benutzerbild von CCBoot
CCBoot CCBoot ist offline
Boot: Quicksilver 420 Sport HD, Mercury 20 EFI ELH
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Zu schwach zum Motor kippen!?
Hallo Leute,
nach langer Pause - leider auch Gesundheitsbedingt - hab ich mir wieder ein Boot zugelegt. Beim ersten Einsatz ist mir leider aufgefallen, dass ich nur mit Mühe den Motor (Mercury 20 Efi Elh) kippen kann. Gibt es irgendeinen Trick, mit dem man sich helfen kann? Vielleicht die Pinne zusätzlich als Hebel benutzen? Über den Rückwärtsgang in die Flachwasserstellung kommen? Einen anderen Hebel als Kipphilfe nutzen?
Habe leider nach Erkrankung noch Bewegungs- und Koordinationsstörungen.
Vielen Dank für eure Tipps!
Alt 03.11.2021, 13:25
Das geht ganz einfach, hab ich hier schon mal geschrieben.
Du kniest dich auf die Rückbank vor dem Motor.
Die Unterarme legst du oben auf die Haube und greifst hinten in die Griffmulde.
Jetzt winkelst du die Arme im Ellenbogen an.
Das geht ganz leicht.
Probiere es aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.11.2021, 18:48
Ich weiß wie einen Aussenborder theoretisch kippt, doch ist das zur Zeit sehr schwer. Ich suche nach Kniffen, die mir helfen könnten.
Alt 03.11.2021, 20:28
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Bei Mercury (vielleicht auch bei anderen Herstellern)
Gab/gibt es mal einen Gasdämpfer der das kippen unterstützt. Ob es sowas bei dem Modell gib kann ich nicht sagen. Vielleicht mal beim Mercury Händler nachfragen.
Alt 04.11.2021, 04:44
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Vielleicht lässt sich dein Motor auch Nachrüsten auf einen Powertrimm
Oder den vorhandenen Motor verkaufen und einen anderen mit Powertrimm kaufen
Alt 04.11.2021, 08:12
kann auch sein das der Gasdruck Zylinder kaputt ist
Alt 04.11.2021, 08:48
Soweit ich weiß hat dieser Motor keine Gasdruck Unterstützung.��
Ich suche natürlich etwas, was den finanziellen Aufwand in Grenzen hält. Das Nachrüsten mit Powertrimm wäre, wenn möglich, sicherlich aufwendiger. Ansonsten mag ich den Motor und möchte ungerne tauschen.
Weiß jemand ob man Gasdruck Unterstützung nachrüsten kann?
Was wäre mit der Idee, den Motor zu entriegeln und über den Rückwärtsgang wenigstens in einer Flachwasserstellung einrasten zu lassen? Dann ist zumindest der erste Weg des Kippens überwunden. Ist das möglich?
Alt 04.11.2021, 09:33
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Probier einmal die Anode statt mit einer Schraube und Mutter mit einer Schrauböse und Mutter zu befestigen. Dann kannst du mit der Spitze eines Enterhaken in der Öse einhängen und den Enterhaken als Hebel zum Kippen verwenden.
Hits:	59
Größe:	45,8 KB
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.11.2021, 10:00
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
2 Spanngurte und ein Rohr ! Sieht zwar nicht schön aus,aber erfüllt den Zweck
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 05.11.2021, 19:48
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Für 930 Euro läge oder liegt ein Panther Trimm- und Tilt Bracket (zusätzliche Halterung ) vor deiner Tür...
Damit hättest Du was ordentliches/stabiles und eventuell noch Boot-/Motorkombination steigerndes Teil da.
Basteln bringt hier nix...das wird nix richtiges...
Und wenn Du einen guten Draht zu deiner Krankenversicherung hast...
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.11.2021, 21:03
Wo bekommt man ein Panther Trimm and Tilt Bracket und welche Größe, welches Modell brauche ich?
Alt 06.11.2021, 05:38
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Schau mal auf der Internetseite von https://panthermarineproducts.com/where-to-buy/
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 07.11.2021, 08:48
Danke für eure Tipps!
Ein Panther Power Trim ist natürlich eine tolle Sache, vor allem kann man die Performance durch Setback und trimmen während der Fahrt noch verbessern. Ist natürlich nochmal eine ordentliche Investition.
Hat sonst noch jemand eine Idee für kleineres Budget?
Alt 07.11.2021, 09:24
Die Ideen für schmales Budged waren doch schon hier, einfach einen Hebel irgendwo antüdeln .
Ansonsten hilft nur investieren ,nicht alleine fahren oder ein anderes Boot anschaffen. Den AB nicht mehr hochkippen oder ein anderes Hobby suchen wären weitere Alternativen.
Gruß Ralf
Johnson 40PS Motor kippen Toni 46 Motoren und Antriebstechnik 2 25.09.2013 16:01
seitenflossen gegen kippen haass Selbstbauer 4 25.01.2012 08:43
Johnson 65PS 1973 läßt sich nicht kippen! Macholino Motoren und Antriebstechnik 0 30.06.2010 11:12
Kann meinen AB nicht mehr kippen osten Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2009 09:54
AB Mercury lässt sich nicht kippen charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
