Alt 26.08.2021, 12:14
Boot76 Boot76 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC 4,3L V6 Probleme mit der Benzinpumpe
ich habe ein Problem mit meiner Benzinpumpe.
Jetzt meine Frage - bekommt die Benzinpumpe über den Zündverteiler IHR + oder wird sie extra angesteuert??? Habe das Problem das der Zündverteiler zu wenig Strom bekommt und die Benzinpumpe kurz anläuft und dann aufhört zu pumpen????
Hoffe jemand kann mir helfen.....
Danke euch allen schon einmal im Voraus
Marc
Alt 26.08.2021, 14:13
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Wenn der Zündverteiler zu wenig Strom bekommt wird irgendwo eine Steckverbindung korrodiert oder kaputt sein.
Wie hoch ist denn die Spannung die an der Pumpe ankommt? Wenn du die Spannung mißt sollte die Pumpe aber laufen.
Alt 26.08.2021, 17:14
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
bei einigen Motoren wird die Benzinpumpe über einem Öeldruckschalter gesteuert.
Läuft bei Zündung an kurz, schaltet dann aber ab solange kein Öeldruck vorhanden ist,
und erst wieder ein wenn der Motor Läuft und Öeldruck Ok ist.
woher der Strom für die Spritpumpe kommt ist ohne Schaltplan schwer zu sagen...
im allgemeinen von der Hauptsicherung am Motor....bei MPI,s vom Steuergerät
der Zündverteiler liefert nur Masse - an die Zündspüle....und das auch nur bei Geschlossenem Unterbrecherkontakt.
Plus bekommt die Zündspule vom Zündschloss.....
das Zündschloss wiederum von der Hauptsicherung am Motor ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Probleme mit der Benzinpumpe GM V8 5,0 Liter ditschidorsch Motoren und Antriebstechnik 0 09.03.2014 19:14
Probleme OMC 5.0 V8 - Abgaskrümmer, Benzinpumpe MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 9 31.05.2008 20:34
Probleme mit Spannungsversorgung der Benzinpumpe Ralf Technik-Talk 3 15.05.2003 13:10
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
