Alt 13.05.2021, 19:34
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Standard Transom undicht
Hallo Fachgemeinde
Haben beim Freund am Boot Z-Antriebe runter gehabt und Faltenbälge und Impeller neu gemacht. Am Montag dann endlich alles fertig und Boot ins Wasser gekrant. Da kommt bei beiden Transom hinten am Spiegel ein kleiner Rinnsal Wasser rein :-(
Jetzt die Fachfrage: Muss dann alles runter und evtl. sogar Motoren raus, oder gibt es eine Möglichkeit das evtl. von außen oder innen in den Griff zu bekommen? Rinnt ziemlich zentral mittig bei beiden Transom
Danke schon mal , Gruß Normen
Alt 13.05.2021, 19:35
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Es wäre hilfreich zu wissen wo es raus pieselt und Photos dazu
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 13.05.2021, 19:47
Boot: Conti Craft
Hallo, Foto gibt es leider keins, natürlich in dem Moment nicht dran gedacht :-( nach Rücksprache mit meinem Freund, kommt das Wasser unten, etwas links von der Mitte rein, also bei ca 7oder 8 Uhr ,
hilft diese Angabe?
Alt 13.05.2021, 20:11
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Angaben zur Art des Antriebs und Transom sind sicher hilfreich.
Schaltzugbalg?
Der Wassereintritt ist erst nach Euren Maßnahmen eingetreten?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 13.05.2021, 20:15
Boot: Conti Craft
Ja, Motore Mercruiser 470, alpha one Z-Antriebe. Kann es an dem Auspuff Balg liegen? wenn der nicht dicht ist?, oder wäre das eher egal da das System eh voll Wasser steht
Alt 13.05.2021, 20:16
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Norman,
Mercruiser / VP / OMC ????
Werner
Alt 13.05.2021, 20:17
Auspuffbalg kann es nicht sein...
Werner
Alt 13.05.2021, 20:19
Boot: Conti Craft
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Norman,
? bin leider überfragt, ist ja nicht mein Boot. Woran seh ich denn was was ist?
Alt 13.05.2021, 20:20
Hallo Norman,
in Frage kommt:
  1. Balg vom Kreuzgelenk
  2. Schaltzug
  3. Kabeldurchführung Trimmzylinder
Werner
Alt 13.05.2021, 20:24
Boot: Conti Craft
Super, danke für die Info´s , dann machen wir uns mal auf die Suche
eich allen noch einen schönen Vatertag
Gruß Normen
Alt 13.05.2021, 20:32
Boot: Conti Craft
Hallo Norman,
in Frage kommt:
  2. Schaltzug
Bei den Trimmzylindern meinst du die Hydraulikschläuche? Da gibt es keine Kabel ?
Alt 13.05.2021, 20:36
Hallo Norman,
Sorry, habe mich verschrieben.
ich meinte die Kabeldurchführung der "Trimmsender" (links u. rechts)
Werner
Alt 13.05.2021, 20:38
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=dVSNXYpWJVI&t=181s
Werner
Alt 13.05.2021, 20:42
Boot: Conti Craft
Ah, verstehe Danke, das könnte Sinn machen !
Alt 13.05.2021, 23:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
470 er ist Mercruiser und die Schaltmanschette sitzt nicht richtig. Wird bei beiden in Höhe der Auspuff Manschette nicht richtig drauf sein weil ihr erst die Auspuffmanschette und erst dann die Schaltmanschette drauf geschoben habt.
Gruß Stefan
Alt 16.05.2021, 09:00
Boot: Conti Craft
Schönen Sonntag an alle, Undichte ist gefunden ! Ist nicht die Transom, sondern beide Faltenbälge der Antriebswellen sitzen nicht richtig und war daher undicht. Gibt es einen Trick oder einen Tip, wie die am besten auf den Stutzen zu bekommen sind ? am Z-Antrieb sind die ja richtig drauf und auch fest , da ja das schön montiert wurde als der Antrieb ab war. Aber auf der Boot-Seite ist es ja echt Sau eng :-(
Danke für jeden Tip und einen schönen Sonntag
LG Normen
Alt 16.05.2021, 09:59
.... Ist nicht die Transom, sondern beide Faltenbälge der Antriebswellen sitzen nicht richtig und war daher undicht. Gibt es einen Trick oder einen Tip, wie die am besten auf den Stutzen zu bekommen sind ?....
Die sind jetzt aber wirklich nicht schwer zu montieren....!
Glocke abschrauben und richtig Richtung Boot drücken.
Gruß Stefan
Alt 16.05.2021, 10:14
Boot: Conti Craft
Danke Stefan
Soweit habe ich gar nicht gedacht :-(
Glocke rechts und links mit dem Vielzahl lösen und nach hinten zum Z-Antrieb schieben, den Z-Antrieb dabei in der Antriebswelle stecken lassen? Dann gibt es Platz um vernünftig dran zu kommen
Danke
Gruß Normen
Alt 16.05.2021, 10:36
Danke Stefan
Danke
Gruß Normen
Antrieb würde ich abnehmen...
Kopf von der Schellen kommt auf 13:30 Uhr
Gruß Stefan
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 20:00
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 12:50
Bravo Transom undicht!! Männi Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2008 14:03
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
