Alt 19.02.2007, 11:57
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Standard Sandstrahlen von Holz im Innenraum
Taugen diese kleinen mobilen Sandstrahlgeräte etwas ? (kosten zwischen 80 und 150 EUR ca) Ich bräuchte so etwas eigentlich nur um in den Kanten und Ecken im Bugbereich die 5 Schichten Lacke herauszubekommen. Ich trau mich auch nicht abzubeizen, da ich mit Wasser nacharbeiten muss und das tut dem Holz weh!
Wir haben mit dem Schleifen begonnen, ist aber fast unmöglich, da du mit keinem Werkzeug in die Ecken hineinkommst. Lötlampe und Kratzer gehen auch nicht, denn dann brauche ich eine eigene Sauerstoffversorgung. Richtig bewegen kann man sich dort auch nicht, da zu eng. Und das Deck abreissen will ich halt auch nicht. Einen guten Kompressor habe ich...
Worauf muss ich aufpassen, welches Strahlgut würdet ihr nehmen?
Meinen Eisenkiel wird mir ein Profi strahlen, (darüber bin ich mehr als froh!!!) aber für diese Kleinigkeiten werde ich wohl oder übel selber ran müssen, auch weil ich segmentweise arbeiten muss und nicht in einem durchziehen kann.
LG Peter
Alt 19.02.2007, 15:23
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Ich würde es da erst einmal mit kleinen Schleifern, wie z.B. einem Dreiecksschleifer versuchen.
Das Strahlgut findest Du sonst Wochen später noch in irgendwelchen Ritzen.
Ein weiteres Problem beim Strahlen ist auch das das Strahlgut gerne verklumpt wenn es nicht staubtrocken ist.
Alt 19.02.2007, 16:03
Danke!
habe alles schon versucht - nur komme ich in Verschachtelungen und Verwinkelungen nicht hinein. Ist verbaut bis zum geht nicht mehr!!!
und ob ich Strahlgut oder Schleifstaub aus irgendwelchen Ritzen saugen muss, ist auch schon egal - kaufe gerade den 3. Staubsauger
LG Peter
Alt 21.02.2007, 08:18
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Da ich ein Stahlschiff habe kann ich dir nicht aus eigener Erfahrung helfen. Jedoch weiß ich von einem Freund das er seine alten Holzschränke mittlerweile Sandstrahlt da er die Laugerei und Schleiferei leid war. Das ergebniss welches in seinem Wohnzimmer steht sieht perfekt aus.
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 21.02.2007, 21:30
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Das Strahlen von Holz geht sehr gut mit Steinpudermehl(Dolomit),Calcit oder Glaspudermehl.
An den Druck mußt Du Dich herantasten.Hängt von der Holzart ab.
Früher wurde auch mit Quarzpudermehl gearbeitet ist aber seit Jahren wegen der Gesundheitsgefahren (Silikose) verboten.
Wir haben diese Strahlmittel früher in der Graffitientfernung eingesetzt (auch auf Holz).
Sehr dicke Lackschichten sind schwer abzustrahlen,da sie oft härter sind als das Holz und damit eine möglichst oberflächenschonende Strahlung sehr schwierig wird.
gruß jens
Alt 26.02.2007, 15:51
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Peter
Die kleinen Sandstrahler sind nur teuer, unhandlich und taugen nichts.
Ich habe eines welches paßt und bringe es gerne mit - auch das Strahlmittel .
Wir sehen uns demnächst
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 26.02.2007, 17:33
Zitat von caracas
Hallo Peter
Hallo Herbert !
das höre ich gerne - danke!!!!!! Vielleicht etwas zum Schmunzeln dazu:
Ich musste es natürlich versuchen und habe alles mitgebracht, was m.M. nach zum Sandstrahlen notwenig ist. Auch einen recht guten Kompressor mit 12 Bar. habe einen Freund bezirzt, dass er mir einen Kübel staubfreies "Profistrahlgut" überlässt und bin dann frohen Mutes in den Bugraum meines Schiffes hineingekrochen. (Loch hat 50 x 50 cm) Sandstrahl marsch! Das war es dann aber auch! keinerlei Abtrag nicht 1 x ein cm2. Nur das Strahlgut ist um mich herumgeflitzt. Alleine das Saubermachen und Aufräumen hinterher hat 2 Stunden gekostet.
... und am Abend musste ich das Strahlgut am Körper entfernen
Die Moral: Sandstrahlen soll der, der es auch kann!!!
LG Peter
Alt 28.02.2007, 18:45
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
hihi... deshalb schleife ich lieber...
Ich empfehle als Arbeitsmaterialien:
Fein Multimaster & 2 Kisten Bier
Dazu 10 Stunden Zeit und dicke Arme.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 28.02.2007, 19:00
Benutzerbild von Falk R110
Falk R110 Falk R110 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Harry
Moin Harry,
ich wollte mir eigentlich auch den Fein Multimaster am Ende des letzten Jahres kaufen. Bin aber erst einmal aufgrund des doch sehr hohen Preises zurückgewichen. Außerdem habe ich bisher mit Deltaschleifern eher bescheidende Erfahrungen gemacht und wollte das mit Fein vermeiden. Holt das Ding wirklich was runter oder schlittert er auch nur über die Oberfläche?
