Alt 04.10.2020, 15:07
Jürgen. H Jürgen. H ist offline
Standard Risse im GfK einer Sea Ray 190 SPX
Alt 04.10.2020, 15:12
Hallo ich habe seit letzten Jahr Spannungsrisse an meiner SEA RAY 190SPK Baujahr 2016. Dieses Jahr sind neue dazugekommen, meistens ausghend unter der dem Rahmen der Frontscheibe. hat jemand damit Erfahrung und könnte man dies bei dem Baujahr noch reklamieren.
Alt 04.10.2020, 15:47
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Hallo Jürgen,
reklamieren kann man natürlich immer. Der Händler ist aber auf jeden Fall raus und welche Garantien Sea Ray gibt, weiss ich nicht. Aber mehr als Nein sagen können die auch nicht
new boat coming soon
Alt 04.10.2020, 16:02
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Ich würde gerne mal Bilder davon sehen. gleichfalls vom Boot mit Trailer , wenn es verzurrt wurde.
Ciao Markus
Alt 05.10.2020, 09:27
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Ich hatte eine SR 185 BJ 2007, dort hatte ich ebenso auf der Backbord Seite kleinere Risse über und im Handschuhfach. Die sind aber wirklich nicht der Rede wert gewesen, deshalb würde ich auch gerne mal Fotos davon sehen.
Sebastian
Alt 05.10.2020, 20:14
Hallo Jungs danke für eure Antworten, natürlich kann ich mal Bilder vom Boot und von den Rissen reinstellen. Hat jemand Erfahrungen wie so etwas repariert werden kann. freue mich auf eure Antworten.
Grüß Jürgen
Alt 05.10.2020, 20:53
Grüß Jürgen
Sag mal willst Du hier nur alle beschäftigen ?
Die Bilder könnten schön längst vorliegen.
Was ist den " So was "?
Ciao Markus
Alt 05.10.2020, 21:06
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Ohne Bilder kann man schlecht eine Empfehlung geben. Aber bei Arbeiten an der Oberfläche besteht immer die Gefahr den Farbton nicht zu treffen.
Einfache Spinnenrisse habe ich mit Capt Trolleys Crack Cure behandelt um Wassereintritt ins Laminat zu verhindern.
Gruß Ingo
Alt 03.06.2021, 22:18
Benutzerbild von S.Kurz
S.Kurz S.Kurz ist offline
Boot: Sea Ray 190
Standard Sea Ray 190 SpX
Hallo ich habe auch Risse auf im Bug,Steurbordseite.Das Boot ist neu und erst zwei Wochen alt.
Was kann man dagegen machen ?
Beste Grüße Stephan
Hits:	204
Größe:	26,4 KB
ID:	923962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	22,5 KB
Alt 03.06.2021, 22:29
Boot: Sea Ray 190
Standard Sea Ray 190 SPX
ich habe jetzt seit zwei Wochen eine neue Sea Ray im Wasser liegen,heute sind mir auf der Steuerbordseite Spannungsrisse im Bow aufgefallen.
Was kann man hier eurer Meinung machen.
Schöne Grüße Stephan
Hits:	116
Größe:	22,5 KB
Alt 03.06.2021, 22:55
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Stephan
mit einer kleinen Suche hättest schon mal genug Infos bekommen, wie z.B. hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=245045
Das sind Belastungsrisse wegen zu dick aufgetragenem Gelcoat, wenn das Gelcoat die ideale Dicke aufweisen würde, wären keine Risse vorhanden.
Zu deiner Frage, nimm mal Kontakt mit dem Händler auf und sprich in auf die Gewährleistung an bzw. Mängelhaftung an. Ich kenne mich in deutschen Recht nicht aus, gehe jedoch davon dass auch in DE eine Mängelhaftung mit Nachbesserung bzw. Austausch, Minderung oder Wandlung besteht.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 04.06.2021, 19:29
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Bei einem erst 2 Wochen alten Boot würde ich mich sofort an den Händler wenden.
Es scheint wohl Strukturprobleme an den Stellen zu geben.
Rudi
Alt 05.06.2021, 17:29
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.077 Danke in 2.403 Beiträgen
Searay ist eigentlich sehr großzügig bei Garantien. Das Problem liegt daran das die Werft in Polen scheinbar zu blöd ist vernünftig Löcher für Druckknöpfe zu bohren! Man bohrt erst das Loch für die Schraube und senkt dann das gelcoat mit einem größeren Bohrer auf. Dann gibt es normal auch keine Risse! Das gelcoat bei Searay kann man auch nicht das dickste nennen! Auf jeden Fall reklamieren. Searay hat dafür sogar eine mobile Truppe die das von Zeit zu Zeit erledigt.
Gruß Thomas S
Alt 05.06.2021, 18:58
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Die Risse sind aber nicht nur im Bereich von Druckknöpfen, also liegt DAS nicht an der zu blöden Werft in Polen, und zu dickem oder zu dünnem Gelcoat. Da macht das Gelcoat Bewegungen wohl nicht mit. Neuboot, ärgerlichst.
