Alt 02.06.2024, 18:42
Benutzerbild von pierrenoel
pierrenoel pierrenoel ist offline
Boot: Motortjalk
46 Danke in 24 Beiträgen
Standard VW Motor in einem holländischen Boot
Ich habe ein Problem.
Ich möchte ein Boot in Nordholland kaufen. Das Boot ist prima, der Preis ist völlig ok.
Sorgen macht mir der Motor. Es soll ein VW Dieselmotor sein. Näheres ist nicht bekannt.
Der Motor springt sofort an, er läuft ruhig. ABER nach Auskunft des Verkäufers fängt der Motor nach ca einer Stunde an heiss zu werden.
Da ich den Pott nach dem Kauf nach Roermond überführen muss, habe ich eben Sorge dass ich mit dem Boot und einem defekten Motor in Holland liegenbleibe.
Hat jemand vielleicht einen zielführenden Rat, ausser in Holland einen anderen Motor einbauen zu lassen ?
Pierre
Geändert von Fronmobil (02.06.2024 um 22:14 Uhr) Grund: Überschrift korrigiert
Alt 02.06.2024, 18:58
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Wenn das Ding nach einer Stunde heiss wird, kann das ja so dolles nicht sein. Filter, Wasserpumpen oder so was. Wenn du mal genau die Kühlanlage beschreibst, kann man da eventuell Tips geben.
new boat coming soon
Alt 02.06.2024, 19:02
Boot: Motortjalk
@volker
Es ist ein geschlossener Kühlkreislauf. Also nix so ungewöhnliches. Der Motor ist locker 30 - 50 Jahre alt.
Alt 02.06.2024, 19:13
schon klar.....Seewasser oder Kiel als Primärkreis, Auspuff.....
Alt 02.06.2024, 19:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
....schaue mal nach dem Wasserstand in der Kühlanlage. Sicherlich gibt's da ein Ausdehnungsgefäß, dieses muss mind. bis zum ersten drittel der Füllmenge gefüllt sein.
M.f.G.
Bo
Alt 02.06.2024, 19:28
Boot: Motortjalk
BITTE ... liebe Leute.
Natürlich ist da genug Wasser drin. Natürlich habe ich mir das angesehen.
Alt 02.06.2024, 19:37
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
na dann...Kauf das Boot nicht.
damit kommst nicht nach Roermond....oder brauchst sehr sehr lange )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.06.2024, 21:02
zooom zooom ist offline
Ich vermute, da ist ein Golf CK oder CJ Motor drin 50 oder 54 PS, an sich unkaputtbar, aber ich hatte da schon mal Luft im System, da wurde der ZK sehr heiß, mag der nicht, da aus Leichtmetall. Lass den Motor mal kühlwassermäßig mit einem Unterdruck Befüllgerät auffüllen und schau dann. Gerade die Golf D Motoren sind da empfindlich, haben auch kein Entlüftungsventil und sind im Auto schräg geneigt eingebaut, im Schiff aber senkrecht.
Alt 02.06.2024, 21:40
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Ist da ein Orginal Wärmetauscher drinnen. Vielleicht ist er verdreckt, oder der Impeller bringt zu wenig Wasser.
Gruß Joggel
Alt 02.06.2024, 22:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.273 Danke in 3.984 Beiträgen
Gruß Joggel
Siehe#3
Gruss, Dirk
Alt 03.06.2024, 10:22
Bei geschlossenem Kühlsysthem müßte aber trotzdem ein Wärmetauscher vorhanden sein. Und der wird vom Seewasser durchströmt. Und der könnte verkalkt verschlammt oder was auch immer sein.
Gruß Joggel
Alt 03.06.2024, 13:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Was ist das für ein Boot?
Wird der Motor nach 1 Stunde Tuckerfahrt heiß, nach einer Stunde zügiger Kanalfahrt, einer Stunde Gleitfahrt,... ?
Es gibt ja nur 4 Möglichkeiten
- Motor/Kühlung vor Ort reparieren
- Jede Stunde Pause machen, um den Motor abkühlen zu lassen
- Boot auf dem Landweg transportieren
- Boot nicht kaufen
Wenn Du das Boot unbedingt haben willst, würde ich die erste Option wählen.
Götz
Alt 03.06.2024, 23:03
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Einfach mal in den Dunst gestochen.
Ich vermute jetzt das du das Boot noch nicht auf dem Trockenen gesehen hast.
