Alt 04.04.2023, 18:25
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
Standard Einschätzung ob 1K oder 2K Lack
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe bei mir auf dem Vorschiff (wir hier im Forum des öffteren empfohlen) einen Test gemacht. Ich habe einen Lappen mit Verdünner getrenkt und den auf dem Vorschiff für ca. 1 Stunde aufgelegt und abgedeckt.
Nach einer Stunde habe ich nachgesehen und festgestellt, dass keine Blasen vorhanden sind und sich der Lack auch nicht abgelöst hat. Er ist lediglich etwas weicher geworden.
Wie würdet ihr das einschätzen? Ist es 1K oder 2K Lack?
Ich weiß hellsehen kann niemand, aber ich hoffe, dass mir jemand, an Hand meiner Beschreibung einen Tip geben kann oder was ich noch machen könnte um festzustellen was für eine Lackart hier vorhanden ist.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 04.04.2023, 18:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.286 Danke in 3.830 Beiträgen
Wenns weicher wird, wirds wohl 1k sein.
Ich habe es getestet mit Aceton und etwas reiben.
Ob das aber bei jedem 1k hilft, kann ich nicht sagen.
2k Lacke sollten durch Verdünnung nicht weich werden.
MfG* * * *Mario
Alt 04.04.2023, 18:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Mal freiwillig alle angaben machen, ohne das man nachzufragen muss!
Welchen Verdünner ?????????????????
Terpentin, Nitro, Kunstharz, 2K, Waschverdünner, ??????
Gruß Jogie,
Alt 04.04.2023, 18:33
1k Lack trocknet, in dem sich ein Lösungsmittel verflüchtigt -idR kann der mittels Nitroverdünnung oÄ etwas abgerieben werden.
2k Lackt härtet durch eine Reaktion mittels Härter aus und ist gg Lösungsmittel beständig(er), auch nicht ewig.
Der Test mittels auflegen...?? Ich würd an einer versteckten Stelle mit einem getränktem Lappen reiben -hast da gleich Farbe dran- 1k
Ohne Worte
Alt 04.04.2023, 18:40
Es war eine Nitroverdünnung für eine 2K Grundierung.
Fest abgerieben habe ich vorher, allerdings nur einige Sekundunden, da war keine Farbe dran.
Alt 04.04.2023, 18:42
Dann wird es 2K sein
Gruß Jogie,
Alt 04.04.2023, 18:49
Gibt es noch eine Möglichkeit/Tätigkeit/Anwendung deine Vermutung zu verstärken?
Alt 04.04.2023, 19:46
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
240 Danke in 122 Beiträgen
Besorge Dir Aceton. Aceton löst alle möglichen 1kLacke an. Wenn Du eine Lappen damit ordentlich tränkst und dann Deine Testfarbe sich nicht am Lappen abzeichnet, dann denke ich auch das es 2-KLack ist. Aceton löst so ziehmlich alles an, nur 2k-Lacke die ausgehärtet sind nicht.
Nitro-Verdünner ist aber auch schon nicht schlecht, der löst auch gut.
Alt 07.04.2023, 11:30
Ich habe deiner Empfehlung entsprechend den gleichen Vorgang (Lappen getränt und abgedeckt) mit Aceton gemacht. Das Ergebnis ist etwa gleich wie mit Verdünner nur dass der Lack wohl noch etwas weicher geworden ist. Ich konnte mit dem Fingernagel den Lack abkratzen (unter festem Druck). Darunter kamm eine grauer Farbton hervor. Auch war bei festem, punktuellem Abreiben etwas weißes am Lappen zurückgeblieben. Ich muss dazu sagen, dass der Lack schon sehr ausgekreidet ist.
Ich denke, dass es sich wohl um einen 1K Lack handelt oder seht Ihr das anders?
Alt 07.04.2023, 15:47
Ja, klar.
Kauf dir 1K und 2K Lack.
Lackier eine fläche halb mit 1K Lack und die andere hälfte mit 2K Lack.
Nach dem aushärten schüttest du Nitroverdünnung drauf und reibst mit einem Lappen drüber.
Dann siehst du eindeutig was 1K und 2K ist.
Gruß Jogie,
Alt 08.04.2023, 18:06
Ja, klar.
Ich wollte da keine wissenschftliche Untersuchung draus machen nur Eure Einschätzung haben. Das ist jetzt erledigt.
Gibt es ein Verfahren, ohne alles bis auf den Stahl runter zu schleifen, sodass man auf 1K dann 2K Lack auftragen kann?
Alt 08.04.2023, 19:10
Ja, eine Epoxygrundierung als Sperrschischt.
Gruß Jogie,
Alt 11.04.2023, 01:57
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Meine Einschätzung ist, das es sich um 2K Lack handelt.
Nach einer Stunde mit intensiven Nitro Kontakt wird jeder Lack weich.
Wenn es keine Blasen gab, sich nicht der Lack abgelöst hat aber lediglich etwas weich wurde, kannst du bedenkenlos 2 K lackieren.
Ich habe dieses ebenfalls vor kurzem selbst bei meinem Boot praktiziert.
Geändert von Klampe 01 (11.04.2023 um 20:35 Uhr)
Alt 11.04.2023, 09:54
Guten Morgen,
Dann werde ich wohl am besten zuerst die 2K Epoxy Grundierung streichen und dann den 2K Lack, dann sollte das ja funktionieren.
Vielen Dank.
Qualität Aldi Acryl-Lack im Vergleich zu teuren Markenlacken (Lack für Wohnungstüren) Warmduscher Kein Boot 28 03.04.2013 21:46
2K-Lack auf 1K-Lack ? acki-bm Restaurationen 9 26.04.2010 19:52
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 21:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 19:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
