Hallo Zusammen,
Ich lese schon eine ganze weile viele tolle Beträge hier im Forum, daher habe ich mich nun auch angemeldet und möchte Euch um Mithilfe bitten. An meinem Volvo Penta 3.0 GS Motor aus 95 war bei Kauf die Servopumpe nur am vorderen Haltebügel befestigt und hing schief drin, ich dachte es wäre hinten nur der Bolzen abgebrochen. Nach dem Ausbau habe ich gesehen das die Pumpe dort undicht war und mit etwas geklebt wurde. Daher habe ich mir eine neue bestellt, nun stelle ich fest das der Halter am Motor viel zu breit ist für die Originale Pumpe. Daher meine Frage, kann mir jemand Bilder schicken wie die Pumpe dort Original verschraubt ist bzw. Wie der Halter aussehen muss, ich muss leider davon ausgehen, dass dort etwas weggelassen oder verändert wurde. Vielen Dank vorab. |
schaue dir doch mal Ex. Zeichnungen an, die gibt es doch für Volvo sicher auch irgendwo
für Mercruiser würdest du die unter dem Link finden, die Motorblöcke sind ja die gleichen http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Wenn der LX Alpha identisch ist dann könnte nach diesem Halter suchen, kann mir das jewand sagen ?
Erwähnte EX Zeichnungen findest hier am besten mit der Seriennummereingabe: https://www.volvopenta.com/service-a...and-handbooks/ Über die Anleitung dann weitersuchen mit der genauen Motorbezeichnung. Falls das nicht reicht kann ich später noch ein paar Fotos von meiner Servopumpe senden? Gruess |
Hallo Bippo,
danke das geht schon mal in die richtige Richtung, leider ist die Pumpe bzw. Der Halter nicht mit in den Zeichnungen, daher würde mir ein Foto von deinem Halter auch sehr helfen. |
Ich hoffe das klappt mit dem Darstellen der Fotos..
Hallo Bippo,
Klasse, vielen Danke, das hilft sehr. Sind bei Dir zwischen Pumpe und den Haltern unterlegscheiben? Sowohl vorn an der Schraube wie auch hinten? Mir fehlen nur noch wenige mm bis zur richtigen Position. Viele Grüße |
Ging eine Weile, hier noch ein paar Fotos der Halterung, alles ohne U-Scheiben.
| Volvo AQ200D auf AQ211a, Servopumpe passt nicht | mike-stgt | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.08.2015 22:18 |
| Halter Servopumpe gebrochen 3.0LX Warum??? | Thundercraft185 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.07.2014 08:50 |
| Volvo Penta 5,7 l - Servopumpe defekt | Pacengofan | Technik-Talk | 3 | 26.06.2013 18:13 |
| Ölkühler/Halter Servopumpe 3l Mercruiser | Klaus60 | Technik-Talk | 0 | 10.12.2012 18:15 |
| Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? | Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 11.08.2006 20:59 |
