| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
ihr könnt mir bestimmt weiter helfen....habe im Forum schon reichlich gelesen, aber: -Wie schwer ist eine 2052 Bayliner tatsächlich ohne Schönrechnerei? -lässt sich das Boot legal mit einem 1 achsigen Anhänger Trailern? - Zugfahrzeug wäre VW Passat 150PS 2018 mit DSG ohne Allrad. Trailern sollte klappen, aber das slippen? Grüße Michael |
Das Boot sollte je nach Motor und Ausrüstung ca. 1100 - 1300 kg haben.
Dazu kommt noch das Leergewicht vom Anhänger. Was der Passat ziehen darf steht im Fahrzeugschein, vermutlich 2200kg. Und ja es gibt einachsige gebremste Anhänger welche das Gewicht ziehen dürfen. Die einachsigen gehen mindesten bis 1800kg ZGG was ca. 1400kg Zuladung entspricht. |
Welches Baujahr der 2052 und welcher Motor?
Die wurde lange gebaut und immer schwerer.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Muss es unbedingt ein Bayliner werden?
Sonst schau mal nach einer Stingray 200 CX. Meiner Meinung nach das solidere Boot und da kommst Du auf jeden Fall mit der Anhängelast hin.
Viele Grüße Olli |
Mein 2052 von Bj. 1991 mit 3,0 Liter Maschine wog mit Trailer ( Tandemachse) 1650 kg . Ohne große Ausrüstung , Tank etwa halb voll.
Meine aus 2006 mit Pott und Pann, voll ausgerüstet, 80l Sprit, 1800 Kg-Trailer mit Ersatzrad hatte auf der Waage knapp 1900 Kg
geht net gibbet net
Wir haben unsere 2052 zuerst auch mit Passat 150 PS Diesel DSG getrailert und geslippt.
Trailern kein Problem, jedoch slippen je nach Trailer und Slipstelle schon etwas kritischer. Ein hatten einen amerikanischen Trailer mit Langauflagen. Das Boot liegt dort für den Transport super, jedich zum Slippen muss er tief versenkt werden. Das bedeutet dass man eher steilere Slippstellen benötigt und da wird es ohne Allrad dann unsicher. Der Trailer hebt ja auch die Vorderachse etwas an und ds geht Grip verloren.
Beste Grüße Ronny
Schau mal in die Tabelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166543 und mach dir selbst ein Bild.
Das kommt mit dem Passat hin normalerweise. Aber mit 1 Achs Trailer denke ich eher nicht. Du fährst ja nie ganz leer und ohne Ausrüstung rum
OK, ich schaue ich mir an. Das ist aber nicht sehr häufig zu finden?
Ich habe 2 Jahre meine 2025 mit dem Passat getrailert, DSG 140KW Frondantrieb. Hat alles ohne probleme funktioniert.
Lg
Kannst auch eine normale 200er nehmen. Die Buchstaben nach der 200 stehen nur für die Ausstattung.
Viele Grüße Olli |
| Kaufen ?? Bayliner 2052 LS mit Mercury4,3 | thefoley | Motoren und Antriebstechnik | 66 | 06.11.2016 11:53 |
| Bayliner 652 trailern u slippen | Silbersurver | Kleinkreuzer und Trailerboote | 26 | 03.04.2013 07:32 |
| Bayliner 2052 mit Elektroantrieb? | Jeveraner | Allgemeines zum Boot | 2 | 04.11.2012 14:52 |
| Bayliner 275 mit PKW trailern | michaela-sonne | Allgemeines zum Boot | 3 | 18.09.2011 00:17 |
| Bayliner 2052 mit 140 PS- ist das genug???? | simso | Allgemeines zum Boot | 11 | 26.08.2005 06:24 |
