Alt 17.06.2021, 10:59
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Ladestromanschluss
Moin, habe als nicht Elektriker folgende Frage: Habe mein Ladegerät getauscht von 24/20 auf 24/60A und habe das Problem das mir bei Ladeströmen von 55A der Sicherungsautomat raus fliegt. 45A hält der Automat noch. Ich habe als Zuleitung ca. 20m 3x1,5qm würde 3x2,5qm was verbessern? Oder gibt es eine andere Möglichkeit
VG
Falk
Alt 17.06.2021, 11:07
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.325 Danke in 1.196 Beiträgen
Ich verstehe nur Bahnhof
Du hast ein Ladegerät, das hängt am Landstrom und es wird mit 230V betrieben. Aktuell mit 3x1,5qmm Zuleitung 20m lang.
Das alte Ladegerät hatte bei 24V einen Ladestrom von max. 20A (entspricht ca. 500W Ladeleistung max).
Das neue hat bei 24V einen Ladestrom von max 60A (entspricht ca. 1500W Ladeleistung max).
Hab ich das richtig verstanden?
Welche Sicherung fliegt bei dir raus? Die auf der Landstromseite?
Alt 17.06.2021, 11:11
Richtig Sicherung auf der Landseite fliegt raus
Alt 17.06.2021, 11:12
Was ist das für eine Sicherung? Wieviel Ampere?
Ein dickeres Landstromkabel bringt da gar nichts.
Alt 17.06.2021, 11:14
Automat, ich meine ich konnte was mit 6A erkennen
Alt 17.06.2021, 11:17
Na da hast du es ja. Bei 60A Ladestrom fließen auf dem Landanschluß mehr als 6A.
10A würden da halten.
Alt 17.06.2021, 11:20
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
das Landstromkabel zu tauschen wäre schon mal gut da 1,5mm² nicht zulässig ist ... mindestquerschnitt ist 2,5mm²... aber das ändert nichts an deinem Problem..
die Sicherung am Landstromanschluss ist die Begrenzung für deine Abgänge.. wenn du da nur 6A zur Verfügung hast würde ich das Ladegerät auch max. darauf auslegen... die Sicherung kann man auch nicht einfach tauschen... da muss schon die gesamtsituation betrachtet werden...
Das war meine Vermutung, danke für die Bestätigung. Ich denke ich schalte den Booster beim Ladegerät ab dann habe ich anfangs nicht den hohen Ladestrom
Alt 17.06.2021, 11:21
Ja, das ist schon in Arbeit und bestellt
Alt 17.06.2021, 11:22
Was für eine Sicherung ist da verbaut?
Mit dem Ladegerät kommst du schon sehr stark in die Richtung 10 Ampere die auf der Landseite gezogen werden.
Das Kabel mit 3x1,5qmm sollte das aushalten, aber auch da solltest du keine Verbraucher mehr mit dran klemmen. Besser wäre schon 3x2,5qmm…ist hier aus meiner Sicht aber nicht das Hauptproblem.
Edit: Andere waren schneller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
