Alt 25.10.2021, 12:08
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Propellerwelle schwergängig ?
Bei meinem Yanmar 4 LH STE 230 PS Diesel mit Hurth HSW 630 A1 ist das Drehen der Propellerwelle mäßig schwergängig, aber mit einer Hand an der Welle noch möglich. Ich habe jetzt keinen Vergleich , ob das noch normal ist, zumal der schwere 4-Blatt-Propeller auch bewegt werden muss.
Handbreit Jens
Alt 25.10.2021, 22:30
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Jens , ich gehe davon aus , dass ein Ausrichtfehler vorliegt.
Ich habe auch das HSW 630 A mit 21 Zoll 4 Blätter auf 50er Welle. Alles vor 15 Jahren neu gebaut. Habe damals ein Extra Drucklager mit Homokinet verbaut.
Für das Ausrichten der Welle habe ich mir SEHR viel Zeit genommen. Zuerst in der Winterhalle, später nach einiger Zeit im Wasser (Holzboot) nochmal die Feinjustierung des Drucklagers relativ zum Schwanzlager . Da geht's um Zehntel Millimeter.
Somit kann ich den Prop sehr leicht drehen. Wenn an der Welle gedreht wird, ist die erforderliche Drehkraft natürlich deutlich größer , ca. 10 mal , da bei der 50er Welle ein nur 25 mm Hebel vorhanden ist . Das solltest du aber auch bedenken !
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Alt 26.10.2021, 02:25
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
.....mäßig schwergänig....
....liest sich wie "etwas schwanger"......
Schöne Grüße an den August
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
Fernbedienung schwergängig Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 12 21.09.2006 23:38
Seeventil schwergängig Ray Technik-Talk 10 10.08.2006 09:03
Schaltung schwergängig ? Don Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2004 17:51
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
