Alt 14.02.2007, 10:41
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Wieder mal Ölwechsel und noch so en Dings
Motor: Mercruiser 4.3LX
Nach langem suchen im habe ich immer wieder gelesen das der Ölwechsel mit einer Pumpe durch absaugen gemacht wird. Nun habe ich eine Schraube (siehe Bild) die doch so aussieht als wenn die für den Ölablass gemacht wurde? Ist dies so und wenn ja wieso pumpt man dies den ab?
Nun zu dem Ding. Bei der Kontrolle der Motoren vor dem Einwassern habe ich einen Anschluss oberhalb des Ventildeckels der irgendwie sabbert! Ist dies normal? es ist der Schlauch der mit dem Vergaser verbunden ist. Was hat der eigentlich für eine Funktion?
Er sabbert direkt beim Deckel. Man kan den Anschluss auch gut hin und her bewegen.
Danke für Tipps und Hinweise.
Hits:	761
Größe:	57,4 KB
ID:	39841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	25,6 KB
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 14.02.2007, 10:52
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
da es bei Bootsmotoren überwiegend um Marinisierte PKW-motoren handelt. haben diese natürlich auch eine Ölablassschraube an der Ölwanne. Aber ich kann mir nicht vorstellen wie man eine Wanne in die Bilge stellen will das öl ablassen und danch die wanne ohne zu verschütten aus der Bilge zu bekommen. daher macht man das meist über den ölmessstab der jac auch an die Tiefste stelle der Ölwanne geht. bringt dort eine punpe an und saugt über das rohr des Ölmesstabes entweder direkt oder über einen durchgeführten schlauch das öl ab. somit kann man sicher sein das auch das komplette öl draußen ist und hat eine sauber bilge.
zu deinem zweiten problem wird dir sicher auch geholfen.
Billi
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
ist wenns nicht zuviel wird normal der Schlauch ist die Entlüftung und diese führt normalerweise wieder direkt in den Flammschutz damit die Gase nochmal mitverbrannt werden.
Das Zeug kommt von der Feuchtigkeit im Motor wenn Du die Maschine eine längere Zeit am Stück gefahren hast sollte es besser werden
ich habe bei mir am Anfang den Schlauch einfach abgezogen gesäubert und wieder drauf gesteckt das ein paar mal bis es besser wurde
sabbern tut er eigentlich nur wenn zuviel von dem weißen Zeug im Schlauch steckt ist ne Mischung aus Öl und Wasser wenns nicht so ist koregiert mich ruhig
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 14.02.2007, 10:58
170cblt 170cblt ist offline
Standard Ölwechsel
Hallo!
Die Schraube unten an der Ölwanne ist zum Öl ablassen und wenn man schlecht dran kommt saugt man eben das Öl aus dem Motor heraus.
Die Schläuche oben am Ventildeckel sind für die Motorentlüftung.
Wenn es dort zu undichtigkeiten kommt ,solltest du die Gummis im
Ventieldeckel erneuern.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel
Alt 15.02.2007, 12:35
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen
Natürlich kannst Du die Ölablassschraube benutzen, wenn Du gut ran kommst. An neueren Mercruisern ist statt der Schraube ein Schlauch montiert, durch den Du absaugen kannst oder den man einfach durch den Entwässerungsanschluss im Heckspiegel heraus zieht. Dort kann man das Öl gemütlich ablaufen lassen.
Bei der Entlüftung am Ventildeckel ist bei manchen Modellen ein Ventil montiert, das bei der Wartung gewechselt werden muss!
Sollte da kein Ventil sein und der Schlauch durch weißes Zeugs verstopft,dann ist das eine Emulsion aus Öl und Wasser und kann durch ungünstige Betriebsumstände oder schlechtes Öl verursacht sein.
Joachim
Alt 15.02.2007, 12:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
An dem Ende des Peilstabrohres sitzt ein Gewinde.
Darauf passt eine im Zubehör oder von Quicksilver
erhältliche Pumpe.
