Alt 29.06.2021, 17:31
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 Starter probleme
Moin Gemeinde,
Hab ein Problem beim starten des Motors.
Ging bisher einwandfrei, Dann Motor aus und Trimmung ein wenig hoch. wollte wieder starten.. Nix ging mehr. Starter bewegt sich nicht. Nun gibt es neben dem Starter so ca 20cm entfernt ein Relais. 5 Anschlüsse wenn ich dort das. Kabel Brücke was zum Starter führt startet er auch. Macht sich nur blöd immer Motor Klappe auf um zu starten.
Kann es sein das es an der Trimmung liegt? Sperrt das Relais eventuell weil es der Meinung ist, die Trimmung ist oben 👆? Trimmanzeige geht leider auch nicht.
Irgendwo muss doch auch ein Sensor sein der anzeigt wenn die Trimmung zu hoch ist oder irre ich mich?
Bin für jede Info dankbar
Gruss reiko
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 29.06.2021, 17:58
das Hilfsstart Relais wird kaputt sein, das würde ich tauschen
testen mal ob an den beiden dünnen Leitungen von dem Relais Spannung ankommt wenn du den Schlüssel auf Start drehst, wenn nicht ist es der Microschalter in der Schaltbox, oder es ist nur ein Gang eingelegt
Alt 29.06.2021, 17:59
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Reiko,
dann musst Du das Relais erneuern, geht öfters kaputt.
Werner
Alt 29.06.2021, 18:59
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Das Ding das du in der 20cm Entferung beschreibst müsste der Wassergekühlte Gleichrichter sein.
Beleidige ihn nicht.Es muss wie schon wie angegeben das Relais für den Starter sein.
mfg heli
Alt 29.06.2021, 19:07
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Zitat von reiko Beitrag anzeigen
Moin Gemeinde,
Gruss reiko
Ich würde erstmal runtertrimmen und probieren ob sich dann der Anlasser dreht.
Alt 30.06.2021, 11:57
Na auf diese Idee bin ich schon selbst gekommen.
Danke
Alt 30.06.2021, 11:58
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Reiko,
Wo finde ich denn das Relais?? find im Netz leider nichts passendes.
Hat ja 5 Anschlüsse.
Auch auf dem Schaltplan von dem Motor ist das nirgends aufgelistet.
Alt 30.06.2021, 13:24
Boot: Verschiedene
Starter Relais hat 4 Anschlüsse.
Batterie +
Kabel zum Starter
Masse
Gelb/Rot vom Zündschloss ist über die Remote Control verlegt(Sicherheit Start bei eingelegtem Gang)
Schau einfach wo das Plus vom Starter hingeht.
mfg heli
Alt 30.06.2021, 13:36
im Schaltplan ist das Relais zusehen,
Ex Zeichnung habe ich noch nicht gefunden
Name:	470 Relais.jpg
Hits:	57
Größe:	61,1 KB
Alt 30.06.2021, 13:50
da isser
https://www.boats.net/catalog/mercur...wiring-harness
das Relais ist sogar noch lieferbar:
https://www.amazon.com/Mercury-marin.../dp/B00OBTJ9EE (PaidLink)
https://www.ebay.com/itm/Sierra-18-5...5966154?_ul=BY (PaidLink)
Hits:	50
Größe:	45,4 KB
Geändert von ralfschmidt (30.06.2021 um 14:05 Uhr)
Alt 30.06.2021, 15:44
Genau das ist das Problem.
Das ist ja das Startderrelais, bei mir sitzt noch etwas davor. Ein kleines 12 Volt relais mit 5 Anschlüssen.Ist aber auch nirgends im Schaltplan aufgeführt.
Wenn es morgen mal nicht wie aus Eimern schütten sollte, mache ich mal nen foto und setzte es hier rein.
Alt 30.06.2021, 16:16
ein Relais mit 5 Anschlüssen dürfte dann ein Umschalter sein, ist mir aber nicht klar wofür das sein sollte, am besten mal die Leitungen verfolgen, dann kommst du schon dahinter
Mercruiser 470 3,7 macht Probleme lutz1965 Technik-Talk 7 02.07.2014 17:17
Starter probleme Mercruiser 5.0lx Joy Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2007 11:25
Starter merc. 470 heinikojak Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2006 01:19
Probleme mit dem Rückwärtsgang bei Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2005 19:35
Starter für Mercruiser 470 4 Zyl. 3,7 L stsups Motoren und Antriebstechnik 7 07.06.2004 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
