Alt 09.06.2021, 11:38
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Gibt es Farbrollen für 2K-Lack?
soeben wollte ich mein Boot mit 2K-Epoxyprimer grundieren. Schon nach kurzer Zeit haben sich kleine Flöckchen von der Farbrolle gelöst.
Bei der Grundierung kann ich noch schleifen, aber wenn ich dann den 2K-Lack walze, darf das nicht mehr passieren.
Gibt es denn überhaupt Farbrollen für 2K-Lacke, die sich nicht auflösen?
Axelino
Alt 09.06.2021, 11:54
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Meiner Erfahrung nach lösen sie sich alle früher oder später auf, ich hatte bei der Lackierung meines Bootes welche ohne Beflockung verwendet damit ich nicht auch noch die abgelösten Flocken im Lack habe. Hatte diverse bei Amazon bestellbare ausprobiert, am kürzesten haben die 'grünen' von Colorus gehalten, die weißen diverser Hersteller gingen so, am längsten hielten gefühlt die 'schwarzen' von Rota. Behnke schreibt übrigens auch was zu 2k Lack und Farbwalzen auf seiner webseite: https://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d25.html ich denke mal Behnke wird da schon was vernünftiges anbieten, ansonsten mal anfragen dort, bin mit deren produkten immer sehr zufrieden.
Grüße, Till
Alt 09.06.2021, 11:55
https://www.amazon.de/Yachtcare-Scha...a-892018120442 (PaidLink)
Bei Google eingegeben ging schneller als hier im Forum
Alt 09.06.2021, 12:10
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Die Schaumwalzen lösen sich alle nach unterschiedlicher Zeit auf.
Ich hatte schon die Grünen von Yachcare oder die von Behnke im Einsatz.
Am besten die Uhr stellen und nach 5 (+-) Minuten eine neue Rolle nehmen.
Das Ergebnis war mit beiden so lala. Der Farbauftrag war nicht so gut daher war dann auch verschlichten eher schwierig. ich habe dann zu Schluß noch die Rollen von
H+P Textiles verwendet. Das sind aber keine Schaumrollen. Damit bin ich deutlich besser zurecht gekommen. Die halten auch länger.
https://shop.hp-textiles.com/shop/de...-hp-l1032.html
Ich habe das mit 2 K-Lack rollen nicht so gut hinbekommen wie man es in vielen Videos gezeigt bekommt. Meistens sind die Bedingungen halt doch nicht optimal. Aber das kann auch gut an meinen beschränkten Malerkünsten liegen.
Alt 09.06.2021, 12:54
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...die grünen haben bei meinem light primer Anstrich vor 2 Wochen als erstes aufgegeben und Stückchen verloren.
Habs auch mit Haarrollen probiert, damit gings gar nicht, weil viel zu viele Luftblasen gezogen wurden. Auf jeden Fall Schaumstoffrollen, ich würde einige probieren, die du in deiner Gegend bekommst, schlimmstenfalls musst du, wenn der Lack nicht zu schnell trocknet, verschlichten mit einem Schaumstoffpinsel. Ich hab nur Unterwasseranstrich gemacht, nach einem Anstrich spätestens war eine Rolle zu entsorgen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.06.2021, 15:14
Ich hatte die vom Bootsservice Behnke. Dieser teilte mir nun mit, dass die Rollen bei Epoxy-Primer schneller durch sind als beim 2K-Lack. Der Primer ist wohl aggressiver.
Aufgrund der langen Topfzeit dachte ich, ich könne mir Zeit lassen, das war wohl nix.
Ich werde also die Rollen schneller tauschen. Ist nur jedesmal ne Sauerei wenn man die alte Rolle mittendrin abzieht und eine neue aufsteckt, oder hat da jemand nen Trick wie es ohne Sauerei geht?
Axelino
Alt 09.06.2021, 15:33
Ich habe immer eine Mülltüte drüber und dann runtergezogen. Ist zwar eher schlecht für Umwelt aber darum geht es ja hier nicht so.
Alt 09.06.2021, 15:37
abziehen geht einfach wenn man es wie die Maler macht, einfach die Rolle mit dem Metallgriff auf den Mülleimer schlagen,
die Rolle fliegt dann ab und in den Eimer
die besten Rollen habe ich bisher bei Action gekauft und am besten immer frische Rollen kaufen wenn man sie wirklich braucht, Rollen die schon länger zuhause liegen, lösen sich oft sehr schnell auf
Alt 09.06.2021, 17:36
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
EP Primer lässt sich gut mit Heizkörperwalzen aufbringen. Die lösen sich auch sehr spät auf.
Alt 09.06.2021, 20:39
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich verwende diese
Alt 09.06.2021, 21:33
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
ich arbeite nun schon längere Zeit mit 2K EP Primer noch nie ist mir eine Rolle aus
einander gefallen oder aufgelöst, bin noch auf meiner Schiffsbaustelle und schau morgen mal nach .
Gr Rudolf
Alt 09.06.2021, 23:41
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Beziehe meine Rollen immer von S&K Hock und habe noch nie Probleme mit dem Auflösen gehabt.
Und nen Pool beschichten dauert meist etwas länger als der UW Teil eines Bootes.
Alt 10.06.2021, 07:51
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Wir haben unsere Rollen im Farbfachhandel gekauft. Die konnten uns auch gut beraten. Jede Rolle löst sich irgendwann auf, aber das habt bei den Rollen gut funktioniert ohne größere "Folgeschäden"
Und vom Preis her war das auch in Ordnung.
Meine Persönliche Meinung: Wenn man Farben, Lacke, Primer, etc. für einige hundert Euro verarbeitet, dann sollte man bei den Rollen nicht auf den letzten Cent achten. Und die Ware aus dem Fachhandel war aus meiner Sicht vom Preis/Leistungsverhältnis am besten.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 10.06.2021, 09:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Der Trick liegt ja auch darin, nach dem Aufrollen des Lacks diesen noch einmal mit einem Schaumpinsel zu verschlichten. Ein perfekt vorbereiteter Untergrund ist immer Voraussetzung.
Gruß, Jörg!
Alt 10.06.2021, 10:15
Das hab ich auch gemacht. Aber den lack so einzustellen das alles auch richtig verläuft ist nicht ganz so einfach. Hinzukommt das ich innen gestrichen habe und die beengten Platzverhältnisse ihr übriges getan haben.
Ich will damit nur sagen. Ich habe mich theoretisch an alle Empfehlungen gehalten. Rollen , Verschlichten, Temp, .. aber das Ergebnis war trotzdem nicht berauschend.
Das will nicht heißen das andere das nicht besser hinbekommen.
Boden rollern mit 2K Polyurethan-Lack - wie viel Liter Lack für 17Fuß Boot Coronet 17 Restaurationen 4 25.10.2016 20:41
Qualität Aldi Acryl-Lack im Vergleich zu teuren Markenlacken (Lack für Wohnungstüren) Warmduscher Kein Boot 28 03.04.2013 20:46
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 20:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 18:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
