Alt 02.06.2010, 11:57
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Heckdusche - Wohin mit dem Schlauch???
Hallo Bfler,
ich habe an meinem Motorboot eine Heckdusche installiert... so ein Teil mit integrierter BOX, dass der Schlauch im Motorraum aufbewahrt wird. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass der Schlauch im Motorraum einfach nicht mehr aufgeräumt ist und mit ständig im Weg liegt. Habt ihr eine Idee, wie man den Schlauch ordentlich aufräumen kann. Ist ein Schlauch von 4 Metern länge...
Achja, ist ne LARSON SEI180LX
Danke mal für Eure Ideen.
Alt 02.06.2010, 12:40
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
für was hast du einen 4 Meter Duschschlauch bist du so Groß oder was
Mal im Ernst man Verlegt einen Schlauch fest von der Wasserpumpe bis Kurz vor die Heckdusche und dann denn ausziehbaren Schlauch daran. Die sind so 1,60 und stören in der Regel nicht im Motorraum.
Zum Befestigen des festen Schlauches gibt es Schraubhalter (immer mit Sikaflex®- z.B.291 (Dichtstoff) einschrauben um das eindringen von Wasser zu verhindern) oder selbstklebende (hält en Witz) Halter mit Kabelbindern. Diese kann mann ebenfalls mit Sikaflex®-292 (Kleber) an den Bootsboden,natürlich ohne das der Wasserschlauch befestigt ist, Kleben. dann nach min. 24h "Aushärtung" den Wasserschlauch mit den Kabelbindern befestigen.
Deis hier gibt es zum Schrauben und Kleben. Ich bevorzugeb immer die Klebe Variante. Schrauben macht immer Löcher und Löcher ziehen Wasser an wenn man sieh nicht richtig abdichtet.
Angehängte Grafiken
Geändert von billi (02.06.2010 um 12:48 Uhr)
Alt 02.06.2010, 12:53
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
gibt es da keine Rolle, die sich automatisch aufwickelt?
- Ähnlich dem System der TankstellenZapfsäulen
Alt 02.06.2010, 12:59
Für Geld bekommt man sicher alles. Ich hab aber sowas noch nicht gesehen. Wenn du einen Schlauch hast der 1,6 m zum Ausziehen ist hängt er max. 80 cm in den Bootskörper hineien. Wozu benötigst man 4m ???
Verlege einfach den Teil den du nicht ausziehen brauchst fest.
Noch ein Tip: Bei mir war die eingbaute Heckdusche Kaputt. ich habe mir dann einen normalen Wasserhahn angebaut (nut Kalt) und diesen im Boot fest verlegt. auf diesen habe ich mir einen Gardena Anschluss draufgemachtu und konnte entweder den Duschschlauch oder auch mal einen längeren Schlauch anshcließen um das boot abzuspritzen.
Alt 02.06.2010, 13:02
Boot: BootsPause
mein Schlauch ist auch 3m lang.
1m ist die Verbindung von Tank zum Durchlass,
dann 2m fürs abduschen.
Ich bin 1,85 groß, und will im stehen auf der Badeplattform meinen Kopf nassmachen können.
Also sind 3-4m gar nicht mal soooo lang
Alt 02.06.2010, 13:10
dann hast du 2m zum Ausziehen und den rest befestigst du mit Kabelbinderhaltern bis kurz vor die Heckdusche.
Dan hängt der Schlauch beim Reinschieben ca 1m in den Motorraum.
Alt 02.06.2010, 13:12
Billi,
woher nimmt man denn so einen ausziehbaren Schlauch ?? hast da nen Link dazu ? Das wäre ja ne geniale lösung, habe ich aber noch nicht gesehen.
Der 4meter schlauch hat nix mit meiner größe zu tun hehe... nein, 4m um auch mal das boot abspritzen zu können, weil wir immer traileren.
Alt 02.06.2010, 13:26
bei mir war nur ein Loch in der Bordwand wo die Heckdusche Rausstand. da war praktisch nur auf den innen festverlegten ein Dushcschlauch aufgeschraubt und dieser mit einem Duschkopf nach außen geführt welcher eine Absprrventil besaß.
Solltest du nur die Wasserhähne und außen den Anschluss für den Duschkopf haben empfehle ich dir die Gardena methode und würde mir zwei Schläüche zulegen. wobei ich den Langen zum Trailern dann im auto lassen würde.
Andernfalls mach mal ein Bild von deinem Problem dann kann ich dir vielleicht noch einen Tip geben.
Alt 02.06.2010, 13:34
Ich habe jetzt leider keines da... boot steht in der scheune
sieht aber so aus wie auf dem bild
http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=13859
ist quasi nur eine dose, die ein loch drinnen hat und wo den schlacuh dann in den motorraum durchschiebst. und genau da ists problem dann... der schlauch liegt dann quer verteilt im boot.
ich bräuchte also quasi irgendwas, dass den schlauch unter der dose aufrollt. platz ist dort genug.
Alt 02.06.2010, 13:38
dieser schlauch ist bei mir nur 1,6 m lang gewesen. der Rest war im Boot fest verlegt.