Alt 05.06.2021, 20:04
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.336 Danke in 3.090 Beiträgen
Eigentlich alles Nonsens. Dick oder dünn.
Wenn man sich ein Boot um die 40 bis 50 tsd kauft, möchte ich nach Wochen nicht so etwas sehen.
Das ist die einzige Antwort dazu von mir.
Gruß Helmut.
Alt 05.06.2021, 20:27
Halloooo???? Die "Diagnose " zu dick oder zu dünn stammt nicht von mir.
Alt 05.06.2021, 20:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Sorry, Uli.
Ich habe wohl zu oberflächlich gelesen.
Ich lösche den Beitrag.
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2021, 22:24
Boot: Doral 170 BR
Top, ein Experte unter uns! Eine Frage an Dich, wenn das Gelcoat die "Bewegungen" nicht mit macht, an was könnte dies liegen? Kann es sein dass der Gelcoat mehr als die obligaten 0,8 - 1mm dick ist bzw. mit zunehmender Gelcoatdicke die Elastizität abnimmt? Am Mischverhältnis oder den Materialeigenschaften des Gelcoats kann es nicht liegen weil sonst das ganze Boot davon betroffen wäre.
P.S. Ein weiterer Grund, das Laminat ist an dieser Stelle zu dünn (Lufteinschluss ?) und die Elastizität des Gelcoats wird bei Belastungen über das Limit beansprucht (Laminat aus Glasfasermatte ist elastischer als Gelcoat). Die Bootsbauer wissen genau für welche strukturellen Festigkeit wieviel Laminat- und Gelcoat-Dicke benötigt wird, das ist alles aufeinander abgestimmt.
P.P.S Habe ich was von Jogie verpasst?
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
Geändert von heiger (06.06.2021 um 00:12 Uhr) Grund: Laminat
Alt 06.06.2021, 01:40
Schöne Grüsse
Heinz
Ja, hast du.
Ich hatte zu oberflächlich gelesen und dabei Uli was untergejubelt was er nicht geschrieben hat.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2021, 12:12
@ Heiger
In # 13 war es nach Dir eindeutig das zu dick aufgetragene Gelcoat, in # 18 kommt editiert ein nicht ausreichend belastungsfähiges Laminat ( Deine Diagnose Lufteinschluss), allerdings im zweiten Satz der Freibrief, dass die Hersteller absolut unfehlbar seien.
Und, wohlgemerkt, aus diesem Thread wissen wir sehr wenig, zum ersten Schaden an einem ein paar Jahre alten Boot weder Fotos noch weitere Reaktionen seitens TE, der zweite Fall betrifft ein Neuboot. Die Schäden treten allerdings wohl nicht auf der Fläche auf, sondern in Rahmenbereichen ( Frontscheibenrahmen dürfte auch eine höhere Belastung erfahren).
In Grunde tippen wir beide, Heiger und ich, auf für die Belastung zu schwaches Laminat , mag ja auch ein Verarbeitungsfehler sein.
Gelcoat macht jede Menge Biegebeanspruchung mit, beweisen alle Segelflugzeuge ( Schwabbellack ist ja im Grunde genommen nichts anderes), allerdings haben wir im Bootsbau meist mit anderen Materialien in der Tragstruktur zu tun.
Alt 06.06.2021, 21:28
Boot: Doral 170 BR
@Uli, missverstehst du einiges oder machst Du mir Unterstellungen?.
Meine Aussage zum Hersteller ist überhaupt kein Freibrief sondern wäre eigentlich der normale Zustand oder warum habe ich wohl auf die Mängelhaftung in #11 (#13 ist von Thomas) hingewiesen?? Vor lauter Schadenfreude oder was?
Ist schon speziell, ich schreibe Stephan direkt mit Namen an und Du konstruierst irgendwelche Zusammenhänge mit dem Threaderöffner Jürgen H. vom letzten Jahr.
Sieh zuerst in meinem #11 den Link aus dem 2016, da geht es eindeutig um ein neue Sea Ray SPX! Ist doch egal ob die SPX im 2016 oder im 2021 fabriziert wurde. Bei beiden Booten ist in der Produktion unsachgemäss gearbeitet worden. Entweder zu dickes Gelcoat in der Negativform oder zu dünnes Laminat welches nicht sauber aufgerollt bzw. wahrscheinlicher aufgespritzt wurde. Bootsbauer arbeiten normalerweise nicht nach Daumen mal phi, Das Gelcoat selber sowie die Anzahl Lagen Glasfasermatte oder Fasermenge, Harzmenge, Additive, usw, für das Laminat ist vorhergehend definiert worden.
Gruss Heinz
Sea Ray 190 SPX Model 2020 Marcolino Kleinkreuzer und Trailerboote 25 30.11.2025 08:33
Kippschalter Sea Ray SPX 190 Marcolino Technik-Talk 5 14.06.2020 14:34
Neues Boot Sea Ray 21 SPX Tomitom Allgemeines zum Boot 8 07.10.2019 09:40
Sea ray 190 spx SilvioArndt Allgemeines zum Boot 2 24.01.2018 19:03
Sea Ray 19 Spx Sven1896 Allgemeines zum Boot 5 25.08.2017 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
