Alt 16.06.2021, 11:30
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Evinrude 70ps EFI dreht plötzlich durch
Hallo liebes Forum
Ich bin gerade auf der Insel Rügen und habe die erste Ausfahrt.
Jetzt habe ich den Motor warm gefahren und nach einer Weile bei etwa 500G UMDREHUNGEN dreht der plötzlich durch und überschlägt sich. Gleichzeitig geht dann die Temperatur Lampe an und der Alarmton springt mit an.
Ich habe seit der letzten Fahrt nur den Impeller gewechselt.
Könnt Ihr mir schnell Rat geben was da los ist?
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 16.06.2021, 11:35
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
Hallo Micha,
entweder dreht die Nabe (Gummi) vom Propeller durch.?.?
oder Du hast beim Impeller-Wechsel etwas falsch gemacht, evtl. ist die Welle nicht richtig in der Verzahnung...
Werner
Alt 16.06.2021, 11:53
Boot: Shetland 570
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Also Boot wieder raus und nachsehen
Mist
Alt 16.06.2021, 12:08
Mist
Den Propeller kannst Du ja zur Not im Wasser überprüfen.
mach dir mit einem Wasserfesten Eding Markierungen auf Rutschkupplung/Propeller.
Werner
Alt 16.06.2021, 16:08
Boot: Shetland 570
Hab mein Boot aus dem Wasser geholt und stehe bei Yachtservice Schaprode.
Die Jungs geben sich echt Mühe und Schrauben was das Zeug hält.
Dankeschön für die schnelle Antwort.
Alt 17.06.2021, 19:40
Boot: Shetland 570
So, ich nochmal.
Schlechte aber leider wohl wahre Diagnose. Kühlkanäle, zumindest einer davon ist zu. Der Suzuki Spezi (Erwin) hat den Motor teilweise zerlegt und wieder zusammen gebaut und Fehlerquellen ausgeschlossen sowie einen Probelauf gemacht. Oben am letzten Zylinder kommt kein Wasser mehr an. Unten wird er gut warm, ganz oben kann man den nicht mehr anfassen. Seine Diagnose ist das entweder das Steigrohr (wohl 12mm und ein relativ bekanntes Problem bei den Baujahren) verkrustet ist bzw. richtig zu.
Oder sich etwas gelöst hat und quer verklemmt ist. Die Reperatur dauert definitiv länger weil fast alles auf gemacht werden muss. Das Schlagen kam wohl daher das der Motor abgeschaltet hat und wieder zugeschaltet hat. Sozusagen Notaus und wieder volle Pulle an.
Ich hoffe das hilft irgendwann einem Forums Leser weiter.
Gruß Micha
HILFE!!!!! EVINRUDE 70PS EFI/Suzuki DF70 Michl1581 Motoren und Antriebstechnik 9 12.06.2020 19:53
Motor dreht plötzlich hoch - ohne Leistung Moby Motoren und Antriebstechnik 14 19.10.2018 21:52
Motor dreht plötzlich höher Tony2014 Motoren und Antriebstechnik 47 19.04.2015 01:29
Johnson 40PS dreht plötzlich nur noch 1000 Umdrehungen White Flag Motoren und Antriebstechnik 12 05.08.2013 20:10
50 PS Evinrude dreht durch? weiki Motoren und Antriebstechnik 5 01.09.2008 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
