Alt 13.09.2021, 10:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
Standard Fix all extreme power Verklebungen lösen
mit dem Fix all extreme power kann man sehr einfach etwas auf GFK Oberflächen befestigen.
Meine Frage nun: Kriegt man es auch wieder weg und wenn ja wie?
ZB. eine Holzeiste auf GFK mit dem Fix all extreme power.
Hülfe da Hitze? Nur wie käme sie unter das Holz, ohne das GFK zu überhitzen?
Danke.
kurz.
Alt 13.09.2021, 10:59
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Ja, Wärme hilft da...besonders bei 1 K Klebern.
Zwischen 120 und 150 Grad wird jeder Kleber teigig.
Vorsichtig erwärmen
Alt 13.09.2021, 11:13
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
769 Danke in 323 Beiträgen
laut Produktbeschreibung ist es unbeständig gegen "Aromatische Lösungsmittel und Säuren".
Würde es mit etwas versuchen was dem GFK nicht schadet und dann geduld.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 13.09.2021, 11:17
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
Ich würde versuchen mit einem sehr dünnen Draht, Gitarrensaite erst mal die Leiste "abzuschneiden", also die Saite zwischen GFK und Holzleiste zu führen.
new boat coming soon
Alt 13.09.2021, 21:07
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Nicht mit gewalt abziehen.
Hab ich mal versucht.
Ergebnis war nur ein angerissenes Laminat.
Mit Draht oder ähnlichem die Klebefuge trennen erscheint mir auch richtiger zu sein. Wie schon geschrieben wurde.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.09.2021, 22:50
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Oder mit Zahnseide.
Alt 15.09.2021, 08:42
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.406 Danke in 1.908 Beiträgen
Solltest du Kontakt mit einer Werkstatt haben, die Kfz-Scheiben repariert, leiden die dir evtl. einen Schneidedraht.
Man kann bei Hazet sowas auch kaufen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 15.09.2021, 09:12
Boot: MacGregor26m
Wenn man mit Schneidedraht arbeiten möchte, dann müsste man dies wohl schon beim Kleben berücksichtigen. In dem Sinne, dass man eine ordentlich dicke Raupe verklebt, ansonsten der Schneidedraht gar nicht durch käme.
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 11:58
wie nehmt ihr verklebungen am Boot vor? searaynico Restaurationen 31 04.02.2013 18:58
Epoxy "Epilox" für Holz-Verklebungen? Karlheinz Selbstbauer 0 16.02.2010 15:23
Batterie Extreme Power Hagrid Allgemeines zum Boot 4 08.02.2010 10:00
Bilder lösen aus einer Power Point Präsentation Ixy Kein Boot 12 17.01.2005 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
