Alt 23.08.2021, 10:14
Benutzerbild von MY-Charly
MY-Charly MY-Charly ist offline
Boot: Safir 26
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Zündkerzen Gewinde
unser Cousin hat seine Zündkerzen gewechselt. Die vorderen 4 waren gleich gewechselt und die hinteren an die man schlecht hinkommt da hat er zwei Gewinde kaputt gemacht.
Nun die Frage: Wir benötigen Ersatz Zündkerzen Gewinde mit Konus, da die Zündkerzen OHNE Dichtung sind.
Ist das abgebildete Gewinde das richtige?
Hits:	58
Größe:	119,7 KB
ID:	932301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	79,3 KB
-Grüße vom Bodensee
Charly
Alt 23.08.2021, 11:19
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Um welchen Motor handelt es sich GENAU (inkl. Baujahr) ?
Götz
Alt 23.08.2021, 11:22
Boot: Safir 26
Mercruiser 5,7 L Baujahr 1995
-Grüße vom Bodensee
Charly
Alt 23.08.2021, 11:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Lass diese Rep. in einer Werkstatt machen.
Selber geht das nur mit erfahrung.
Bevor du die neuen Helikoils ( Gewine ) einschauben kannst muss ein neues Gewinde in die alten Zündkerzenlöcher geschnitten werden.
Dabei dürfen keine Metallspähne in den Motor kommen.
Wenn das mit dem Gewinde schneiden schief geht ist der Zylinderkopf hinüber.
Du hast nur ein Versuch das Gewinde zu schneiden.
Und wenn man nicht rann kommt muss der Kopf runter.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2021, 16:01
Das hier ist das Gewinde:
https://www.ngk.com/ngk-7348-ur6ix-i...-ix-spark-plug
Und diese Kerze würde ich auch empfehlen.
Götz
Welches Gewinde für Temperaturgeber Mercury Outboarder? TomHH Technik-Talk 1 25.02.2015 07:19
welches Gewinde an den Zündkerzen beim 150PS Optimax Hagrid Motoren und Antriebstechnik 4 29.04.2010 07:47
Gewinde im Zylinderblock ausgerissen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 10.10.2004 20:08
Gewinde bestimmen FINNnix Technik-Talk 20 04.05.2004 16:17
Hydraulikpumpe Alpha One - defektes Gewinde Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 25.12.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