Bei warmen laufendem Motor den Schlauch abziehen.
Entweicht aus der Entlüftung des am Ventildeckel
befindlichen Anschlusses übermäßig Druck,
ist es übermäßiger Verschleiß der Kolbenringe/
Kolben/ Laufflächen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.02.2007, 02:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ein Kombination der Möglichkeiten um Öl abzulassen ist auch nicht schlecht.
Bei warmen Öl absaugen soviel geht und den Rest über die Schraube ablassen. Die Schraube eventuell über nacht offen lassen.
Ein flaches Geschirr (ca. 1Liter) und einige "Pamper" daneben reichen aus.
Grüße Andi
Alt 18.02.2007, 10:26
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Ölablass-Schlauch
Hi
also ich fände das mit dem Ablassschlauch nicht schlecht!
Komme an meine Ablassschraucbe auch nicht ran und durch die Peilöffnung habe ich e smit einer handpumpe auch schon probiert. war auch nicht so gut. die elektrischen pumpen sollen schnell undicht werden (habe ich gehört)
da wäre es doch super wenn man so einen ablass-schlauch nachrüsten könnte! natürlich muss es stabil sein und sicher, damit man nicht plötzlich sein öl verliert, aber einfach den schlauch durch die lenzöffnung nach au0en und ablaufen lassen hätte schon was.
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 18.02.2007, 16:53
Guten Abend Andreas
Den Schlauch gibt es sicher zum Austausch. Mein Motor ist 2003 und da war der Schlauch original dran und im beigepackten Zeugs lag die normale Schraube dabei.
Zum Ende der Saison ziehe ich nach dem letzten Slippen den Schlauch heraus und lasse das warme Öl ab. Bis der Kahn verzurrt ist ist auch das Öl heraus.
Grüsse
Joachim
Alt 19.02.2007, 15:23
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
da ich auch immer mit der aufschraubbaren Pumpe am Ölpeilstab sauge frage ich mich schon lange wieviel Öl denn dann noch in der Wanne bleibt??
Gustl
Alt 19.02.2007, 15:25
Gustl
Bei welchem Motor ?
Don P
Aaaach soo .....hatte ich fast vergessen,
das Ding nennt sich PCV-Valve!!
Gustl
Mercruiser 5.7 litre
Alt 19.02.2007, 15:27
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Ölablass-Schlauch
Zitat von ATeupert
Hi
cu
andreas
Die Kits kannst du bei vielen GMs nachrüsten.
MFG René
MFG René
Alt 19.02.2007, 15:30
Gustl
Ne 1/4 bis halbe Tasse. In etwa das, was in nem warm gelaufenen Motor auch drin bleibt, den man über die Ablaßschraube leer laufen läßt.
MFG René
MFG René
Alt 19.02.2007, 15:35
Zitat von divefreak
Gustl
MFG René
So ist es.
Beim 4,3 -er sitzt das Peilrohr sogar weiter hinten im Ölsumpf
der Ölwanne.
Wenn man das Stützrad des Trailers höher dreht,
wird durch das Gefällle die wanne fast restlos entleert.
Don P
Alt 19.02.2007, 15:39
Also ein 2,8l Ducato tropft ca 10-12h (1) lang mit Öl aus dem Block, nachdem man die Ölwanne bei warmen Motor demontiert hat.
MFG René
(1)Um 16:00 wanne abgebaut. Lageristen verflucht weil flasche Wanne geordert. Am näxten Morgen nach der Frühstückspause nen Öltropfen ins Auge bekommen beim montieren der jetzt richtig gelieferten Wanne.
MFG René
Alt 19.02.2007, 15:42
MFG René
Haste schonmal irgendwo geschrieben.
Don P
Alt 19.02.2007, 15:44
MFG René
Schullijung, das näxte mal setzt ich nen Link.
MFG René
MFG René
Alt 19.02.2007, 15:45
Zitat von divefreak
MFG René
MFG René
Nicht nötig,
sind Deine Fingerkuppen,die beim Tippen beansprucht werden.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
