Alt 23.06.2010, 12:17
Benutzerbild von schraubi-micha
schraubi-micha schraubi-micha ist offline
Boot: Hellwig
Standard Volvo Penta Motor Standgas zu hoch!!!
hab jetzt leider nicht alle Daten vom Motor zu Hand aber eigentlich müsste das reichen!
Motor: Volvo Penta 3Liter mit Vergaser und 101 KW Baujahr:2006!
Mein Problem ist das der Motor nach einer Fahrt im Leerlauf so bei 1200 Umin. dreht!
Wenn ich denn Motor dann aus und wider einschalte läuft er ganz normal sobald ich wider fahre und denn Gang raus nehme läuft er wider 1200Umin.!!!
Muss ich denn Vergaser neu einstellen lassen???
Grüße Micha
Alt 23.06.2010, 13:06
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Tippe auf die Klappenmechanik, bzw den Gaszug/Anschlag. ( Wenn nicht komplett zurück gezogen )
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 23.06.2010, 13:13
Benutzerbild von phoetzel
phoetzel phoetzel ist offline
Boot: Seestern (Ernst Riss)
Hatte ich auch einmal. Jedoch bei einem anderen Motor. Wenn ich, bevor ich auf neutal geschaltet habe, den Gang im Leerlauf kurz weiterlaufen ließ, senkte sich die Drehzahl durch den Schraubenwiederstand auf 900 U/min und blieb auch nach dem Auskuppeln dort.
Peter
Alt 23.06.2010, 14:59
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
In einigen Fällen läßt sich das mit einer Rückholfeder am Gasgestänge regeln.
Vorausgesetzt dass der Zug und Klappenmechanik i.O. sind
Alt 24.06.2010, 12:13
Boot: Hellwig
dank euch erst mal für die Tips,
ich werde mir am wochenende den Vergaser mal genau angucken und mal gucken ob es an der Feder bzw Zug oder Klappe liegt.
Mich wundert halt nur immer das es weg ist sobald ich den Motor aus und wider ein schalte
Grüße Micha
Alt 01.06.2021, 00:12
Daywalker1979 Daywalker1979 ist offline
Hallo Micha,
Ich weiß der Eintrag ist Uralt, aber ich habe gerade genau das selbe Problem.
Was hast du damals gemacht? Was war die Lösung?
Dankeschön für ne kurze Info.
Alt 01.06.2021, 10:47
Benutzerbild von Merlin1
Merlin1 Merlin1 ist offline
Boot: Chaparral 205ss
104 Danke in 41 Beiträgen
ich habe das genau wie in #4 beschrieben gemacht.
Alles top
________________
Beste Grüße
Richi
Alt 02.06.2021, 07:58
der Gaszug sollte auch recht stramm sein, wenn der Gaszug zu locker ist steht die Klappe etwas auf und das Standgas geht zu hoch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