Gruss,
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
Restaurierung 20er Jollenkreuzer "Stadt Wolgast"
Alt 28.02.2007, 19:22
Hi!
Ich konnte die Ausgabe bei meiner Regierung auch noch leider nicht durchsetzen...
Das Gerät ist in meinen Augen die geilste Erfindung direkt nach der Bierflasche...
Der Multimaster ist unglaublich vielseitig. Der kann einfach alles. Und das auch noch gut. ich leihe mir das Teil immer von einem Bekannten und sage Dir : Ich hole mir auch so ein Teil.
Jetzt gibt es mittlerweile eine neue Version mit Schnellspannmöglichkeit. Im Internet bekommst du das Teil im Top-Set teilweise schon für 230 Euronen. Dann hast Du aber auch alles an Zubehör dabei, was man so braucht.
ich brauche leider bis dahin noch midenstens die gleiche Investitionssumme für Blumen, Wein, Essen gehen, Schmuck, Nougatpralinen und Frisörrechnungen...
Grüße,
harry
Alt 28.02.2007, 19:34
der "Fein" ist ein wirkliches MUSS!! Er ist bei mir das meistverwendete Gerät
die Anschaffung hat sich bei mir bereits 10 x rentiert. Es ist zwar auch das original Schleifpapier sehr sehr teuer, aber auf Grund der Stehzeiten des Materials wirklich zu empfehlen.
Nur - mit 10 Stunden und dicken Armen und Bier habe ich ungef. 10% erledigt... d.h. wenn ich 100% erreichen soll, dann habe ich Arme wie "Arnie" und eine Bierbauch wie "Homer" .
LG Peter
Alt 28.02.2007, 22:12
Hi!
Grüße,
harry
Geil
Alt 01.03.2007, 23:23
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
LG Peter
W a s ? Das Boot ist um Dich herum geflitzt? Dann waren bestimmt mehr als 12 bar auf dem Kompressor.
Das Strahlgut ist das, was man strahlt und das, womit man strahlt, ist das Strahlmittel.
Beides zu verwechseln ist aber auch keine Schande, irgendwie ist die deutsche Sprache oft nicht ganz logisch oder kleinkariert.
Gruß, Karl
Alt 02.03.2007, 08:41
HHM! wieder was gelernt!!!!
irgendwann werden auch Schreibtischtäter zu Bootsbauer
LG Peter
Alt 03.03.2007, 21:49
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Standard Sandstrahlen!
Hallo Peter, da ich selber ein Boot restauriere und auch in der glücklichen Lage bin eine Sandstrahlkiste zu besitzen, möchte ich Dir meine Erfahrung mitteilen. Alle Verschmutzungen, Rost und Farbe müssen trocken, Fett u. Ölfrei sein. An weichen Dingen wie alten Verschmutzungen(Öl,Fett Dreckablagerungen),Silicon und anderen Dichtungsmitteln sowie weichen und dick aufgetragenen Farben prallen die Körner des Strahlmittels ab, und dann ist der Abtrag der Verschmutzungen nicht sehr stark und daher sehr Zeitaufwendung. Ich habe letzte Woche meinen B18 mit Schlackekörnern(von einem Profibetrieb) gestrahlt. Diese Körner sind extrem scharfkantig(vergleichbar mit Glassplitter). Dieses Strahlmittel haut die alte Motorfarbe weg, wie von Geisterhand. Ob es auch in Deinem Fall hilft kann ich Dir nicht versprechen.
Ich habe die alte Farbe von meinem Bootsrumpf mit einem Heisluftföhn erwärmt, und dann mit einem scharfgeschliffenen Spachtel abgespachtelt. Natürlich mit Atemschutz.
Ich hoffe das ich Dir ein wenig helfen konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Stoffel
Alt 05.03.2007, 09:16
Standard Re: Sandstrahlen!
Zitat von Stoffel
... und dick aufgetragenen Farben prallen die Körner des Strahlmittels ab,
... mit Schlackekörnern(von einem Profibetrieb) gestrahlt. Diese Körner sind extrem scharfkantig(vergleichbar mit Glassplitter). Dieses Strahlmittel haut die alte Motorfarbe weg, wie von Geisterhand. Ob es auch in Deinem Fall hilft kann ich Dir nicht versprechen.
Stoffel
Danke Stoffl!
nun ja eine "Strahlkiste" habe ich nicht!
... dass bei dick aufgetragenen Farben die Körner des Strahlmittels abprallen, konnte ich am eigenen Leib feststellen.. (die sausen ganz schön in der Gegend herum )
... Heissluftföhn habe ich, aber dazu bräuchte ich ein Sauerstoffgerät, da ich im Innenraum meines "Wracks" arbeiten muss.
... Profistrahlmittel hatte ich übrigens auch!!! aber das flitzt genauso herum, wie "nicht Profistrahlmittel"...
Irgendetwas wird mir schon einfallen. Ich weiss nur noch nicht was!
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