Bei "Geschlossenes System" gehe ich davon aus, das sich außenbords am Bootsrumpf Kühlrohre befinden. Da fallen mir zwei Möglichkeiten ein.
Sind die Rohre vielleicht zugewachsen mit Muscheln oder Algen?
Oder war vormals ein schwächerer Motor verbaut der mit weniger Kühlfläche klar kam?
Im ersten Fall könnte reinigen ausreichen, im zweiten Fall hilft wohl Kühlfläche vergrößern.
Eine dritte Möglichkeit die mir einfällt, es könnte dann sein das die Rohre zugegammelt sind und zu wenig Durchfluss haben.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 04.06.2024, 00:13
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Von korrektem Füllstand gehe ich mal aus. Das könnte auch am Thermostat liegen. Einfach mal testweise ausbauen. Falls das nichts bringt, prüfe die Temperaturen am Vorlauf und Rücklauf des Wärmetauschers. Baut sich übermäßiger Druck am Kühlsystem auf, noch bevor die Temperatur hoch ist? Dann könnte es an der kopfdichtung ode rma Kopf liegen. Verbrennungsgase im Kühlsystem behindern die Wärmeabgabe. Erstaunlich ist, dass er eine Stunde braucht, bis er überhitzt.
Alt 02.09.2024, 08:43
Boot: Motortjalk
So um ein Feedback zu geben. Der Motor ist ein 1,6 Saugdiesel aus einem Golf II. Er soll ein sehr zuverlässiger Motor sein.
Ich habe jetzt
- Wapu
- Zahnriemen
- Keilriemen
- Lima
- Ölwechsel
- Kühlwassertausch
- Kühlsystem gespült
- Luftfilter
- Kraftstofffilter
gemacht.
Ich denke jetzt müsste der Motor auch mal ne lange Strecke 280 KM locker und entspannt schaffen.
Danke für alle Tips
Pierre
Alt 02.09.2024, 10:58
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ich habe jetzt
- Wapu
- Zahnriemen
- Keilriemen
- Lima
- Ölwechsel
- Kühlwassertausch
- Luftfilter
- Kraftstofffilter
gemacht.
Danke für alle Tips
Pierre
Dann Glückwunsch zum Boot!
Heiko
Alt 02.09.2024, 11:36
Ich habe jetzt
- Wapu
- Zahnriemen
- Keilriemen
- Lima
- Ölwechsel
- Kühlwassertausch
- Luftfilter
- Kraftstofffilter
gemacht.
Danke für alle Tips
Pierre
Es kann sein, dass der Motor das entspannt schafft, kann aber auch nicht.
Um was für eine Kühlung handelt es sich denn nun ?
Götz
Alt 02.09.2024, 12:04
Boot: keins mehr
die Golf Diesel wurden ja oft in Eigenbau Marinisiert....
auf jedenfall eine Ausgiebige Probefahrt machen...auch mal länger mit Hoher Drehzahl....ob die Kühlung nun Funktioniert wie sie soll )
Alt 02.09.2024, 12:09
Vorteilhaft ist, dass es für diese alten VW Diesel problemlos Ersatzteile und auch ganze Motoren gibt. Ein echter Freund dieser Motoren bin ich allerdings nicht, da war mir Mercedes mit der Baureihe OM601/602/603 sehr viel lieber. Zugegeben, das war auch ne andere Preisklasse. Beim VW kann man sich noch merken, dass ein Umbau auf den AFN massiv Leistung bringen und den Verbrauch deutlich reduzieren würde. Der AFN war für VW Verhältnisse ein sehr solider, ausgereifter, sparsamer und kraftvoller Motor. Wenn mal einer mit Kabelbaum und Steuergerät über den weg läuft, leg ihn in die Garage.
Alt 02.09.2024, 17:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Der AFN ist aber ein Turbo. Seine Achillesferse ist die Spannrollenmimik des Zahnriemens. Standfest ist er in der Tat.
BoN
Geändert von bootohnenamen (03.09.2024 um 03:43 Uhr)
Mercruiser Doppelmotorisierung Langsamfahrt mit einem Motormit einem Motor Stevo Allgemeines zum Boot 29 01.12.2022 23:23
Was haltet ihr von einem Beiboot mit einem Elektromotor ? SabrinaE Allgemeines zum Boot 58 01.02.2018 07:06
Mit dem Auto und einem Boot ohne Motor - Boot fahren. volvorider Offshore 1 08.02.2015 07:53
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 20:38
Ich helfe grade einem Segler,mit einem Pumpenschaden........ M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2006 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
