Alt 17.05.2021, 13:19
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard handliche Poliermaschine, evtl Druckluft
Hallo Zusammen
Da ich bisher keine wirklich handliche elektrische Poliermaschine gefunden habe, bin ich auf der Suche nach einer handlichen Maschine. In einem Lackierbetrieb ist mir aufgefallen das sie mit kleinen handlichen Druckluftpoliermaschinen arbeiten. So etwas könnte mir gefallen.
Was haltet ihr davon ? Tellergröße ist so geschätzt 80mm
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.05.2021, 13:58
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Rupes und Mirka haben auch kleine E-Maschinen.
Bei Druckluft brauchst nen guten Kompressor, die Dinger brauchen sehr viel Luft, 600-700 L/min sollte Dein Kompressor da schon bringen.
Nicht ansaugseitig, sondern ausgangsseitig.
Die Mirka ROP2 312NV ist ein gutes Teil.
Druckluft wird auch meist nur bei Spotrep. verwendet, für ganze Autos/Boote eher nicht so. Da ist Elektro und Akku immer noch der Maßstab.
Alt 17.05.2021, 14:24
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Also mitm 80er Teller ist man ja eher im Spot-Bereich tätig... Flächen macht man damit eher nicht.
Was suchst du denn? Rotation-, Exzenter- oder Exzenter mit Zwangsrotation?
Nur für Anwendung auf Gelcoat oder begehst du damit auch Lacke?
Alt 17.05.2021, 15:26
Boot: Doral 250 SE
Nur Gelcoat, ich denke Rotation ist ok ...oder ?
Gruss - Peter
Alt 17.05.2021, 15:29
Boot: Doral 250 SE
Soviel kann mein Kompressor auf keinen Fall. Dann doch Elektro oder Akku, aber klein und handlich muss es trotzdem sein
Gruss - Peter
Alt 17.05.2021, 15:31
Boot: Doral 250 SE
an kleinen Teller hab ich gedacht weil man beim Boot oft mit den großen Tellern nicht überall hinkommt.
Gruss - Peter
Alt 17.05.2021, 16:41
Boot: BROOM
Ok, wenn du eine reine Rotationsmaschine willst, dann hast du bei vielen Maschinen ja die Möglichkeit Tellergrößen einfach zu tauschen.
Wogegen die meisten Exzenter keine tauschbaren Teller haben.
Rotation mit einer anständigen Drehzahlsteuerung sind bei GFK unproblematisch.
Allerdings liegen Rotationspolierer mit hohem Gewicht am besten in der Hand, solange man nicht auf Schulterhöhe oder über Kopf arbeiten möchte.
Ein leichtes Gewicht macht die Maschinen nervöser... und verlangt kontrollierten Griff.
Laut sind sie alle bei hohen Drehzahlen...
Hatte mal mit der Flex Poliermaschine PE 14-3 geliebäugelt. Die war laut Datenblatt etwas leiser als die übrigen Anbieter.
Alt 17.05.2021, 17:39
Boot: Doral 250 SE
Mal sehen was sich so noch finden läßt. Am liebsten wäre mir eine kleine Einhand Maschine für die kleinen und schlecht zugänglichen Flächen. Für die großen Flächen hab ich eine gute Maschine mit 125er Teller
Gruss - Peter
Alt 17.05.2021, 17:53
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Dann schau dir mal ne kleine Mirka ein, einhändig,leicht,kraftvoll und nicht preiswert.
Es grüßt der Peter
Alt 17.05.2021, 21:07
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Moin Leuts,
mit der kleinen Akku Flex PXE-80 bin ich als Ergänzung top zufrieden.
Kann Rotation und Exzenter mit unterschiedlichen Durchmessern (30/50/75)...Auch für Schleifblüten um kleinere Gelcoatarbeiten im Spotbereich zu belassen.
VG
Dirk
Alt 17.05.2021, 21:22
Die PXE-80 von Flex würde ich heuzutage jeder klenen Druckluftmaschine vorziehen.
Richtig geil geht die mit nem kleinem Lammfellpad ab.
Alt 22.05.2021, 22:07
...[emoji1360] top Gerät, fürs Auto ebenfalls
Alt 23.05.2021, 10:13
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Die Flex PXE-80 ist auch mein Lieblingspolierer. Wenn es noch kleiner sein soll hab ich gute Erfahrungen mit dem Rupes ibrid nano. Für die großen Flachen nehme ich immer noch den Flex XC3401.
Grüsse Don
Alt 23.05.2021, 12:55
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Bevor mich alle jetzt Kielholen 🙈
Ich habe mir im Januar eine über Amazon bestellt als Set mit Zubehör.
Kosten lagen bei 99Euro, Päckchen kam aus China und ich war und bin bis jetzt sehr positiv überrascht.
Fiebersenkend Stützteller, Pads und Verlängerungen mit dabei.
Verpackung und Verarbeitung sehr gut.
Googlet mal nach Poliernaschine SPTA.
Gruß Christian
Alt 24.05.2021, 09:02
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.494 Danke in 356 Beiträgen
ob Boot oder PKW.Habe die beiden von Flex und das klappt supi damit.
https://www.flex-tools.com/de-de/produkte/l-602-vr-0/
https://www.flex-tools.com/de-de/produkte/pe-8-4-80-0/
Holger
Alt 24.05.2021, 10:04
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Neben der Maschine zählen auch die richtige Politur und das handwerkliche Geschick.
Ich nutze seit etlichen Jahren einen einfachen Excenter (DAS-6) mit 125er Polierschwämmen. Das ist in meinen Augen ein guter Kompromiss für fast alle Oberflächen.
Ein Anfänger sollte die Finger von einem Rotationspolierer lassen. Damit macht man schnell die Oberfläche kaputt und bekommt auf jeden Fall kein einwandfreies Ergebnis.
Die Flex erscheint mir ein guter Kompromiss zu sein, da nicht zu teuer und sehr vielseitig.
Gruß Ingo
Werkzeug Hobbyschrauber Druckluft oder Akku Schlagschrauber Tilo-Cbg Kein Boot 23 20.07.2014 20:24
Tragbarer Druckluft Kompressor lebch Technik-Talk 19 06.05.2014 09:11
Corsa Umbau auf Druckluft Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 24 30.08.2012 14:50
Einwinterung durch Ausblasen mit Druckluft Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 17 23.07.2012 15:15
Bootsbetankung > Kanister mit 12 V Druckluft Orca2009 Technik-Talk 78 17.03.2012 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