Mein Vorschlag wäre den Duschkopf mit einer Schnellwechseleinrichtung (Gardena wird wahrscheinlich zu Groß dann geht der Deckel nicht mehr zu aber vielleicht passt eine Druckluftverbindung vom Komprressor.). zu versehen und ein weiterse Stück Schlauch zu nehemn ebenfalls mit der Schnellkupplung und diesen dazwischenstecken beim Trailern. dan fällt nur noch das zum Dushcen nötige Teil in den Motorraum. da reichen dan so 2m zum ausziehen.
Alt 02.06.2010, 14:23
vielleicht hat ja noch jemand ne idee, wo ich so nen aufroler herbekomme
Alt 02.06.2010, 14:31
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
177 Danke in 90 Beiträgen
Doch, doch… so etwas gibt es….
Heiliger Kebab… wo habe ich dies schon mal gesehen, wo war des???
Spielt auch keine Rolle, ich rate dir von diesen Dinger aus folgenden Gründen ab…..
- Schweine teuer (ich meine so richtig Teuer)
- Die Dinger gehen ständig kaputt (echt jetzt, nach jeder Saison, ist die Feder im Arsch)
- Es zieht dir der Schlauch auch ein, wenn er es nicht sollte…..
Es gibt da sicher etwas Besseres…. Ich weiss auch nicht.. z.B. eine art Eimer anbringen in welcher der Schlauch einfach einfällt??? Im vergleich mit einem Ankerkasten für die Anker kette????
Wie auch immer…….
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 02.06.2010, 14:33
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Larson-.....
eine Idee hätte ich.
Kennst du die Aufroller für einen Fensterrollladen?
Den könnte man so einstellen, dass er genau so viel aufrollt wie man möchte und wenn man die Seitenteile mit jeweils einer Scheibe aus Kunststoff zur Führung macht, dann sollte so was funktionieren.
Nur den Zulauf mußt du noch drehbar gestalten.
Horst
Alt 02.06.2010, 14:44
Mensch lauter kreative Köpfe hier... das ist ja gigantisch danke für eure ideen... mal gespannt, auf was die leute noch alles kommen.
Das mit dem Eimer wird schwierig denke ich bei 4 m schlauch
Alt 02.06.2010, 14:46
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Larson-.....
Horst
ja nur bei deinem fensterlladenroller hast du das problem. das du einen schlauch aufrollst..keinen gurt.. ob der sich da so rumwindet??
Alt 02.06.2010, 14:50
Kommt auf den Schlauch an.
Es gibt auch einen Schlauch, den man auf eine Rolle aufrollen kann. Kennst du den? ist ein Textilschlauch.
Aber auch einen normalen Schlauch kann man aufrollen. Ich rolle meinen Gartenschlauch auf immer auf.
Horst
Alt 02.06.2010, 14:59
Horst
Naja, der umfang ist abwer wesentlich größer bei deinem gartenschlauch als bei einem fensterladenaufroller...
aber den schlauch, der ein textilschlauch sein soll, den kenne ich nicht... braucht aber auch einen anschluss mit 1/2 zollgewinde am ende ohne lästige schlauchschelle am brausenkopf
Alt 02.06.2010, 15:37
Hallo Larson....
schau mal hier.
http://www.pearl.de/a-PE4664-5413.shtml
So einen Schlauch meinte ich und wenn man einen Aufroller seitlich anbaut, dann sollte das doch funktionieren.
War auch nur eine Idee.
Horst
Alt 02.06.2010, 15:39
Boot: BootsPause
Dieser Schlauch ist der volle Mist...
Den habe ich vom Wohnmobil noch!
Lässt sich ungut drehen und dazu schlecht aufrollen, wenn noch Wasserreste im Schlauch sind!
Alt 02.06.2010, 15:45
2.311 Danke in 927 Beiträgen
.....es gibt soetwas für Druckluftschläuche in verschiedenen Ausführungen (automatisch, manuell, mit und ohne Schlauch):
http://www.amazon.de/Hergestellt-f%C.../dp/B000XG40W0 (PaidLink)
hth
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 02.06.2010, 18:05
Boot: BootsPause
Klaus, die isses! ...
... wenn Sie halb so groß wäre, und nur ein Drittel vom Gewicht!
Aber genau solch ein System sollte es sein!
Alt 02.06.2010, 21:44
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Die Dinger von Jabsco sind es wohl eher nicht, oder?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.06.2010, 23:30
Das mit dem Druckluftschlauch habe ich auch schon mal ins Auge gefasst. Jedoch hast du ein Problem am Ende ein 1/2 Zollanschluss anzubringen, wenn du keine Schlauchschelle haben möchtest...
Das von jabosco wäre generell auch eine Idee... allerdings muss ich dann die Dose austauschen, und hoffentlich passt dort dann der Durchmesser
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Ich baue mir grade auch so ne Dusche mit 4m Schlauch ein! Ich baue mir hinter den Schlauchdurchlass einen Sack aus Planenmaterial, dann liegt der Schlauch immer im Sack und kommt auch nicht mit Öl und sonstigem karam in Verbindung!
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 02.06.2010, 23:34
Leute, jetzt habe ich DAS TEIL schlechtweghinn gefunden....
http://www.sbr24.de/de/kaercher_zube...ahl_4376_4.jpg
Hat nur einen Haken... das Ding kann sich nur einer mit ner 30 Meterjacht leisten
Schlappe 1359 Euro... würde mich nicht wundern, wenn da noch MWST und Versand dazukommt... tzzz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
